Inleiding
Dicen que las cosas buenas vienen en tres. Parece que Apple ha tomado a pecho este refrán con el inusual lanzamiento de tres nuevos teléfonos esta temporada.
Ya te mostramos lo que hay dentro del 'iPhone 8' - pero ¿qué pasa con el 8 Plus? ¿La carga inalámbrica está envuelta en suficiente cristal rosado para distinguir el iPhone 8 Plus en la alineación? ¿O son solo dos grandes paneles de vidrio tentando el destino? Estamos aquí en Circuitwise en Sydney, Australia, para averiguarlo. Únete a nosotros mientras desarmamos el iPhone 8 Plus.
Tenemos otras tres cosas buenas para ti: Facebook, Twitter, y Instagram para mantenerte al día en todas las cosas de reparación!
Wat je nodig hebt
Video overzicht
El 8 Plus añade un poco más de pantalla, y unas nuevas características. Vamos a ver:
Procesador Apple A11 Bionic con coprocesador de movimiento M11 incorporado
Capacidad de almacenamiento de 64 ó 256 GB
Pantalla IPS Retina HD multitouch de 5,5 pulgadas con 1920 × 1080 píxeles (401 ppp)
Cámaras de doble gran angular y teleobjetivo de 12 MP con aberturas de ƒ / 1,8 y ƒ / 2,8 (respectivamente), zoom óptico y zoom digital de 10x
7 MP FaceTime cámara HD con apertura ƒ / 2.2 y capacidad de grabación HD 1080p
Admite carga rápida y carga inalámbrica Qi
802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi + MIMO Bluetooth 5.0 + NFC
Desde el frente, tenemos ... un iPhone. Excepto por el nuevo color, el 8 Plus parece aproximadamente el mismo que un 6 Plus del 2014.
Dalo vuelta y una nueva característica realmente brilla. Esa parte trasera de cristal brillante sirve para dos propósitos: para la carga inalámbrica y para romperse, como los iPhones no han visto desde los 4s.
Por supuesto, los teléfonos insignia de Samsung adoptaron el diseño de sándwich de vidrio a partir del S6, y viene con características similares.
En una gran victoria para los jefes de diseño de Apple en todas partes, el número de modelo se ha borrado del panel posterior. Examinando nuestra caja, vemos que nuestro 8 Plus es A1864 (un iPhone 8 más).
No podemos esperar a echar un vistazo adentro ... y no tenemos que hacerlo, gracias a Creative Electron ya su tecnología de rayos X.
Después de tomar el 8 Plus para dar un giro en la máquina de rayos X, vemos una espiral vertiginosa -la bobina de carga- en la parte posterior del teléfono. Más sobre eso más tarde ...
Al igual que en el iPhone 8 , no hay ningún signo de un logotipo de Apple, que fue destacado en modelos anteriores como el iPhone 7 Plus.
No son todas las manzanas y las naranjas en comparación con la generación anterior-creemos que es el mismo Motor Táptico de antaño.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iOpener$19.99
Con un destornillador Pentalobe en la mano, encontramos a nuestro enemigo familiar-y está usando algún tapón de junta , para prevenir el ingreso, suponemos.
Este nuevo iPhone está un poco nervioso por su gran debut, así que llamamos a nuestro iOpener para aplicar algo de calor y ayudarlo a relajar su adhesivo.
Un poco de esfuerzo y conseguimos abrir el iPhone. Ahora podemos destriparlo...
Gereedschap gebruikt in deze stap:Spudger$2.99
El conector de la batería no es ningún problema para nuestro spudger de confianza . Al igual que vimos en el iPhone 8, Apple dejó de usar los complicados tornillos con cabeza de tres ranuras que estamos acostumbrados a ver en este blindaje y los reemplazó con tornillos Phillips # 000.
También, imitando el iPhone 8, encontramos cuatro pestañas de batería, donde en años anteriores sólo había dos.
Observando de cerca la batería, encontramos una batería de 3.82 V, 2691 mAh que proporciona 10.28 Wh de potencia.
