Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is aan de gang – Herlaad regelmatig om de laatste wijzigingen te zien!
Wat je nodig hebt
  1. Desmontaje del DualShock 3, Desmontaje del DualShock 3: stap 1, afbeelding 1 van 3 Desmontaje del DualShock 3, Desmontaje del DualShock 3: stap 1, afbeelding 2 van 3 Desmontaje del DualShock 3, Desmontaje del DualShock 3: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • El primer paso que tendrías que hacer sería desatornillar cinco tornillos de la parte posterior del controlador.
  2. Desmontaje del DualShock 3: stap 2, afbeelding 1 van 2 Desmontaje del DualShock 3: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Después de desatornillar los cinco tornillos en la parte posterior, a continuación, tendrás que separar suavemente ambos lados del controlador y saldrá directamente.
  3. Desmontaje del DualShock 3: stap 3, afbeelding 1 van 2 Desmontaje del DualShock 3: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Luego, debes quitar la batería y debes tener mucho cuidado, si rompes la batería, tu controlador no funcionará.
  4. Desmontaje del DualShock 3: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Hay dos tornillos y vas a desatornillar uno de arriba y uno de abajo.
  5. Desmontaje del DualShock 3: stap 5, afbeelding 1 van 2 Desmontaje del DualShock 3: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Ahora puedes quitar los "sticks" analógicos.
    • (Puedes poner de nuevo los "sticks").
  6. Desmontaje del DualShock 3: stap 6, afbeelding 1 van 2 Desmontaje del DualShock 3: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Después vas a poder retirar los componentes que quedan.
  7. Desmontaje del DualShock 3: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Ahora tendrás todos los componentes de tu control DualShock 3 del PS3. Para volver a ensamblar tu control, sigue estos pasos en orden inverso.
Met dank aan deze vertalers:
en es
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Diego Figueroa
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
Thanks for the contribution. This seems to be a Chinese fake model though. None of the board features look neither VX model. No white plastic frame, battery not grey, and SONY logo on the front "seems" to be not aligned, hence the fake model. So many Amazon and Ebay fakes at $20-$30 bearing the SONY registered trademarks, its become a plague. "P2" controllers and fake DS3's are identical, other than the logos. One must be careful and ask for pictures of the exact controller being sold, and if possible board model. If no returns, stay away.
http://www.psdevwiki.com/ps3/DualShock_3
DualshockUser - Antwoord
Yeah this is a fake model. Evident by the blue battery.
Tengku Elzafir Habsjah - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 7,974
