Unscrew the six screws from the pad.
Lock the motor with a screwdriver to be able to unscrew the centre screw, you will not be able to get there without blocking the gear.
Reconnect the new cable to the domino.
Then replace the cable, the sheath must arrive between the two pads and the sleeve must be positioned in its housing.
Reposition the part, then lock the engine with a screwdriver to screw.
Put the tray back on and screw the screws.
Met dank aan deze vertalers:
HelloMacOS helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Deze handleiding insluiten
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Voorbeeld
