Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc, Linkerpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat je onderhoud of demontage uitvoert.
    • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
    • Deze schroeven kunnen meestal met de hand worden verwijderd.
    • Draag een antistatische armband of gebruik een antistatische mat om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen niet worden beschadigd door statische elektriciteit.
  2. Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vervolgens het zijpaneel van de computerbehuizing om toegang tot het inwendige van de computer mogelijk te maken. Schuif het paneel naar de achterkant van de computer en til het op om het te verwijderen.
    • Als er een ventilator op het zijpaneel is gemonteerd, zorg er dan voor dat je de kabel loskoppelt voordat je het paneel volledig verwijdert.
  3. Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc, Voorste ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc, Voorste ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Duw om drie grijze verbindingsstukken op het voorpaneel te ontgrendelen.
  4. Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Koppel het voorpaneel los van de voorkant van de computer.
  5. Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder vier Phillips #2 kop, 5 mm schroeven die de ventilator vasthouden.
  6. Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Schuif de ventilator uit de zijkant van de behuizing.
  7. Vervanging van de voorste ventilator van een desktop-pc: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de voedingskabel los van de ventilator.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
David Lennon
10.162 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Leden
45 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
Jimmy Jam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 30,637
