Ga door naar hoofdinhoud
Dewalt DCD778 Clutch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Grab the drill in one hand and cup the battery (located at the bottom of the drill) with the other hand.
  2. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use your other hand to push down on the yellow button on the battery.
  3. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery in a horizontal direction away from the drill.
  4. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement, Clutch: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dewalt DCD778 Clutch  Replacement, Clutch: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight 16 mm, Torx Security #15 screws.
  5. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lay the drill on its side and gently lift the top half off it.
  6. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift drill mechanism from the drill assembly.
  7. Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dewalt DCD778 Clutch  Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Twist slightly and pull clutch away from motor.
    • Remove clutch.
Conclusie
Brittany
693 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 2,663
