Inleiding
Met de iPhone 7 Plus uit elkaar, vervolgen we onze drievoudige demontageklus in Tokyo, Japan. Met een camera minder en met hetzelfde aantal hoofdtelefoonjacks als de 7 Plus, zijn we vereerd om jullie mee te nemen in de demontage van deze iPhone 7!
Met moed komt ook verantwoordelijkheid! Strijd met ons mee aan de goede kant en vervolg je reparatiereis met ons op Facebook, Instagram of Twitter.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Laten we deze iPhone 7 eens uit elkaar trekken! Voordat we erin duiken, geven we je eerst alle tech-specs:
Apple A10 Fusion processor met ingebouwde M10 motion coprocessor
32, 128 of 256 GB intern geheugencapaciteit
4.7-inch IPS multitouch Retina HD-scherm met 1334 x 750 pixels (326 ppi)
12 MP camera met f/1.8 diafragma, optische afbeeldingsstabilisator en 5x digitale zoom
7 MP FaceTime HD-camera met f/2.2 diafragma en 1080p HD opnamemogelijkheid
Non-mechanische Touch ID-thuisknop aangedreven door een nieuwe trilmotor
802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + MIMO Bluetooth 4.2 + NFC
Bij het begin van onze reis door de iPhone 7 valt ons, bij het kijken naar de buitenkant, al een aantal toevoegingen op:
Een 1334-bij-750, door LED-verlicht IPS-scherm met een P3 kleurengamma en 25% meer helderheid dan de 6s.
Een f/1.8, 12 MP camera met ingebouwde optische afbeeldingsstabilisator. Apple claimt dat deze 60% sneller en 30% efficiënter is dan die van de vorige generatie.
Een quad-LED True Tone flits die 50% helderder is dan die van de iPhone 6s.
We stuiten ook op een nieuw modelnummer—A1779—gedrukt op de achterkant.
This is the Japan version which has extra Sony FeLica NFC chips to support NFC smartcard emmulation (seriously Apple should have made this available for all over the world, so London Oyster card and US metro card can also use, what a shame!)
Some chips in this version of iPhone is not available in worldwide iPhone versions such as A1660 A1778
A1779 means you got one with an Intel modem. If yours says A1660, you have one with a Qualcomm modem.
bonjour, le miens est noté A1778
le A1779 semble est celui vendu au Japon
De iPhone 7 komt met exact dezelfde afmetingen (138.3 mm x 67.1 mm x 7.1 mm) als haar voorganger, de iPhone 6s—maar is iets lichter geworden, met een gewicht van 138 gram, in vergelijking met de 143 gram van de iPhone 6s.
Ook niet onbelangrijk, de iPhone 7 is een stuk beter in het verbergen van die afzichtelijke antennelijnen—maar krijgt de cameraheuvel daarentegen niet onopvallend weggewerkt. Het lijkt erop dat de mini-berg een blijvertje is.
En terwijl wij bezig waren met het waarderen van de buitenkant, hebben onze vrienden van Creative Electron dwars door de telefoon heen zitten kijken met hun röntgenstraling. Kijk eens even naar die mooie binnenkant.
Mocht je het nog niet meegekregen hebben: matzwart is het nieuwe zwart. Kun je dat niet waarderen, dan is er nog steeds de optie om deze iPhone in het goud, roze-goud, jet-zwart of zilver te verkrijgen.
Holy sh... why wouldnyou do th... oh. Oh ok.
wait what just happened? so you can erase scratches on the matte black?
Pietje plaatste zijn penta-draaier in een paar problematische pentalobes.
Met een klik en een klak presenteren we de iSclack. Dankzij dit ding met deze kleur, besparen wij onszelf een nieuw iPhone-scherm met een scheur.
Deze iPhone 7 opent net zo smooth als een sprookjesbook, via de zijkant in plaats van via de bovenkant. En zonder gescheurde of strakke kabels, lijkt het er bijna op alsof dit ook als een sprookje gaat eindigen.
Maar dit verhaal is nog lang niet afgelopen—en voordat onze conclusies trekken, zullen we deze iPhone eerst eens van voor tot achter uitpluizen, beginnend met de batterij.
This is weird. I could have sworn Apple said stuff about "Better adhesive Blah blah blah" during their keynote.
