Ga door naar hoofdinhoud
Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Press the battery release button at the top of the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pull the battery away from the tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement, Motor Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the eight 18 mm Torx Security #10 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Separate the two halves of the outer case. Set the empty side down and out of the way.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Disconnect the connector from the motor assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pull the motor away from the brush assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement, Brush Assembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Lift the brush assembly out of the drill case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pull the armature assembly apart from the brush ring assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Pry the two circled connectors apart from the brush ring assembly.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dewalt DCF885 Brush Assembly Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • The brush assembly is now removed from the drill body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Can you tell me the exact model number of the unit in this tutorial? And/Or the part number for that switch assembly? I cannot find that specific switch assembly anywhere! Thank you.
Derek Tombrello - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 3,878
