Ga door naar hoofdinhoud
Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.
Wat je nodig hebt
  1. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken., Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken., Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken., Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Vul de glazen karaf van het koffiezetapparaat met 6 kopjes koud kraanwater en 6 kopjes gedestilleerde witte azijn. Niet mengen. Het ontkalken werkt nog beter met een citroenzuuroplossing.
  2. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Giet het mengsel in het waterreservoir van de koffiemachine.
  3. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de filterhouder uit de machine.
  4. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de houtskoolfilterhouder uit het koffiezetapparaat en verwijder de filterpod. Was en droog de filterhouder.
  5. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 5, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 5, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een nieuwe filter pod in 1 kopje koud kraanwater; laat het 15 minuten weken.
  6. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zet de aan/uit-schakelaar van het koffiezetapparaat aan en laat de koffiezetcyclus lopen.
    • Het koffiezetapparaat geeft drie pieptonen wanneer de zetcyclus is voltooid.
  7. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Giet de hete vloeistof in de afvoer van de gootsteen terwijl er koud water uit de kraan stroomt, om de leidingen niet te beschadigen.
    • Als alternatief kunt u de karaf van het verwarmingselement halen en de vloeistof laten afkoelen voordat u het in de afvoer giet.
  8. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Was de karaf met water en zeep; droog hem af met een schone theedoek.
  9. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Vul de karaf met 12 kopjes koud leidingwater.
  10. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal het proces van water in het reservoir gieten, de zetcyclus voltooien en het water in de afvoer gieten. Voor de zekerheid kun je de machine 2 keer achter elkaar laten spoelen.
    • Na de spoelingen laat je het water afkoelen, proef het en kijk of je een azijn/citroen-smaak kunt ontdekken.
    • Als er een azijn/citroen-smaak te bespeuren is, herhaal dan het proces en proef het water opnieuw tot er geen azijnsmaak meer te bespeuren is.
  11. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 11, afbeelding 1 van 2 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de nieuwe filter pod; gooi het water weg.
  12. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 12, afbeelding 1 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 12, afbeelding 2 van 3 Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het geweekte nieuwe filterpod in de houder; plaats de houder in het koffiezetapparaat.
  13. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de koffiefilterhouder in het koffiezetapparaat.
  14. Cuisinart 12-kops koffiezetapparaat ontkalken.: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Maak het koffiezetapparaat klaar om te koffie te zetten en zet koffie zoals je gewend bent. De koffie moet zonder problemen worden gezet kunnen worden.
Conclusie
Nadat dit project is voltooid, zou je de koffie zonder problemen moeten kunnen zetten en minder troebel moeten uitzien dan voor de ontkalking.
Door dit project vier tot zes keer per jaar uit te voeren, blijft het koffiezetapparaat in goede staat. Dit kan de levensduur van het koffiezetapparaat verlengen en het uit de recyclebak houden. Bovendien kan het de eigenaar geld besparen. Dat geld zou gebruikt kunnen worden om koffie van betere kwaliteit te kopen als beloning voor het in goede staat houden van het koffiezetapparaat.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
BK Gunter
269 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 857