@farleyaustin can u see the little black string stretching between the top n bottom, thats it :)
I am curious about the waterproof adhesive. Will the new screens have it if you have to replace a broken screen???? If not it might be hard to re-seal it for waterproofing.
im sure they adhesive will come with it.
Where can you get this tool?
What is the size of the screwdriver?
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Na een kort gevecht met wat kleverig spul om de behuizing open te krijgen, staan we oog in oog met nog een reparatie-obstakel—kleine, mini-tri-point schroeven die het plaatje over de kabel bevestigen, net zoals in de grote broer van de 7, de 7 Plus.
Nu het voorste paneel en de strengen aan slijmerige lijm weg zijn, halen we onze betrouwbare spudger tevoorschijn om de batterij los te koppelen. Vervolgens zetten we onze spudger aan het werk om wat schermaansluitingen los te duwen.
What screwdriver you used to take off the shields? Seems to me Apple has invented a new screw this year.
It would be great to have a clear photo of the iPhone without LCD as you did with some previous models. It makes a really great wallpaper. Thanks in advance!
I ripped my cable:( Need to buy new ones
Licht, camera, actie!
De camera van de iPhone 7 komt met een grotere ƒ/1.8 diafragma, een nieuwe 6-elementenlens en 12 MP sensor, vier LED's en een flickersensor die flikkerend licht detecteert en hiervoor compenseert bij het maken van je foto's en video's.
Deze camera is, van de binnen- tot de buitenkant, klaar voor de paparazzi—de röntgenfoto's bewijzen dat deze camera er ook in de close-up fantastisch uitziet.
By the cable alone, no.
Guys need help i droped my iPhone 7 and the back camera glass has a scratch. pretty much useless camera now... went to an apple store and they told me that i had to buy a new phone... any suggestions?
The safest way is to open the phone and pop the glass out from the inside, this is a pretty good video showing the procedure on the iPhone 6, see our iPhone 7 guides for differences. In many cases, you can heat the lens glass, then use a fine prying tool, like an xacto knife, to pry the glass pieces out. Be sure to wear eye protection! You'll also need to be sure you don't get glass shards in the camera assembly. You should be able to find replacement glass online. If you're not comfortable doing the repair yourself, check out a repair shop in your area. They'll be able to do it at a far lower cost than a new phone ;)
Met de nieuwe camera uit de weg, kunnen we ons nog dieper in de 7 begeven.
Het volgende object: het audio-deel dat een hoofdtelefoonjack denkt te zijn.
Demontage-update: Volgens Apple is dit plastic onderdeel een barometrische vent. Met de door de waterdichte pakking toegevoegde bescherming tegen water en stof, gebruikt de iPhone dit onderdeel om de interne en externe druk te equalizen om zo een accurate altimeter te vormen.
De trilmotor maakt gebruikt van de extra vrijgekomen beenruimte en is wat gegroeid om de haptische feedbackfuncties uit te voeren.
Met het voor en door ons vrijgemaakte pad, gebruiken we onze handige spudger om de lijm onder de batterij los te maken. We rollen onze spudger om de drie kleefstrips heen en trekken deze los.
And they took out the headphone jack for this? Wow looks like Apple is really losing it, when it comes to innovation. Earlier they mocked HTC for stereo speakers and now they themselves have it. So, HTC copied Apple once again?
From what I understand I think the reason they took out the headphone jack was to make it more waterproof..at least that's just what I was told
Eindelijk bereiken we de energiebron van deze iPhone 7. Welke vreemde energieën drijven deze donkere obelisk aan? Is het het vlees van een stervende ster?
Eigenlijk is het een relatief goedaardige Lithium-ion batterij. Deze 3.8 V, 1960 mAh batterij wordt capabel geacht voor het leveren van een vermogen van 7.45 Wh—een significante toename in vergelijking met de 6.55 Wh batterij in het model van vorig jaar.
Apple claimt dat deze ge-upgrade batterijcel tot wel 14 uur aan 3G-contact, 14 uur aan Wi-Fi internetbrowsen en 10 dagen standbymodus kan bewerkstelligen.
