Inleiding
Únete a nosotros para vivir el sueño del viajero en el tiempo: la visión profunda, lúcida, Orwellian de esperanza, miedo y nostalgia, que es 1984. Solo A tiempo para su 30 aniversario, pusimos manos a la obra en un original '84: la Macintosh 128K. Y, lo has adivinado, lo estamos derribando como si fuera el Muro de Berlín.
La explosión de hoy del pasado se presenta con una ayuda increíble de Cult of Mac y The Vintage Mac Museum. Cult of Mac nos hará notar que no se dañó ningún Macinti de época en la elaboración de esta guía. Nuestro 128K ya había pasado más allá del velo antes de su noble sacrificio.
Enciende los condensadores de flujo y encuentra nuestro Facebook, sigue nuestro oportuno Tweets y obten una dosis de nostalgia de nuestro filtro Instagram.
¿Quieres algunos fondos de pantalla dulces de Mac 128K? ¡Consigue algunos!
Error
Example:
[video|http://vimeo.com/1234] or [video|http://vimeo.com/1234]Optional Caption[/video]
Current text:
[video | http: //www.youtube.com/watch? v = Zz90MkUcho8]
Wat je nodig hebt
La Mac original se vendió por $ 2,495, que es de $ 5,594.11 en dólares de hoy. Entonces, ¿qué obtuviste por toda esa moneda?
Procesador Motorola 68000 de 8 MHz
DRAM 128 KB
Pantalla CRT en blanco y negro de 9 "que funciona a 512 x 342 (72 ppp)
400 KB de almacenamiento total a través de una unidad de disquete de 3,5 pulgadas de un solo lado
Ratón de un solo botón y teclado robusto
Antes de abrir esta cápsula de tiempo (no, no estas cápsulas de tiempo), tomemos un momento para ver hasta dónde hemos llegado en tres décadas.
Ah, y el iPhone original tenía una pantalla de 480 × 320 píxeles a 163 ppp.
Mientras Apple trabaja para popularizar Thunderbolt, una interfaz IO de 20 Gb / s, reflexionemos sobre el puerto serial de alta velocidad, con velocidades deportivas que se miden en miles de bps, en lugar de miles de millones.
Pero bueno, al menos el enchufe de CA es el mismo.
Treinta años de progreso producen algunos cambios impresionantes en los periféricos de entrada. Los teclados y ratones ahora son inalámbricos, más delgados y están compuestos principalmente de metal resistente, no amarillo.
Y ahora tenemos teclas de flecha! En la forma típica de Apple, abandonaron las flechas de la Mac original para obligar a las personas a usar el mouse, unaccesorio nuevo y extraño en ese momento.
Aquí hay una comparación lado a lado de un periférico de comando de voz con un solo botón y un dispositivo de entrada inalámbrico basado en magia, capaz de gestos.
De acuerdo, técnicamente esa caja es un Apple Mouse II, número de modelo M0100. Utiliza un conector serie D-subminiatura (DE-9 para ser exactos). El huevo de Spacey es un Magic Mouse.
Ahora que es un número de modelo: Macintosh Modelo M0001. (Apple incorporó solo un poco de espacio para futuros modelos).
Estas primeras etiquetas son noticias tristes: incluso en los días más jóvenes y salvajes de Apple, no querían que la gente atendiera sus propios dispositivos.
Esa etiqueta de la FCC significa negocio: si vas a jugar con tu Mac, corres el riesgo de interferencias de radio locales. (Suponemos que Pandora no era una alternativa viable en 1984.)
No hace ninguna diferencia en nuestro kit de herramientas Pro Tech cuando se fabricó esta Mac, ya que contiene todas las herramientas que necesita para las reparaciones de ayer, hoy y mañana.
Nuestra extensión flexible adquiere los tornillos T15 profundamente empotrados en la caja.
Fiel a la forma, Apple escondió un tornillo; Esta vez, está debajo de la puerta de la batería del reloj. No hay problema para nosotros, está fuera y estamos metiéndonos en la historia.
Entregamos y abrimos la bóveda; Sólo estamos un poco decepcionados por la falta deefectos cool de sonido neumáticos .
La máquina entera se desliza fuera de la caja posterior, revelando la fuente de alimentación, la pantalla CRT, la unidad de disquete de 3,5 pulgadas y, escondida debajo de todo, la placa lógica.
Moldeadas en el interior de la carcasa de plástico posterior hay runas de tecnología que superan los autógrafos de Steven Jobs, Woz, Bill Atkinson, Andy Hertzfeld, Bruce Horn, Jef Raskin y el resto del equipo histórico.
Ahora que estamos en terreno de servicio autorizado solo para personal, encontramos algunos potenciómetros de calibración para ajustar la pantalla.
Todo el plomo (Pb) en el vidrio CRT es un poco más digno de broma, pero todavía no es muy divertido.
