Ga door naar hoofdinhoud
RAM-vervanging desktop-pc
Wat je nodig hebt
  1. RAM-vervanging desktop-pc, Linkerpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat je onderhoud of demontage uitvoert.
    • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
    • Deze schroeven kunnen meestal met de hand worden verwijderd.
    • Draag een antistatische armband of gebruik een antistatische mat om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen niet worden beschadigd door statische elektriciteit.
  2. RAM-vervanging desktop-pc: stap 2, afbeelding 1 van 2 RAM-vervanging desktop-pc: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vervolgens het zijpaneel van de computerbehuizing om toegang tot het inwendige van de computer mogelijk te maken. Schuif het paneel naar de achterkant van de computer en til het op om het te verwijderen.
    • Als er een ventilator op het zijpaneel is gemonteerd, zorg er dan voor dat je de kabel loskoppelt voordat je het paneel volledig verwijdert.
  3. RAM-vervanging desktop-pc, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Ontgrendel het RAM-geheugen door op de lipjes aan weerszijden van het RAM-geheugen te drukken waarmee het RAM-geheugen aan de socket is bevestigd.
  4. RAM-vervanging desktop-pc: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Haal de RAM-sticks voorzichtig uit de computerbehuizing.
    • Herhaal de bovenstaande stap en deze stap indien nodig. Sommige computers kunnen veel RAM-sticks hebben.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
  • Wanneer je het RAM-geheugen vervangt, plaats je het vervangende exemplaar in het RAM-slot en vergrendel je de lipjes.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
David Lennon
10.144 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Leden
45 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
can you remove the heat spreader on a corsair vengence led ram?
scar0134 - Antwoord
very interesting
maciekErd123 - Antwoord
how to determine the speed
benzy aceware - Antwoord
how can i differentiate between types of rams
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 140
Altijd: 8,306