Hi there, any possibility this new battery can be squeezed into the iPhone 6 or 6S? More specifically, is the flex connector compatible with either of these models (or one or the other), similarly to how the iPhone 5S battery would also work in an iPhone 5C?? Thanks!
De speaker van de iPhone 7 komt met een eropgeplakte Wi-Fi diversiteitsantenne die weer aan het logic board verbonden is.
Waterdichtheid alert! Het outputkanaal van de speaker is precies over een pakking in de speakergrill gelegd voor een extra level aan water- en stofdichtheid.
Dit ontwerp is vrijwel identiek aan het ontwerp dat we een aantal uur geleden bij de iPhone 7 Plus hebben blootgelegd.
Het kanaal bevat ook een fijn gaas—voor het geval dat de grill van de speaker haar waterdichte werk niet naar behoren doet.
Dit lijkt meer op een Rube Goldberg-machine dan dat het lijkt op een gat om je SIM-kaart te verwijderen. De tool om je SIM te verwijderen duwt op een plastic pin, welke weer een metalen pin induwt, welke vervolgens de SIM-kaarthouder naar buiten duwt.
...maar eigenlijk is het simpelweg een extra bescherming tegen de onontkoombare val in het toilet.
En voor nog wat extra credit heeft Apple ook nog eens een rubberen pakking rondom de SIM-kaarthouder geplaatst!
We verwijderen snel het logic board om al het silicoon erop eens beter te kunnen bekijken.
Maar niet voordat we even de tijd nemen om een vergelijking te maken met het logic board van de iPhone 7 Plus. De logic boards van de standaard 7 en 7 Plus zijn verrassend gelijk aan elkaar, ondanks zichtbare verschillen in grootte.
Als je ze van dichtbij bekijkt, kun je minieme verschillen in grootte en locatie ontdekken tussen verschillende aansluitingen, gaten en de locaties van schroeven.
Het zou geen demontage zijn als we niet een ton aan silicoon zouden ontleden! Hier is wat we allemaal ontdekt hebben op het logic board:
Apple A10 Fusion APL1W24 SoC + Samsung 2 GB LPDDR4 RAM (aangeduid met K3RG1G10CM-YGCH)
Qualcomm MDM9645M LTE Cat. 12 Modem
Skyworks 78100-20
Avago AFEM-8065 power amplifiermodule
Avago AFEM-8055 power amplifiermodule
How to remove the shields clip with glue ?
En aan de andere kant:
SK Hynix H23QEG8VG2ACS 32 GB Flash
Murata 339S00199 Wi-FI/Bluetooth-module
NXP 67V04 NFC-controller
Dialog 338S00225 Power management IC
Qualcomm PMD9645 Power management IC
Qualcomm WTR4905 Multimode LTE transceiver
Qualcomm WTR3925 RF transceiver
En nog meer chips:
Bosch Sensortec BMP280 Barometrische druksensor
Apple/Cirrus Logic 338S00105 Audio Codec
Cirrus Logic 338S00220 Audioversterker (x2)
Lattice Semiconductor ICE5LP4K
Skyworks 13702-20 Diversity Receive-module
Skyworks 13703-21 Diversity Receive-module
Skyworks 77363-1
Er resteert nog een aantal IC's:
Avago LFI626 200157
NXP 610A38
TDK EPCOS D5315
Texas Instruments 62W8C7P
Texas Instruments 65730A0P Power management IC
We willen hier graag onze grootse dank uitspreken aan Chipworks voor hun expertise op het gebied van het identificeren van IC's. Bezoek hun demontage-pagina voor een in-depth analyse van de controlhardware van de iPhone 7.
Nu het logic board eruit is, hebben we alle ruimte vrijgemaakt om de module van de Lightning-aansluiting los te halen.
Gaat ons dat wel lukken?! Het scheiden van de licht vastgemaakte lijm ging goed, maar onze eerste trekpoging bracht verder niets teweeg. Er zitten blijkbaar nog extra schroeven in deze poort!
Het lijkt erop dat Apple onze waarschuwing ter harte heeft genomen. Zonder hoofdtelefoonjack die alle audio-gerelateerde aansluitingen opvangt, krijgt deze poort twee keer zo veel belasting te verduren, en dus hebben ze deze goed verstevigd.