Presente, conozca su pasado, cara a cara. Y si ambos están aquí en 30 años, tal vez se encuentren con el futuro.
Entre el CRT y los condensadores, desconectar esta fuente de alimentación es como desarmar una bomba.
Apple hizo todo lo posible para mantener a los usuarios promedio fuera de la Macintosh, usando tornillos Torx en el exterior. Pero una vez que estás dentro, es una mezcla divertida de tipos de tornillos, incluidos Phillips y de cabeza plana.
Es hora de sacar nuestro rollo favorito de controladores de manija fija, el juego de destornilladores Pro Tech.
Al ritmo de Misión Imposible, eliminamos la fuente de alimentación de forma rápida y segura. No hay escritores técnicos electrocutados ... hoy.
Esta fuente de alimentación de 60 vatios es el número de parte de Apple 630-0102.
Nuestra comparación iMac presenta una fuente de alimentación de 186 vatios, que se ajusta a una placa de circuito considerablemente más pequeña que la de los 128K.
Y el premio al avance tecnológico más notable se otorga a: Pantallas de Mac. Este enorme CRT antiguo está muy lejos de los gráficos que ofrecen las pantallas Retina ultrafinas de hoy.
Abultados, pesados y llenos de plomo, estas pistolas de electrones de la vieja escuela en tubos de vacío y sus bobinas de desviación causaron furor en los años 80. ¡Totalmente tubular!
Incluso hace 30 años, a Apple le gustaban los envases ordenados. Con solo un poco de persuasión, la placa lógica se desliza fuera de su bandeja.
No hay enfriamiento activo en este papá Mac. El Motorola 68000 tiene un poco de espacio para respirar, pero nada más.
Este procesador, comúnmente llamado 68k, es un chip sorprendentemente popular. Además de Macintosh, también se puede encontrar en Sega Genesis, Commodore Amiga, Atari ST e incluso en la calculadora gráfica TI-89.
IC notables en la placa lógica Mac 128K:
Microprocesador Motorola MC68000G8
Fairchild Semiconductor 74LS393 Video Counter
Micron 4264 64 kb RAM (64 kb x 16 chips = 1024 kb, o 128 KB)
Simtek C19728 y C19729 32 KB ROM (32 KB x 2 IC = 64 KB)
Simtek 344-0041-A "Integrated Woz Machine" Controlador de disco
Controlador de comunicaciones serie Zilog Z8530PS
¿Qué tenemos aquí? ¿Una imprenta de Sony…? ¿Cepilladora? ¿Turbo Encabulator?
Sabemos que adivinaste bien; es un disquete de 3.5 pulgadas que lleva nuevamente a la nueva tecnología, dejando las antiguas unidades de 5.25 pulgadas en el pasado.
CLICK CLACK CLICKITY CLACKITY
Otros dicen ESCUCHEN MI TECLADO BIEN RUIDOSO.
En cualquier caso, la primera persona que adivine lo que estamos escribiendo en el video ganará un premio: una útil herramienta de extracción de batería de bolsillo.
¡Ahora para un poco de disección del ratón! No se preocupe, esto será mucho más humano que lo que sucedió en laclase de biología de la escuela secundaria.
Lanzamos la bola del ojo con un giro rápido.
Abierto, encontramos muchas vísceras de plástico, dos codificadores en cuadratura y algunas resistencias. Sorprendentemente, eso es todo lo que encontramos.
Macintosh 128K Puntaje de reparabilidad 7 de 10 (10 es el más fácil de reparar).
Una vez dentro, es sencillo y sencillo reemplazar cualquiera de los componentes principales: unidad de disquete, fuente de alimentación, placa lógica o pantalla CRT.
Sin adhesivo en ninguna parte.
Batería de reloj reemplazable por el usuario.
Capacidad de actualización limitada: la memoria RAM está soldada a la placa lógica y no se puede reemplazar, y no hay una ranura / puerto para agregar una unidad interna. Sin embargo, puede expandir el almacenamiento a través de una unidad de disquete externa opcional.
El estuche es bastante difícil de abrir, con tornillos profundamente empotrados y un ajuste apretado del panel.
Hay un alto voltaje peligroso tanto en la fuente de alimentación como en el CRT que hacen que la reparación sea potencialmente peligrosa.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
I can remember upgrading a Mac - kinda scary since new it cost me like $3,000! All went well and I did a couple of more for friends.
The Lisa was much easier to work with - the stuff just slide out like a tray. Had one that had been converted by Sun Computer in UT. I was the envy of all my friends with that machine - 'big' screen!
The RAM 'could' be replaced. I know, because I can remember upgrading my 128k machine to 512k on my kitchen table. I wouldn't recommend anyone try it because it's a lot of chips to unsolder.
http://tieudunghay.com/threads/xu-huong-...
a e s t h e t i c
Can iFixit do another Take-Apart that is a little newer?
