Inleiding
Met een grafische kaart kan een computer op een monitor worden aangesloten zodat men beeld heeft. Grafische kaarten zijn essentiële componenten voor computers. Ook kan het vervangen van een grafische kaart ervoor zorgen dat je computer sneller en soepeler werkt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
Verwijder de #2 Phillips 5 mm schroef die de grafische kaart op zijn plaats houdt.
Druk op de vergrendeling aan de zijkant van het connectorgebied om de grafische kaart te ontgrendelen en schuif de grafische kaart voorzichtig uit de sleuf van de computer.
Een goede techniek is om de computer op zijn kant te leggen, de vergrendeling naar beneden te duwen en de grafische kaart eruit te halen.
most gpu's have screws so you MUST take them out first or the pins on the gpu and pci slot will crack.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
78 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
There should be a notice about the PCI-E slot, which has a security latch; the latch should be pressed in order to remove the graphics card from the motherboard.
I have a all in one pc so this is not relevant
any diffrerences in slots?
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Antwoord
This is correct.
DistroHopper39B -