Andere denizen's van de Lightning-kabel (a.k.a. de "alleskabel"): een antenne, twee microfoons, twee speaker grill pluggen, o ja, en...de Lightning-poort.
Is it correct to say, that these two golden recantgular things in the middle photo are the two microphones? Is it further correct to say, that they receive their sound through the two most inner holes? If so, I need to tweak my reused iPhone 6 bumper, because it covers one of the two inner holes.... Thanx!
Yes, it would be correct to say those are mics. The audio quality is probably fine though.
nope it is not
Aangezien we het onderste uit de
kantelefoon willen halen, hebben we per ongeluk bij het graven een flexkabel van de antenne gescheurd. -
Ook stuiten we op een webachtige verzameling van knopkabels. Deze zijn dun en kwetsbaar en daardoor moeilijk te verwijderen in één geheel, maar ze zitten dan ook dicht aangedrukt tegen veel van de waterdichte onderdelen. Hopelijk hoef je deze loshangende module niet vaak los te halen..
Met de achterste behuizing vrijwel volledig gestript, vestigen we onze aandacht op de volumeknoppen die ons in de 7 Plus nog wat problemen opleverden.
De vastberadenheid waarmee we ons pincet gebruiken levert ons niet meer op dan een kapotte flap, maar dan nog komt de knop niet zomaar zonder slag of stoot los.
Het volgende dat we los weten te krijgen is deze vreemd ogende c-klem.
En dan komt de knop er eindelijk af! Inclusief twee kleine pakkingen. Apple is doodserieus over die maatregelen betreffende waterdichtheid.
Terugkerend naar de schermmodule zijn er nog steeds wat ge-update stukjes technologie die we te onderzoeken hebben.
Na wat gepeuter weten we naast de oorstukspeaker ook een compleet nieuwe 8 MP FaceTime HD-camera, met diepe geulisolatie en automatische afbeeldingsstabilisatie, te bevrijden.
De oorstukspeaker hangt er ook niet zomaar onverdienstelijk bij, maar is ge-upgrade om als een tweede speaker te dienen en helpt zowaar een stereo-geluid te creëren.
We krijgen het ook voor elkaar om de solid-state mini touch-sensor—ehm, de thuis"knop"—los te krijgen.
from the reality, the top speaker is less louder than the main one. hope it can be verified
Yes, the main speaker is much louder, checked with some Youtube videos (searching "stereo test left right"). In fact, the frequency range of the ear one is shorter than the main one.
Julian -
The gasket underneath my home button has popped up through the home button. The Genius Bar folks have no idea how that possibly happened. It's under warranty so no problem, but just so you know that it may happen to people in the future.
@alexluevano2 my gasket has also popped out from dropping the iPhone. Any clue how to fix it? Or is my only hope to go to a Genius Bar to replace the phone?? Thanks
Well the reason is because the home button goes in the opposite way it always has, so if you are replacing the screen, looking at the screen from the backside, you pop it through to the front side of the screen. So I can see how dropping it might pop out.. There is no gasket really holding it in place like other iphones.
- De batterij is zonder complicaties te bereiken. Het verwijderen vereist speciale schroevendraaiers en kennis over het verwijderen van de lijm, maar is niet lastig.
- De solid-state thuisknop elimineert een veelvoorkomend probleempunt.
- De verbeterde water- en stofdichtheid zorgt voor een drastische vermindering van reparaties veroorzaakt door omgevingsschade en ongelukjes (maar bemoeilijkt ook een aantal reparaties).
- De schermmodule blijft het onderdeel dat als eerste loskomt, wat schermreparaties vergemakkelijkt, maar de procedure is wel gecompliceerder geworden door de aangescherpte maatregelen voor water- en stofdichtheid.
- Met de toevoeging van tri-point schroeven vereisen veel iPhone 7 reparaties tot wel vier verschillende soorten schroevendraaiers.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
77 opmerkingen
1960 mAh is a lot more than 1715 of 6s!
it is actually.
Yes, and the top connector plate.
looks like cracking the seal to repair something will cause a loss of waterproof qualities:( Im sure that'll hurt repairability
That is correct, Apple sells this adhesive/gasket to its AASP and all Apple stores will have them. I'm sure you can find it from 3rd party part suppliers, but it isn't going to be guaranteed as you need an iPhone press to press the screen back on correctly so that the adhesive sticks. Also, doing any repair not performed by Apple will likely cause issues with waterproofing as well.
