Inleiding
Het verwijderen van het linkerpaneel van een desktopcomputer is een belangrijke vaardigheid om te hebben voor reparatie en probleemoplossing. Het linkerpaneel moet worden verwijderd voordat reparaties aan de binnenkant van de computer kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kunnen computers met verwarmingsproblemen baat hebben bij het verwijderen van het linkerpaneel.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
What is the name of the case used in this tutorial?
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Antwoord
This is correct.
DistroHopper39B -
