Ga door naar hoofdinhoud
Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement, Unplug: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the side handle and the protective cover.
  3. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 4 screws to open the machine.
  4. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the switch from his housing in order to have access to it.
  5. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two screws.
  6. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Replace the component.
    • Tighten the screws well after putting the cables back on.
  7. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Before closing, check that no cables are blocked.
    • Screw the 4 screws to close.
  8. Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dexter wire angle grinder 800W - 800AG2-125.5 Switch Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Replace the external flange, the protective cover and the side handle.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
HelloMacOS helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Céline Chemineau
16.581 Reputatie
95 handleidingen geschreven
Leroy Merlin Lid van Leroy Merlin
Community
37 Leden
239 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 209
