Inleiding
Mijn wasmachine had het moeilijk om pas te starten nadat de deur open en dicht was gegaan. Soms begon het meteen, soms moest ik het 8 - 10 keer proberen totdat deze begon te wassen. Ik dacht dat er een probleem was met de deurschakelaar, die bepaalt of de deur goed gesloten is. Ik veronderstelde een contactprobleem, dus de machine dacht dat de deur nog open stond en begon daarom niet met wassen. Ik heb geen reparatie op internet gevonden, waardoor sommige mensen zich afvragen welk contact wat doet. Dus ik nam een foto tijdens het repareren en probeerde erachter te komen waar de contacten voor zijn.
Opmerking: een ander probleem met de vergrendeling (ervaren in een ander apparaat, maar vergelijkbare symptomen) werd veroorzaakt door verplaatsing van de as waarop de vergrendelingspal draait. De ronde voordeur werd gedemonteerd (schroeven en kunststof grendels), de as werd op zijn plaats gezet en met lijm vastgezet.
Wat je nodig hebt
Verwijder de deurvergrendeling van het apparaat. Op mijn wasmachine moest ik het rubberen deksel verwijderen en twee schroeven losdraaien. Toen kwam de vergrendeling eraf met een 3-polige kabel eraan. Aan de achterkant zat een plastic plaat die ook losgeschroefd moest worden.
Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de rode afdekking rond de contacten. Het wordt vastgehouden met twee klikconnectoren en zit behoorlijk strak (beschadig het contactdeksel niet). Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de haken weg te duwen.
Verwijder de bovenkant van de rode behuizing. Er zijn zes klikconnectoren om te openen. Zorg ervoor dat je eerst het contactdeksel hebt verwijderd! Ook dit kun je het beste doen met een kleine platte schroevendraaier of mes.
De pijl wijst naar het contact van de schakelaar. Mijn machine stopte met werken omdat de deurschakelaar niet goed werkte. De machine heeft geen gesloten deur gedetecteerd en is daarom nooit begonnen met wassen.
Als de schakelaar sluit, beweegt het koperen plaatje met de pijl in de afbeelding naar beneden. Onderaan eindigt het schakelcontact van buitenaf. Deze kan uit de kunststof behuizing worden gehaald. Buig de koperen plaat met de pijl voorzichtig omhoog. Eenmaal verwijderd kunt u het contactgebied van het onderste schakelcontact reinigen.
In mijn geval werkte nagellakremover niet, dus krabde ik het vuil eraf met een mesje. Ik zie geen manier om het bovenste contact van de schakelaar schoon te maken, omdat de koperplaat niet verwijderbaar is. Voor mijn schakelaarreiniging was het onderste contact voldoende om de wasmachine aan de praat te krijgen!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
27 opmerkingen
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
