Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Smart Battery Case te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Desmontaje inteligente de la caja de la batería, Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Algunas especificaciones "inteligentes" para su lectura:
    • Hasta 25 horas de tiempo de conversación, 18 horas de uso de Internet en LTE y 20 horas de reproducción de video
    • Conector relámpago
    • Interior de microfibra, exterior de silicona
    • Compatible con iPhone Lightning Dock
  2. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 2, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 2, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Impreso en el forro de microfibra suave, vemos el número de modelo de la caja de la batería: A1585.
    • Con algunos conductos inteligentes, Apple convirtió el altavoz orientado hacia abajo en un altavoz orientado hacia adelante.
    • Movimiento inteligente, Apple! Los usuarios parecen disfrutar de los altavoces frontales, ¿podría ser una prueba para futuros diseños de iPhone?
    • El micrófono también mira hacia adelante y tiene la misma rejilla adicional que el puerto del altavoz.
    • El audiófilo en nosotros no puede evitar preguntarse cómo estos cambios afectarán la calidad del sonido.
  3. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 3, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 3, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • La parte posterior de la caja de la batería cuenta con su característica más importante: ¡una mochila iPhone 4!
    • Jk ... Probablemente.
    • Mientras que la batería inteligente necesita su propio conector Lightning externo para cargar y pasar datos a través del iPhone, la conectividad de los auriculares de 3,5 mm se proporciona en forma de ... un agujero.
    • Como era de esperar, el agujero de paso está perfectamente dimensionado para los Earpods de Apple incluidos en tu iPhone.
    • Sin embargo, para algo más grande, necesitarás algún tipo de adaptador. No hay jacks de tamaño de estudio para este paquete.
  4. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 4, afbeelding 1 van 2 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Para ti, los golfistas que salgan, vas a sufrir una volatilidad reducida, ya que este estuche cubre la mayor parte del cuerpo de metal brillante.
    • Afortunadamente, el flash de su cámara no debería verse afectado.
    • El caso ofrece un "diseño de la bisagra de elastómero blando" es articulados por encima de la protuberancia de la batería, para permitir el deslizamiento del teléfono dentro y fuera.
    • Esto funciona bastante bien Probablemente no quieras hacerlo todos los días, pero probablemente haya algún tipo de refuerzo allí (más sobre eso más adelante).
  5. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 5, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 5, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iOpener
    $19.99
    Koop
    • Al igual que el último dispositivo "inteligente" de Apple, este va a ser un desmontaje inevitablemente destructivo. ¡Cinturón de seguridad!
    • Un iOpener caliente suaviza el adhesivo que asegura el forro suave, y luego unapoderosa palanca extrae la capa de tela.
    • Al retirar el forro, vemos por primera vez el aluminio "cepillado" que se encuentra debajo.
    • Teorizamos que esos arañazos antiestéticos están ahí para mejorar la adherencia del adhesivo. !
    • También detectamos una interconexión de malla que fortalece la bisagra de silicona, evitando el daño por fatiga. ¡Guay!
  6. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 6, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 6, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Un pequeño orificio en la microfibra permite que el indicador de carga del LED brille, un indicador que solo verás si estás cargando la carcasa de la batería sin un iPhone.
    • Entonces, aproximadamente nunca.
    • Después de haber desenterrado un conjunto de (¡inesperado!) Tornillos T3 Torx, ¡nos ponemos a trabajar haciendo lo que mejor hacemos!
    • La acción de torneado de roscas de hoy se presenta gracias a nuestro nuevo Kit de controladores de 64 bits.
    • Esta placa de metal es una puerta práctica en el compartimiento de la batería, y sirve para endurecer la carcasa y proteger la batería.
  7. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 7, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 7, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Dulce, un conector de batería!
    • Lo primero es lo primero: desconectamos la batería para evitar cortocircuitos o descargas accidentales. Siempre es bueno ver una batería con un conector como este, por lo que no tenemos que extraer el soldador.
    • La batería está firmemente adherida en su lugar, probablemente para que pueda endurecer la carcasa y proteger su preciosa carga: su nuevo iPhone 6s.
    • Con 7.13 Whr (1877 mAh a 3.8 V) de capacidad, esta batería más que duplica la capacidad de tu iPhone 6s (6.55 Whr).
    • Aunque si lo que buscas es potencia cruda, hay muchas otras opciones, con casi el doble de potencia que la Smart Battery Case.
  8. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 8, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 8, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Flush Cutter
    $29.99
    Koop
    • Con la batería fuera, comenzamos a buscar la placa lógica ... y seguimos su cable hasta las partes más bajas de la caja.
    • Parece que vamos a tener que cortar nuestro camino de todos modos, así que vamos a tomar un atajo y romper un trozo de este bar Kit-Kat.
    • Con la parte inferior de la caja quitada, nos ponemos a trabajar cortando su funda de plástico. Toda la carcasa (excepto la bisagra flexible) está hecha de un plástico duro, recubierto a la perfección con silicona blanda. Resistente, pero cómodo de sostener.
  9. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 9, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 9, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • ¡Somos libres! Después de algunos cortes dedicados, que nos hicieron remontar a los desmontajes de antaño, sacamos las partes que hacen que esta batería sea inteligente.
    • Los dos conectores Lightning están alojados en la misma placa, con su cable de conexión envuelto alrededor de un marco de plástico.
  10. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 10, afbeelding 1 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 10, afbeelding 2 van 3 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Para una batería tan inteligente, parece que la mayoría de los cerebros probablemente vivan en el software de tu iPhone. Solo encontramos algunos circuitos integrados rudimentarios en el interior:
    • Conmutador de carga NXP NX20P3, también se encuentra en los cables Lightning a USB
    • NXP 1608A1 cargando IC
  11. Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 11, afbeelding 1 van 2 Desmontaje inteligente de la caja de la batería: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Capacidad de reparación de la batería inteligente 2 de 10 (10 es más fácil de reparar):
    • Los tornillos Torx T3 no patentados hacen que las reparaciones sean más accesibles, pero están cubiertas por un forro de microfibra fuertemente adherido.
    • Es posible reemplazar la batería, pero es probable que destruya el revestimiento de microfibra.
    • La única reparación posible (reemplazar la batería) se dificulta con un adhesivo muy resistente.
    • No hay otras reparaciones posibles sin destruir el dispositivo.
Met dank aan deze vertalers:
en es
92%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.460 Reputatie
168 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
So it's a workaround for all the dead phones that can't charge because of U2 chip failure from non-Apple charger usage. Make and sell an external U2 chip-on-a-backpack to provide your phone with an externally chargeable battery. Way to spin that one Apple. Nice save.
jessabethany - Antwoord
The phone still uses it's own charging IC, this IC is most likely only used for charging the battery in the case and feeding battery charge data (from the Ti chip in the base of the battery) back via the lightning port.
Slot1gamer -
Any word on the "passive antennas" Apple mentioned.
timothywilliamson - Antwoord
Same question, +1
Mark -
Something in the upper left of the 3rd pics on Step 5 & 6.
Scott -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 134,424
