Ga door naar hoofdinhoud
Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable
Wat je nodig hebt
  1. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable, Unplug: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before you start, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the handle, unscrewing the screw.
  3. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pry the tape off.
  4. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screws to open the hull.
  5. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws that block the cable.
  6. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Release the brown cable.
    • Unscrew the screw on the domino.
  7. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Then release the blue cable.
  8. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the old cable and replace it with the new one.
  9. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Put the cables back in their place and screw the domino and switch. Then put each room back into their home.
    • The brown cable must be positioned below.
  10. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Close and screw the device.
  11. Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dexter Wired Belt Sander - 900BS2.5 Replacement Power Cable: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Replace the band and handle.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
HelloMacOS helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Céline Chemineau
16.581 Reputatie
95 handleidingen geschreven
Leroy Merlin Lid van Leroy Merlin
Community
36 Leden
239 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 98
