Ga door naar hoofdinhoud
Een werkbank aarden
Wat je nodig hebt
  1. Een werkbank aarden, Bekleding snijden: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De antistatische bekleding voor de tafel wordt gesneden met een mes in overeenstemming met de lengte en breedte van de tafel.
    • De antistatische bekleding op de planken wordt gesneden met een inkeping in overeenstemming met de lengte en breedte van de plank.
    • Plaats voor het snijden een harde ondergrond (bijv. karton) onder de bekleding.
    • Standaard tafel lengte 150 cm, breedte 70 cm. Plank lengte 150 cm, breedte 32 cm. Altijd testen voor het snijden!
  2. Een werkbank aarden, De clip vastklemmen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Een werkbank aarden, De clip vastklemmen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Een werkbank aarden, De clip vastklemmen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • In het midden van de tafelbekleding wordt een gat geponst.
    • De clip wordt vast gezet met een drukknop.
    • In de linker rand van de plankafdekking wordt een gat geponst.
    • Controleer met uw vingers of de clip niet rond zijn as draait. Als deze roteert, moet hij worden vervangen door een nieuwe.
  3. Een werkbank aarden, Voorbereiding van draden en fittingen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een werkbank aarden, Voorbereiding van draden en fittingen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een werkbank aarden, Voorbereiding van draden en fittingen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Knip een draad van 30 cm af (voor een tafel).
    • Knip de kabel af met een lengte van 1,3 m (planken).
    • De draad is aan beide uiteinden nog geïsoleerd. Plaats de striptang op de 10 mm-markering.
    • Aan één uiteinde van het snoer is een snelkoppel contact bevestigd.
    • Het luscontact wordt op het andere uiteinde gedrukt en er wordt een pen op geslagen met een hamer.
    • Om het contact vast te klemmen wordt alleen het rode tangmerk gebruikt.
    • Controleer met je vingers of de hoofdklem niet om zijn as draait. Als dit wel gebeurt, moet de klem worden vervangen door een nieuwe.
    • Beide draden hebben aan één uiteinde een snelkoppel contact en aan het andere uiteinde een pin met een kop.
  4. Een werkbank aarden, Voorbereiding van draad en contact: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Er wordt een kabel van 2,5 m lang doorgeknipt (tussen de paal en de tafel).
    • De draad is aan beide uiteinden nog geïsoleerd. Plaats de isolatietang op de 10 mm-markering.
    • Snelkoppel contacten zijn aan beide uiteinden gekrompen.
    • Om het contact te krimpen wordt alleen het rode tangmerk gebruikt.
  5. Een werkbank aarden, Bevestiging van aardings-contact: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een werkbank aarden, Bevestiging van aardings-contact: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Aan de voorzijde van de tafel, op 50 cm vanaf de linkerrand, is een aardingscontactdoos voor de armband bevestigd.
    • Inbusschroef 2 stuks met zeskant zelftappende schroeven.
    • Het koppel van de schroevendraaier is ingesteld op 10 eenheden.
    • Voordat je de zeskantige parkers vastdraait, kun je met een boortje van 4 mm gaten boren, zodat je de parkers gemakkelijker kunt vastdraaien.
    • De kabel loopt door de binnenkant van de tafel en wordt van binnenuit om de linkerpoot van de tafel gewikkeld.
    • De kabel wordt vervolgens rechtstreeks naar de linkerachterpoot van de tafel geleid. Van binnenuit wordt het snoer om de poot gewikkeld en zo dicht mogelijk bij het midden van de tafel geleid.
    • Na deze zelftappende schroef 1 st. wordt eerst het contactblok op de kop geplaatst en het contact van de lus wordt onder het blok geplaatst.
    • Een blok met een houder en een zelftappende schroef wordt van onderen aanr een metalen tafelbalk geplaatst.
    • De tafelconstructie wordt met een zelftappende schroef geboord en vervolgens wordt een blok met een bevestigingsoog erop geschroefd.
  6. Een werkbank aarden, Het contactvlak vastschroeven aan de aardingsbuis: stap 7, afbeelding 1 van 2 Een werkbank aarden, Het contactvlak vastschroeven aan de aardingsbuis: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Het contactvlak wordt met een zelftappende schroef horizontaal op de aardpaal geschroefd.
    • De aansluitklem wordt alleen onder de opening onder de fitting bevestigd!
  7. Een werkbank aarden, Bedrading: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een werkbank aarden, Bedrading: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een werkbank aarden, Bedrading: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • De voorbereide tafel- en plankbedekking wordt op de tafel gelegd.
    • Het tafelblad is verbonden met het contactvlak.
    • Het schap is verbonden met het contactvlak.
    • Het contactvlak van de tafel is met een draad verbonden met het contactvlak van de aardingsbuis.
Conclusie
Controleer na montage alle bedradingsaansluitingen opnieuw of voltooi ze:
1. De aardingsaansluiting van de armband is verbonden met het contactblok en het tafelframe.
2. Het tafelblad is verbonden met het contactframe van het tafelframe.
3. De plankafdekking is verbonden met het contactframe van het tafelframe.
4. Het contactframe van het tafelframe is verbonden met het contactblok van de aardingspool.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Bijgevoegde documenten
dominogm
79 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 2,778
