Inleiding
¿Kitkats, snapdragons, desbloqueados? Google nos está haciendo sentir como si tuviéramos el boleto de oro, mientras nos dirigimos a la fabrica de chocolate de Willy Wonka: el Nexus 5. ¿Será el último teléfono inteligente de Google un dulce regalo? ¿O tendremos pesadillas de Oompa Loompas de pelo verde burlándonos en rima? Únete a nosotros para enterarte.
¿Tienes más hambre? Fotos deliciosas cubiertas de caramelo en Instagram, pequeños bocados en
Twitter, y un suministro de por vida de golosinas en Facebook.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
El Nexus 5 es el primer teléfono que se envía con la última versión del sistema operativo Android, KitKat. Puede que no esté recubierto de chocolate, pero tiene muchas características sabrosas:
Pantalla de 4.95" Full HD 1920x1080 a 445ppi
Procesador Snapdragon 800 de 2.26 GHz de cuatro núcleos y GPU Adreno 330 de 450 MHz
2 GB RAM
Cámara trasera de 8 MP/1080p con estabilización óptica de imagen y cámara frontal de 1.3 MP
Soporte inalámbrico 4G / LTE, 802.11 a/b/ g/n/ac (2.4GHz y 5GHz) Wi-Fi de doble banda, NFC, Bluetooth 4.0 y carga inalámbrica
16 GB o 32 GB de memoria incorporada
Android 4.4 KitKat
Los sonidos de alegría emanan de la fábrica de desmontaje cuando encontramos que este Nexus se mantiene unido por ... ¡clips de plástico!
Estos clips son bastante obstinados, pero nada como el dolor de cabeza que sería un panel pegado.
Agente HAP. (herramienta de apertura de plástico) se despliega para manejar esta noble misión.
Es posible que nos hayamos alegrado demasiado pronto, ya sea porque alguien derramó un poco de jarabe de chocolate o es un adhesivo que sujeta la parte inferior de la caja.
Por suerte, este poco de adhesivo de espuma no es rival para algunos golpes de una púa de apertura de plástico. Nuestras pobres almas reparadoras han visto cosas peores recientemente.
Con el adhesivo fuera del camino, tenemos nuestro primer vistazo dentro de este nuevo y delicioso dispositivo.
Antes de tomar otro bocado, hacemos una pausa para masticar la caja trasera:
Encontramos antenas convenientemente etiquetadas para Wi-Fi, MIMO y GPS. No son instrucciones, pero hey, tomemos lo que podemosr.
Los contactos de resorte de los cables de carga inalámbrica y NFC no están tan bien identificados, pero están presentes y se tienen en cuenta.
El vibrador se mantiene en su lugar con solo una pequeña cantidad de adhesivo. Eso significa una reparación fácil, en caso de que tu teléfono pierda la capacidad de sacudirlo.
¿Cuántos tornillos se necesitan para llegar al centro de un Nexus 5?
No importa el número, nuestro juego de destornilladores Pro Tech está a la altura de la tarea.
Google nos da lo mejor del pegamento: es suficiente para mantener la batería en su lugar, pero no demasiado: la batería aún se puede extraer con una mínima palanca y prácticamente sin doblarla.
¡ Los que no fabrican LG, tomen nota! No queremos nada de su asuntos imposibles cuando se trata de usar pegamento en dispositivos.
La batería de 3.8 V, 2300 mAh de LG ofrece un ligero salto en la capacidad respecto al Nexus 4 del año pasado.
Google se jacta de que este paquete te mantendrá sin azúcar durante 17 horas de tiempo de conversación, 300 horas en espera o 7 horas de navegación web LTE.
Estamos bastante seguros de que este icono de advertencia indica que no es seguro permitir que las mascotas más pequeñas que esta batería estén cerca de esta.
¡Es hora de separarnos de un pedazo de este teléfono KitKat!
El altavoz salta con un mínimo alboroto; Sólo está asegurado por unos pocos tornillos y sin cables. Este es el altavoz único estándar Nexus, a pesar de las rejillas dobles.
Menos sabroso pero más poderoso que un Pixy Stick, nuestro spudger hace que remover la placa madre sea más fácil que sacarle un dulce a un bebé.
Rápidamente eliminamos el control de carga inalámbrico y la placa NFC. LG construyó esta pequeña tabla en un conjunto de escudo EMI que aparece justo encima de la placa base.
He aquí: el controlador NFC Broadcom BCM20793M.
También a bordo: Receptor de potencia inalámbrico compatible con QQ 1.1 de Texas Instruments BQ51013B
¡Eso silicio es riquísimo! Deléitate la vista con estos circuitos integrados:
Sandisk SDIN8DE4 16 GB NAND flash
Transceptor Qualcomm WTR1605L LTE/ HSPA+/CDMA2K/TDSCDMA/EDGE/ GPS
CI de administración de potencia Qualcomm PM8841
Broadcom BCM4339 5G chip combinado de Wi-Fi con potencia integrada y amplificadores de bajo ruido (la versión actualizada del BCM4335).
Avago RFI335
InvenSense MPU-6515de seis ejes (giro + acelerómetro) MEMS MotionTracking device
Brújula electrónica de 3 ejes Asahi Kasei AK8963
SK Hynix H9CKNNNBPTMRLR-NTM 2 GB de LPDDR3-1600 RAM
El Snapdragon 800 SoC Quad-core de 2.26 GHz está en capas debajo de la RAM
Codec de audio Qualcomm WCD9320
Analogix ANX7808 transmisor SlimPort
CI de administración de potencia Qualcomm PM8941
Texas Instruments BQ24192 I2C controla 4.5 A USB/adaptador de cargador
Avago ACPM-7600 multimodal, amplificador de potencia multibanda RF
CI de seguimiento de envolvente Qualcomm QFE1100
Desafortunadamente, nuestras esperanzas se derrumban como un bajón de azúcar en la sangre después de un atracón de dulces: el panel frontal es un lío de fusión.
Mientras vimos esto en el Nexus 4, habíamos esperado que el equipo de LG / Google pudiera aprender el error de sus maneras.
Por desgracia, el marco frontal, la pantalla LCD y el vidrio están condenados a una sola muerte compartida en algún momento en el camino a Candy Land.
Metido en la base de la pantalla, un CI Synaptics S3350B proporciona control de pantalla táctil.
Puntaje de reparabilidad del Nexus 5: 8 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
El diseño muy modular permite el reemplazo independiente de varios componentes propensos al desgaste, como la toma de auriculares y los altavoces.
Solo un adhesivo muy suave mantiene la batería en su lugar, lo que facilita su extracción y reemplazo.
Los tornillos estandarizados (diez Phillips#00 idénticos) simplifican las reparaciones y el reensamblaje.
La cubierta posterior se mantiene en su lugar con clips de plástico. Robustos y bastante difíciles de eliminar, pero más fácil que el pegamento.
El cristal y la pantalla LCD están fusionados con el marco de la pantalla. La reparación de vidrios rotos será costosa o muy difícil.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Mariana Roca helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
63 opmerkingen
does it have ir blaster? i want that nexus 5 comes with ir blaster :( i think it doesnt have ir blaster :(
There is no IR blaster, but ridiculously, Kitkat has native support for it. Sometimes I really don't understand Google; Nexus line is supposed to be a dev phone, so why they decided to cut down the IR blaster, when there is software for it, is a big mystery...
The phone comes with a back hoop with a pin to release the SIM card. I stupidly stuck this in the tiny hole at the top of the Nexus 5 that I believe is actually a secondary microphone. I was wondering, using your dismantled phone, if you stick the black pin into the hole can you tell whether it damages the microphone?
