Ga door naar hoofdinhoud
Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable
Wat je nodig hebt
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable, Unplug: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the handle, by unscrewing the screw.
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the strip by leverling.
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 4 screws.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the belt, then unscrew the screws from the shell to access the engine.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws from the hull to have access inside and allow the coals to be blocked.
    • Lift the speed variator, you can use a small screwdriver to get it out.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Turn the dimmer over to have good access to be able to unweld the wires.
    • Unweld the cables connected to the motor and suck the excess with a pump.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 10, afbeelding 1 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 10, afbeelding 2 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two screws from the switch to extract the second cable.
    • To extract the cables you can use a clamp.
    • Change the speed variator and then disconnect the cable from the switch.
    • Reseating the motor cables to the dimmer.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 13, afbeelding 1 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 13, afbeelding 2 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Replace the dimmer in its housing.
    • Be careful to put the cables back on so that it is not pinched.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Screw the four screws.
  11. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 15, afbeelding 1 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 15, afbeelding 2 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Speed Variable: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Replace the tip, strip and handle.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
HelloMacOS helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Céline Chemineau
16.581 Reputatie
95 handleidingen geschreven
Leroy Merlin Lid van Leroy Merlin
Community
36 Leden
239 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 145