El 8 Plus pone menos de un puñetazo que su predecesor-el iPhone 7 Plus tenía una batería de 3.82 V, 2900 mAh de 11.1 Wh.
También es un peso ligero comparado contra el Galaxy Note8 , que tiene 12,71 Wh (3300 mAh a 3,85 V) de potencia.
Para que no se preocupe por el duro golpe a la especificación de la batería, Apple promete que la vida de la batería seguirá estando al nivel del modelo del año pasado.
A sólo unas vueltas a nuestros destornilladores Phillips y tri-puntos y la pantalla es libre ... para golpear el banco. Para la cucharada completa de la pantalla, echa un vistazo a nuestro iPhone 8 Teardown.
Hemos sacado con éxito 3 de las 4 lengüetas adhesivas al retirar la batería, dejándola obstinadamente en su lugar. Parece que la decisión de Apple de cambiar a cuatro pestañas de dos era evitar una situación pegajosa en esa nueva bobina de carga inalámbrica de lujo.
Acelerando a lo largo, sacamos esa unidad de cámara dual calibrada para AR de fábrica.
Estas cámaras de 12 MP están solidamente fijadas juntas, permitiendo que el software utilizado para el modo vertical combine imágenes de ambas lentes.
Llevamos nuestro concurso de mirando a cámaras al siguiente nivel-con rayos X!
Ajustando la exposición en nuestro alcance, algunos detalles diferentes vienen a la vista.
La primera imagen muestra trazas de cable de cinta debajo de los sensores de imagen de la cámara.
La última imagen muestra los imanes usados para OIS en sólo una de las cámaras duales.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Estamos sirviendo el silicio siguiente! Junta de lógica, vamos por ti.
Hay una cierta anticipación nerviosa mientras nos acercamos a una placa lógica en un nuevo montaje de medio cuadro ...
... Pero estamos contentos de encontrar que la placa lógica está asegurada con los mismos tornillos de separación y tornillos Phillips visto en otros iPhones.
Rápidamente eliminamos y retiramos la placa lógica.
Echemos un vistazo a lo que el iPhone 8 Plus tiene por debajo del cofre:
Apple 339S00439 A11 Bionic SoC capas sobre Samsung 3 GB LPDDR4 RAM
Qualcomm MDM9655 Modem Snapdragon X16 LTE
Skyworks SkyOne SKY78140
Avago 8072JD112
P215 730N71T - Probablemente un circuito de seguimiento de sobre
Módulo amplificador de potencia GSM de cuatro bandas Skyworks SKY77366-17
Módulo NFC seguro NXP Semiconductor 80V18 (PN80V)
Y por el otro lado, encontramos:
Murata 339S00399 Módulo WiFi / Bluetooth
Administración de energía Apple 338S00309
Códec de audio Cirrus Logic 338S00248 y amplificador de audio 338S00286
SanDisk SDMPEGF12 064G 64 GB de almacenamiento flash NAND
Transceptor Qualcomm WTR5975 Gigabit LTE RF y PMD9655 PMIC
NXP CBTL1612A1: probablemente una iteración del 1610 tristar IC
Skyworks 3760 3759 1727 Interruptor RF y SKY762-21 207839 1731 Interruptor RF
How do I know where the Bass Band chip exists?
You can refer to step 9. There is one Qualcomm MDM9655. It is the baseband chip in the iPhone. There is another model which is intel baseband chip inside. Refer to http://techinsights.com/about-techinsigh...
JJ Wu -
Does the module have a Apple WiFi/BT solution? Or is it from Broadcom?
What is the function of the Trostar ic
Identificación IC, pt. 2:
Controlador de puerto USB tipo C Cypress Semiconductor CYPD2104C
Controlador de carga inalámbrico Broadcom BCM59355
Cargador de batería de iones de litio Texas Instruments SN2501
Administración de energía Apple/Dialog Semiconductor 338S00306
Convertidor elevador de batería Texas Instruments SN61280E
Controlador LED Texas Instruments LM3539
Instrumentos de Texas TPS65730? administración de energía de la pantalla (probable)
Identificación IC, pt. 3:
Acelerómetro/giroscopio Bosch Sensortec
Bosch Sensortec BMPxxx? sensor de presión
Nexperia (antes NXP Semiconductor) 74LVC1G3157-Q100 2 canales. multiplexor/demultiplexor analógico
Texas Instruments DRV8833 Controlador de motor de puente H (probable)
Oscilador MEMS SiTime SiTxxxx
Con la placa lógica fuera, podemos eliminar algunos de los componentes periféricos. Entramos en la sobrecarga sensorial mientras saltamos un altavoz, tocamos nuestro motor de tapicería, y soplamos a través del respiradero barométrico.
