Inleiding
Sony tiene 3 modelos de su consola PS4. Esta es la última versión y ha cambiado mucho. La vamos a desmontar para ver que ha cambiado.
- Ten en cuenta: estás utilizando esta guía bajo tu propio riesgo. TronicsFix no se responsabiliza y no se hace responsable de los daños que puedan ocurrir al usar esta guía.
Wat je nodig hebt
La cubierta del disco duro se saca tal y como en los modelos previos.
El Disco duro tiene un tornillo que necesita ser retirado, entonces podemos proceder a sacarlo.
Necesitarás un destornillador PH 0 para completar este paso
Utilizando un palillo o algo similar, retira las etiquetas de garantía para poder desatornillar los dos tornillos negros T9.
Desatornilla los 2 tornillos tipo tuerca T9
Este es el primer cambio que notamos... Solo hay dos tornillos. Los modelos previos tenían cuatro.
Primero, desatornilla los dos tornillos que aseguran la cubierta superior de la PS4. Remover la cubierta superior será mas fácil siguiendo este orden:
1) Agarra por debajo de la cubierta superior, colocada al lado del botón de encendido.
2) Estira hacía arriba, hasta que escuches un "click" mientras estiras.
3) Mueve tu mano al lugar opuesto de la cubierta superior y estira hacía arriba también.
4) Después de estirar los 2 lados de la cubierta superior, desliza la cubierta de la PS4
Ahora podemos ver dentro del CUH 1200. La primera cosa que llama la atención es que la placa base es mucho más pequeña y que la abrazadera de APU ha estado completamente rediseñada. El interior de este modelo es completamente diferente a los modelos anteriores
Para remover la cubierta inferior necesitarás tirar muy fuerte en cada lado de la parte trasera de la consola.
Quizá seas capaz de tirar sólo con tus manos, pero puede que necesites alguna herramienta de abertura para poder sacarla.
Podemos ver los componentes de la parte trasera de la consola. Parece que tenemos una fuente de alimentación completamente rediseñada y un lector de discos ópticos.
Después de que hayamos quitado la parte trasera, podremos ver el botón físico utilizado para expulsar los discos que Sony ha decidido utilizar. Esto es un cambio significativo respecto a los modelos anteriores.
Creemos que este cambio se ha hecho para evitar el conocido "expulsado aleatorio" que frecuentaba modelos anteriores.
Quita los tres tornillos T9 y los dos tornillos largos philiphs PH 0.
Estira del lado izquierdo (el lado sin los cuatro cables) y luego del lado derecho. El lado derecho de la fuente de alimentación será más difícil de retirar, así que deberás estirar firmemente.
Necesitarás desconectar el cuarto cable de la placa madre.
La mejor manera que he encontrado es usar mini alicates. Tira hacia arriba de un lado y luego del otro. Vuelve a hacer lo mismo un lado a la vez hasta que se salga.
La fuente de alimentación puede ser retirada.
Utiliza los mismos alicates para sacar el adaptador wifi y estira con cuidado.
El conector ancho de la unidad óptica tiene una pestaña negra que debe ser abierta tirando hacía arriba en cada extremo. Esto liberará el cable.
Los otros dos cables pueden ser sacados directamente de sus respectivos zócalos.
Quita los tornillos T9 que aseguran la antena wifi.
Remover la antena wifi.
Retira el pequeño cable plano de la unidad optica.
Quita los 5 tornillos T9
Quita los 2 tornillos philiphs PH0 y también retira la placa verde.
Aunque la unidad óptica haya sido rediseñada, todavía utilizan el mismo sistema de rodado con la barra blanca en medio. Creemos que seguirán habiendo problemas con las barras blancas saliendose de su lugar.
El láser y el portador tienen mucho parecido a los modelos anteriores.
Retira los doce tornillos tipo T9
Retira los seis tornillos tipo phillips PH 0
Retira los tres tornillos phillips PH 0
Retira los dos tornillos phillips PH 0
Retira la carcasa metálica superior de la consola.
El primer detalle del que nos damos cuenta (diferente al tamaño) de la placa madre es que Sony ha rediseñado totalmente la abrazadera del disipador de calor. Creemos que esto reducirá o eliminará el problema de la PS4 de encenderse y al instante apagarse.
Después de que la abrazadera sea retirada, el espaciador de debajo también necesitará ser retirado.
Retira el botón de encendido levantando el gancho que está enganchado a la placa madre.
Después que el gancho esté levantado el botón de encendido se deslizará hacía atrás y fuera.
A medida que levantas la parte frontal de la placa madre verás que el ventilador todavía está conectado. Este puede ser removido agarrando el conector con unos alicates pequeños.
Después de haberlo sacado, la placa madre se podrá retirar.
Ahora podemos ver los grandes cambios entre los modelos antiguos y este nuevo modelo... ¡No hay RAM en un lado de la placa madre!
Sigue habiendo la misma cantidad de RAM pero el numero total de chips de RAM ha sido pasado a la mitad.
En otras noticias, ¡el puerto HDMI ha sido rediseñado! Esto son buenas noticias ya que el estilo antiguo estaba determinado a fallar.
Retira los tres tornillos phillips PH0 y luego retira la pieza metálica.
Con esto fuera de camino, solo queda un único tornillo (PH 0) manteniendo el ventilador en su lugar. ¡Retíralo y habrás acabado!
Cuando empezamos a montar la PS4 nos dimos cuenta de una pequeña pieza localizada en la parte inferior de la lámina metálica. Mientras íbamos montando la consola descubrimos que iba encima de la placa madre donde uno de los tornillos largos de la fuente de alimentación estaba localizado. Hay una pieza plástica de color negra que la cubrirá.
Con un modelo drásticamente diferente de PS4 tenemos la esperanza de que Sony haya dirigido la atención a los problemas con los modelos antiguos (puerto HDMI, etc). Somos cautelosamente optimistas de que lo han hecho.
157 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
78 opmerkingen
You didn't show what the supply connector is supposed to look like, when disconnected. Now I ripped it off of my mother board, attempting to assess milk damage. Thanks for helping me make sure my PS4 will stay broken.
I'm so sorry it ripped off. I'm assuming you are talking about the power supply connector? If so step #10 shows the method we use to remove this connector. We use mini pliers and grasp one end at a time and pull up gently but firmly each time...this will eventually get the connector off without damage in most cases. That being said we have had to fix a connector every once in a while on these because some of them are fragile.
I ripped off my power supply from the motherboard too, assuming that from these photos that was where I was supposed to pull. Playstation is very broken now.
Same here. I really don’t know what I’m supposed to do now.
i dropped my ps4 and it made grinding noises when it reading discs and also it wouldnt eject disc, i fixed the eject problem by disassembling the blu ray drive but it still grinds when reading and only reads when i rebuild database. are you guys gonna start selling replacements anytime soon or will the blu ray from the cuh-11xx models work?
