Inleiding
Het moederbord is het hoofdgedeelte van een computer. Na verloop van tijd gaan computeronderdelen achteruit en moeten ze mogelijk worden vervangen. Door het moederbord te vervangen, kan een computer sneller, soepeler en foutloos werken.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm aan de achterkant van de computerkast.
Verwijder de #2 Phillips 5 mm schroef die de grafische kaart op zijn plaats houdt.
Druk op de vergrendeling aan de zijkant van het connectorgebied om de grafische kaart te ontgrendelen en schuif de grafische kaart voorzichtig uit de sleuf van de computer.
Een goede techniek is om de computer op zijn kant te leggen, de vergrendeling naar beneden te duwen en de grafische kaart eruit te halen.
Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm die de harde schijf op zijn plaats houden.
Begin met het loskoppelen van alle kabels van het moederbord. Veel van de kabels hebben clips die moeten worden losgemaakt voordat je ze van het moederbord kunt verwijderen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
113 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
If you aim to replace just the motherboard, I don’t think removing the hard drive from the case should be neccessary. The point of removing SATA cable from the motherboard still stands.
Generally a good article for a beginner. Very thorough. I personally do not remove the hard drives or cpu fans as it makes it both faster and easier to hold. Disconnect all the cables and graphics card then unscrew the motherboard screws and you are good to go!
such great info thanks for sharing with us.great blog
Hi, first thing I would check is video output default settings, so if you have the monitor connected to a dedicated/discreet graphics card try connecting the video cable to the mobo integrated one or viceversa. Otherwise, the fix could be as simple as replacing the BIOS battery (if the motherboard you are using as replacement is an old one) but could also be a hardware failure/compatibility issue, or a missing power cable (do you hear any beep during power-on self-test?), knowing the PC specs would help identify the problem.