¿Recuerdas cuando podrías intercambiar tu altavoz sin quitar primero la placa lógica? iFixit recuerda .
Qué tal cuándo podría quitar el Taptic Engine sin antes quitar el altavoz? Sí, también lo recordamos .
¿Qué es este pedacito de plástico? Oh bien, respondimos que el año pasado cuando nos conoció por primera vez con este estilo de ventilación barométrica.
Quitamos el cable del puerto Lightning y tomamos un momento rápido para examinar esta notable actualización.
Nuestras sospechas aquí son las mismas que estaban en el iPhone 8 : el nuevo diseño podría ser pensado para disipar el calor rápidamente para la carga rápida, pero por lo menos parece codificado por colores para que coincida con el cuerpo del teléfono y el cristal de misterio patentado de Apple .
Se hizo hincapié no sólo en el color del vidrio, logrado a través de un proceso de siete capas de color, sino en el propio material, reforzado con una "estructura interna de acero soldado por láser y cobre". Lo que realmente es y lo que significa por el rendimiento, la rigidez, y los futuros objetivos de Apple en vidrio metálico se queda por ver.
Después de tanto trabajo retirando el panel trasero del iPhone 8 intacto, decidimos ir duro en el calor, por si acaso es la salsa secreta.
Alerta de spoiler: no lo es. Parece que el adhesivo que Apple eligió es bastante impermeable al calor. Si algo, suaviza el marco de metal un poco, pero no parece hacer mucho al pegamento.
Esta vez, rompimos totalmente el panel a propósito, para probar una situación más realista de quitar un panel roto. El veredicto: no deje caer este teléfono. Eliminar un panel roto es mucho más difícil que sacarlo de una sola pieza.
Otro duro desmontaje bajo nuestros cinturones, contemplamos los frutos de nuestro trabajo y damos gracias ...
Gracias una vez más a Circuitwise por dejarnos acampar en su lugar.
Y gracias a Creative Electron para la bola interior con su máquina de rayos X.
- La pantalla y la batería son fáciles de acceder, con el conocimiento y las herramientas adecuadas.
- La carga inalámbrica significa menos desgaste en el puerto de rayos universal, un punto común de falla.
- Las juntas de agua y polvo complican la reparación, pero hacen menos probable la necesidad de reparaciones difíciles de daños por líquidos.
- El conector de la batería todavía utiliza conectores comunes Phillips / JIS, pero todavía necesitará hasta cuatro controladores diferentes para muchas reparaciones.
- A pesar de la supuesta durabilidad, el vidrio trasero es rompible y casi imposible de reemplazar cuando se agrieta.
- Los componentes bajos del iPhone, una vez retirados, ahora están atrapados debajo de una combinación complicada de soportes y cables flexibles que están muy delicadamente doblados.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
47 opmerkingen
Broke the back glass on purpose? Yeah, that’s the ticket. I meant to do that! LOL
Am I to believe that Apple is actually using the superior LPDDR4x RAM in the Plus model over the less efficient LPDDR4 RAM found in the standard 4.7in model? Or was that a typo?
It should be LPDDR4x.
JJ Wu -
u guys samashed that connector on step 9 didnt u?
Yep! This wouldn’t happen during the course of a normal repair, but to show the chips you first have to remove the soldered-down EMI caps. You can painstakingly desolder them intact, but for a teardown-on-the-go like this we usually just trim off using faster means.
Desoldering the emi shield is easy, even easier than ripping if you have a hot air station(doesn’t need to be a good one either)
I don’t see it as too big of a deal if you have to replace the entire back case for smashed glass. It’s not like you can fix dents and scratches in the existing cases.