Alec -
Wow. Awesome tear down guys! Now that your neck deep into the rabbit hole, let's see u put it back together and not end up with extra strings of sticky glue .... ;-P
Smiles! Funny you
Could anyone please label the functions of those chips for us
No mention of gasket on the screen assembly, nor any teardown of parts attached to the back of the screen assembly. What about the new "solid state" home button?
Which model?? Good to see Qualcomm Modem and not Intel
makes no difference what brand the modem is.. both modems are locked to Cat 10 features and speeds. The qualcom is artificially limited to match intel's specs as reported by the dude in dubia who lives near a cat12 cell twoer.
That's true, Qualcomm modem is Cat 12, capable of 650 Mbps down link speed, and looks like its limited/downgraded artificially to be on par with Intel's inferior modem which is Cat 10 (450 Mbps)
PLEASE, crack the 3.5mm to Lightning dongle already! Is there a DAC?
Cirrus Logic DAC; too bad Apple didn't opt for an ESS Sabre DAC and bump up the audio quality.
bcmink -
@bcmink - picture or it didn't happen.
I second this. I realize the iFixit crew is probably exhausted after this marathon, but the world would *really* like to see what's inside the Apple Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter.
@bcmink Why would ESS Sabre necessarily be better than the custom Wolfson / Cirrus Logic chips Apple tends to use (and do they make something that sounds better AND would fit inside a lightning connector)? The audio output design of the iPhone 6 was already pretty darn good: http://www.kenrockwell.com/apple/iphone-...
I third this! I can't believe it wasn't the first thing they tore into. They found 3 amps on the logic board, which strongly suggests that Apple is sending an analogue signal output through Lightning, and the adapter is just a port connector adapter, not a signal converter. That would be HUGE -- a major reversal of Apple's MFi policies over the last 4 years. Suddenly Apple is not giving us an inexpensive external DAC adapter, but a ridiculously expensive port adapter.
I've got a Headphone adapter sitting here since Thursday. The only reason I haven't torn into mine is because I thought it would have happened somewhere online by now. If I had known I would have started my own blog last week and done it myself!
Mac 128 -
What I don't understand is how these phones are getting a 7/10 instead of around a 4 - 5/10 for repairability. To recap, Apple have added another set of proprietary screws, more glue (reasonable in this situation, but still), several new fragile/complex components, and the waterproofing gaskets add a tremendous amount of finesse-ing required for a true repair. Yet, we've got 7/10. The Nexus 5X has 14 steps and only one complaint, which is debatable as a complaint in the first place, and it too has a 7 out of 10. Unlike these phones, it deserves its rating. Probably deserves an 8 or a 9, considering the ease of teardown/repair compared to these iDevices. There are other notable examples of phones rated worse, yet easier to repair on this site - like past iPhones! What's the justification, iFixit? Have you adjusted your metric? If so, how about adjusting your teardown scores? People actually use them as an indicator, and it's no longer accurate.
I questioned the score, as well. I recently repaired the screen of a Nexus 6p (score 2) and it was far simpler than this looked. There seems to be some inconsistencies in the scaling.
I was thinking this. Looks incredibly intricate and difficult, requires lots of specialised tools, and won't be as water-resistant if repaired by a third party for now at least. Deserves a 5 at most but really a 3-4.
I would love for iFixit to actually describe what the component on the logic board are for. I mean you're literally spitting number series that nobody understand.
I think iFixit is doing great in identifying the parts there but it is Apple who should share the information on the components so they can be repaired and replaced.
So Broken screen means, broken home button aswell.. also replacement will be heavy on pocket and will be left with out finger print sensor!! Am i right?? any lights??
The home button is actually separate from the screen. It must be transferred to a new screen to keep the fingerprints.
Damon -
Does this mean that the NXP 67V04 NFC controllers for the Japan iPhones (with FeliCa support) and the U.S. iPhones are identical? I'm hoping that Apple will eventually allow foreigners visiting Japan to use Suica with their iPhones.
What is a "solid state" home button, and how is it different from the 6s button?
