Inleiding
Met een grafische kaart kan een computer op een monitor worden aangesloten zodat men beeld heeft. Grafische kaarten zijn essentiële componenten voor computers. Ook kan het vervangen van een grafische kaart ervoor zorgen dat je computer sneller en soepeler werkt.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
Verwijder de #2 Phillips 5 mm schroef die de grafische kaart op zijn plaats houdt.
Druk op de vergrendeling aan de zijkant van het connectorgebied om de grafische kaart te ontgrendelen en schuif de grafische kaart voorzichtig uit de sleuf van de computer.
Een goede techniek is om de computer op zijn kant te leggen, de vergrendeling naar beneden te duwen en de grafische kaart eruit te halen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
86 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
I have a all in one pc so this is not relevant
any diffrerences in slots?
