Una guía general para desmontar tu PlayStation 2 Slimline. Esta guía te dará acceso a una serie de componentes internos como la placa base, la unidad óptica, el ventilador para la refrigeración y el disco duro entre otros.
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 2 Slimline te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen .
Sobre una superficie plana, dale la vuelta a tu PlayStation 2 Slimline de forma que la parte inferior esté hacia arriba.
Quita las gomas que cubren los tornillos, las que están rodeadas en rojo en la segunda imagen.
Con un destornillador Phillips #1 quita los cinco tornillos rodeados en rojo en la segunda imagen.
Tendrás que quitar el sello de la garantía para poder quitar el último tornillo.
Asegúrate de que no te has olvidado el tornillo bajo el sello de la garantía.
Utiliza una espátula metálica para separar la mitad superior de la carcasa de la mitad inferior.
Para los modelos posteriores el conjunto lector de DVD no está atornillado y se caerá si lo abres boca abajo.
Con la carcasa abierta puedes ver la placa base y otros componentes.
Identifica la batería, y entonces utiliza una espátula para hacer palanca y quitarla (recuerda utilizar espátulas plásticas cuando trabajes con electricidad). Desconecta la batería de la placa base con tus manos.
Hay tres cables que conectan la unidad óptica a la placa base.
Tira del cable y quítalo de su zócalo.
Utilizando un destornillador Phillips #1 para quitar los cuatro tornillos de la unidad óptica.
Tira de la unidad óptica y con cuidado despega el cable plano que está debajo de la unidad, pegado a la plancha metálica.
El ventilador está sujeto con tres tornillos PH00.
Quita los tres tornillos PH00 de la carcasa del ventilador.
Después quita la cinta adhesiva y quita el cable.
Quita los cuatro tornillos señalados en la fotografía. Estos están en el lado inferior de la placa base.
Entonces dale la vuelta de nuevo a la placa base y quita los 2 tornillos de clasificación en la cara superior.
Ahora ambas planchas metálicas deberían estar listas para ser quitadas.
Quita la plancha metálica de la parte inferior de la placa base.
Ahora todo debería estar desconectado y has desmontado tu PlayStation 2 satisfactoriamente.
Para volver a montar tu PlayStation 2 Slimline, sigue estos pasos en orden inverso.
Met dank aan deze vertalers:
MemoryOverflow helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen? Begin met vertalen ›
Deze handleiding insluiten
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Enkele stap
Volledige handleiding
Klein - 600px
Middelgroot - 800px
Groot - 1200px
Voorbeeld