Can you also confirm that the iPhone 7 no longer uses sapphire in any of the components? A scratch test with different Mohs scale mineral picks on a YouTube channel (JerryRigEverything) showed that both the home button and the camera cover scratch with a pick of hardness 6. Quartz has hardness 7, so that will mean that any sand in your pocket will not only leave scratches on the aluminium body but on the camera and home button as well.
I recon Apple is winding down its large-scale sapphire production experiment.
The solid state button doesn't move at all, it is simply a solid touch sensor, there is no "click" as in the 6s series phones. The sensation of the "click" is produced by haptic feedback from the Taptic Engine. No sapphire testing as yet.
One question about 3D touch sensing compare to 6S. How's 3D touch supporting components such as 3D touch sensing chip and capacitor plate?
Rumours says home button stop working after screen replacement. And without it you can't activated the phone
I never understand why it takes so long for folks to figure out the accelerometers / gyros... It's nice to see that others have already identified the InvenSense 773C but I wish iFixit had figured it out first. Is this a living document? Will additional chips and information be added as the rest of the world figures it out? BTW, I think it would be interesting to know if InvenSense supplies the microphone(s) too; they've been doing a lot of work to create an integrated portfolio of sensors... Great teardown guys! Thank you for doing this year after year!
Here's a link to the info on the accelerometer: http://www.microsofttranslator.com/bv.as...
Answered my own question by looking closer at that article. Regarding which microphones are used: "one from STMicroelectronics, two from Knowles, and one from Goertek"
Is the antenna stronger on the 7 than it is on the 6s? I've had some service quality issues with my 6s that I didn't have with my 5 and according to comments on the apple site it was due to a decrease in antenna size.
Is it possible to lay the old headphone jack over the baffle to see it it can be modified to add a headphone jack back? That would be an interesting project.
Hi, I am FLUX. Thanks for the early post.
If the home-button is to be pushed outwards to get it out, how is it held in place when mounted?
The Sapphire screen that covers the 2 iPhone 7 camera lenses broke on my iPhone 7 plus. I had a cover on but the lens bulge is partially exposed and must have hit something sharp. It's a 3mm crack and a small piece of the glass a had fallen back into the camera casing. The screen looks like it can be replaced but I'm not sure if and where I could get replacement parts. Any suggestions ? :-(
Those man hands take a lot away from the beautiful guides
could you provide a link for the LCD screwdriver ? not the housing ,, i mean the tri screw on the back metal plate of the LCD.
thanks
So my wife broke the glass on the rear facing camera! How hard would it be to replace this? And do they sell the glass? Thanks
how many microphones in iphone 7
Did my first Iphone 7 display swap today, mind that you often cant use the suction cup if the screen is cracked. Thin metal spatulas is the best. I did bought a thin strong spatula from ifixit.com several years ago, its now broken and the ones they are selling now is not strong and not thin.
Another tip is to be very careful with the home button flex, DO NOT HEAT because it make the flex more sensitive. Be also careful when peeling the front camera flex, use plastic tools.
For when some full tutorial how to replace housing with all screw sizes?
I recently dropped my iphone7 and I got a dent inward on my earpiece speaker grill. Is it repairable or probably it can be replace ?
does the i7 have the w1 chip or is it just the w1 chip specific headphones
Hello so i did the tear down and now it doesn't charge or turn on any help please
Why you did that, you think you are some expert tech or what?
All this tear down must be private for tech not customers accessible but i see the idea iFixit will sell more tools and parts for customers that try this.
“This teardown is not a repair guide. To repair your iPhone 7, use our ++service manual++.”
I want your contact no.
I want your contact no. Plz provide me I need most
My iphone7 doesn't vibrate anymore, what could it be? Even the fingerprint sensor doesn't make that little vibration when I press it. Please advice! t2umelo@gmail.com
Hallo
i have iphone 7
and when i do Software for Iphone he give me #error 56 witch ic i want change ???
Hallo i have Iphone 7 and i have Problem with Software when i do Software he give me error 56 witch ic i want to change
I couldn’t find a proximity sensor and ambient light sensor. I hope they are there but are not shown here.
My iPhone seven normal doesn’t have sound even if um pressing the volume button it’s not displaying it
do you change iphone 7 housing?thanks
jason - Antwoord