Having to completely tear it down to replace the dock flex sucks, but that’s only a few more minutes of work.
I suppose the difference is that dents and scratches don't chip off and leave shards of glass behind. I think it's a pretty big deal that you have to essentially tear down the entire phone to replace the back frame/glass.
djlobb01 -
Then apply! [|]Careers at iFixit
I wonder how awful the iPhone X will be for repairability…
Good question, I’ve been wondering that too.
spearson -
ill just place that back screen in the “fool me twice” basket…
Where does the additional weight in comparison to the iPhone 7 Plus come from? Is it the glass back only?
I would like to know that too, especially given that the battery is smaller. In addition to the glass and wireless charging coil, the overall dimensions of the 8 Plus are ever-so-slightly larger than the 7 Plus, but the 14 gram difference is still surprising.
Remember the glass-backed Galaxy S6 Edge Plus? It somehow weighed 153 grams despite having a glass back, wireless charging, and a 5.7” screen (of course its dimensions were a bit smaller).
Mike -
Most of the things I like on iPhone 8 Plus are a modem Snapdragon X16 LTE Modem
Would a screen protector help to fortify the rear case against cracking?
Lesson to learn from this: Dont break the back glass or you’re screwed.
Also the attention to detail on making the lightning port Pink Gold is awesome.
Usually not visible and hidden behind the glass panel as flat metal pieces
Wrecked the connector as well…
Is the Lighting Port still USB 2?
Ifixit don’t pay attention to details lately, for other apple products they have omissions too. This is very important to know the port 2.0 or 3.0 and they didn’t checked!
bestgsm -
Awesome overview.. Thanks folks
could the ip7 screen fit on it?
I love the Mount Doom link for “more heat". How high does your heat gun go up to? I’d be willing to test my gun at 2k Fahrenheit on a device just for teardown purposes though.
Hi, dou you know if logic board of iphone 8 fits on iphone 7? Can i use a logic board of iphone 8 in the 7? Thanks
Just replaced my first iphone 8 plus screen. Yes, it is as it looks: it’s pretty much identical to the 7 plus. However, the one thing that almost tripped me up was that what I thought was the battery connector was NOT the battery connector. Make sure you actually disconnect the battery, otherwise you might not get an image or may do some damage during your repair.
Hopefully my New ForeverCharge Concept will be in a future iPhone.
Where can i find the antenna switch module and more information about how it works and its company?
Non funziona piu lo speaker della chiamata e il sensore prossimità cambiando il display
My 8plus has a cracked home button. Apple said that it is beyond their capacity to repair the unit. The solution is to replace the unit at 50% discounted price. I searched the internet and it seems that the home button is one vital part that this unit uniquely has. Replacement of the home button is not easy for the technicians to do. What should be the cheapest solution?
ETA: I found the audio codec and audio amp info on another site with an illustrative graphic. It seems there are three 338S00295 Audio Amplifiers and an Audio codec 338S00248. It says they are from Apple/Cirrus.
So I have been searching like crazy and idk if this issue is new since the phones came out but my back glass replacement - That I purchased from this site - doesn’t fit over the camera housing on the back. I have heard mixed things like 1 the housing being replaceable and 2 that the housing is not. Anything I could be missing here? I appreciate the help
@isalcedo The camera housing is welded in place from the inside, over the top of the glass. This is why it’s not a very practical repair. Separating the back glass requires very high heat for a sustained period, and the battery should be removed first for safety. Then you have to either destructively cut away the camera ring, or remove the camera and break the welds holding the camera housing in place from the inside. At that point you’ve got the phone halfway disassembled, and you have to sort of cobble the camera housing and back glass together with glue. I’ve seen repair shops kludge it back together in all kinds of ways, but if it were me, I’d replace the entire housing/enclosure and forget about trying to replace the glass by itself. Hope this helps! Best of luck.
This is a f***** useless teardown unless you are a geek. I would rather know screw sizes, types and things to be careful of. Like the earlier ifixit teardowns. You are losing me as a follower & customer
