Ga door naar hoofdinhoud
Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement, Unplug: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Before starting, remember to disconnect the outlet from the mains.
  2. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the vacuum adaptor on the back of the device.
  3. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a screwdriver or screwdriver, unscrew and open the device.
    • Unlock the tray by lifting the lever.
  4. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws to unlock the cable.
  5. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the black screw, in order to remove the wheel.
    • Thanks to a screwdriver, leverage to be able to recover the wheel.
  6. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Turn the switch over.
    • Unscrew the 2 screws to remove the blue and brown cables.
  7. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Reconnect the new cable.
    • The brown thread must be at the top and the blue thread must be at the bottom.
  8. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Reposition each room in its housing.
    • Then screw each screw.
  9. Dexter 750W Wired Jigsaw Power Cable Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Close and screw the device.
Eindstreep
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
HelloMacOS helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Céline Chemineau
16.608 Reputatie
95 handleidingen geschreven
Leroy Merlin Lid van Leroy Merlin
Community
37 Leden
239 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 300
