Ga door naar hoofdinhoud
Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement, Unplug: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you begin, remember to disconnect the mains plug.
  2. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • To begin remove the side handle and the protective cover.
  3. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screws of the hull to have access to the interior.
  4. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the wires belonging to the power cable from the switch.
    • Then pull out the switch.
  5. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Replace the new switch.
    • Reseat the power cable wires.
  6. Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dexter wired angle grinder 2100W - 2100AG2-230.5 Switch Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Make sure that no cable is pinched and that the cable sheath is well up.
    • Tighten the screws to close the hull.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
HelloMacOS helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Céline Chemineau
16.608 Reputatie
95 handleidingen geschreven
Leroy Merlin Lid van Leroy Merlin
Community
37 Leden
239 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 154
