Gereedschappen die in deze demontage worden gebruikt
Inleiding
De iPhone 13 mag dan vanaf de buitenkant lijken op een flinke update, maar we hebben het gevoel dat er zich onder het oppervlak meer afspeelt. We namen een snelle kijk aan de binnenkant tijdens onze 13 Pro-livestream, maar nemen nu een diepere duik in de iPhone 13 Pro om te zien wat voor geheimen we kunnen onthullen.
Wil je de eerste zijn die in de nieuwste gadgets kijken mag? Volg dan iFixit's YouTube-kanaal, onze Instagram en onze Twitter of schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Waar de standaard-versie en de mini een deel van de coole nieuwe tech van deze generatie krijgen, krijgt de iPhone 13 Pro het allemaal. Dit is wat er op het menu staat:
A15 Bionic Soc met een nieuwe 5-core GPU, 6-core CPU en 16-core Neural Engine.
6.1-inch (2532 x 1170 pixels) Super Retina XDR OLED-scherm met ProMotion.
12 MP drie-dubbel camerasysteem met een ultra-groothoek (ƒ/1.8), groothoek (ƒ/1.5) en 3x telephoto ƒ/2.8) camera, met een LiDAR-module.
6 GB aan RAM en 128 GB aan opslag (configureerbaar tot 1 TB).
Sub-6 GHz 5G (en mmWave op de US-modellen), 4x4 MIMO LTE, 2x2 MIMO 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Ultra Wideband en NFC.
MagSafe 15W draadloos opladen.
IP68 waterdichtheid-rating.
Vergeleken met de 13 Pro Max is deze kleine Pro precies goed voor onze demontage. Maar het gaat natuurlijk niet om de afmetingen, maar om de inhoud!
Je ziet een dubbele dosis L-vormige batterijen, die beide elke vrije millimeter aan ruimte claimen. Deze batterijvorm kwamen we voor het eerst tegen toen de iPhone's letters als namen kregen.
We zien ook stablisatie-magneten voor de afbeeldingssensoren, kleine logic boards en een aantal potentieel nóg kleinere trilmotoren?
Van de buitenkant lijkt deze nummer 13 ietwat gezwollen vergeleken met het model van vorig jaar. De cameraheuvel is zodanig verhoogd dat de telefoon niet eens waterpas ligt als 'ie op een tafel ligt. Maar gooed, dat was bij de 12 ook het geval.. Zucht.
Can I get some sweet iPhone 13 Pro wallpapers like was done last year for the Max?
But, iFixit, what if I don't need to fix my iPhone and I just want to stare at its gorgeous guts? We've got you covered with these nifty Pro Max wallpapers.
We’ll have wallpapers available next week!
Het is maar goed dat we wekenlang aan het oefenen zijn geweest met het openen en sluiten van de 12 Pro! De 13 Pro heeft, god zij dank, een van onze favoriete smarthpone-openingsprocedures geërfd. Het scherm komt als eerste los, alsof je een boek opent. Alhoewel.. een nogal plakkerig boek.
Eenmaal binnen spotten we direct een aantal verrassingen—en een paar mooie labels! Het lijkt er haast op of ze ons al verwachtten.
Voor beginners, het lijkt erop dat de digitizer- en schermkabels samen verder zijn gegaan. De bovenste sensorkabel is daarom in z'n eentje aan de bovenkant achter gebleven (en is angstaanjagend dun en veel te kort).
De trilmotor lijkt kleine dan de shaker van de 12 Pro, maar is in feite juist opgeschaald. Waar de trilmotor van de 12 Pro 4.8 gram woog en 764.276 mm³ groot is, weegt deze trilmotor 6.3 gram en meet 'ie 869.3 mm³.
De oorstukspeaker, die hiervoor aan de achterkant van het scherm bevestigd was, is deze keer in het chassis geïntegreerd, wat schermvervangingen gemakkelijker maakt.
Helaas maakt deze aanpassing de vervanging van de oorstukspeaker zelf heel wat minder leuk. Je zult nu het hele logic board moeten verwijderen om een kapotte speaker te kunnen vervangen (waarover later meer!).
De Notch™ van de 13 Pro is 20 procent smaller dan die in de 12 Pro, dankzij de samensmelting van de Face ID's infraroodschijnwerper en de dot-projector! (Ook daarover later meer!)
The notch in the 13 series is actually slightly deeper than the notch seen in previous models! You can see this when you compare an iPhone 13/13 Pro and, say, an iPhone X displaying 18:9 video: The 13’s notch cuts into the side of the video ever so slightly, while the X’s notch does not.
You can see a comparison here: https://twitter.com/ParkerOrtolani/statu...
Well that sucks…
Kijk, Apple, focus ff hierop dan! Ons cinematografisch hoogstandje heeft in de hoofdrol de LiDAR-module, die een verdachte blik werpt op de geavanceerde camera drie-eenheid.
Anders dan bij de vanilla iPhone ziet de camera-opstelling van deze Pro-versie er hetzelfde uit (hoewel zichtbaar vleziger dan de camera-opstelling van de 12). Hoe moeten mensen nu zien dat je een upgrade hebt gedaan?! Misschien is het beter om het gewoon helemaal niet te doen?
Geen wonder dat de cameraheuvel zo'n steile helling is: deze lenzen reiken zowaar tot aan de sterren om zo veel mogelijk licht te vangen!
is the lidar module the same as on the iphone 12 pro ?
Were you guys able to confirm that the camera module on the 13P and 13PM is the exact same, part number and all?
Tijd voor ons om de luidspreker en de trilmotor uit het toestel te trekken om onszelf de toegang tot de batterij te verschaffen. En dat alles dankzij onze mooie Moray-schroevendraaier- en bitset!
De simpele en minimalistische opdruk correspondeert met een simpele en minimalistische verwijderprocedure.
Deze vlezige L-vorm meet een verwacht vermogen van 11.97 Wh vergeleken met de 10.78 Wh obelisk van de iPhone 12 Pro (en non-Pro), maar verliest de strijd van de rechthoekige batterijcel van het standaardmodel dat een vermogen van 12.54Wh meet.
Geen van deze drie komen ook maar in de buurt van het 17.8 Wh grote monster in de Xiaomi Mi 11. En dan hebben we het over die van Samsung nog niet gehad..
En nu kunnen we dan eindelijk onze lang ingehouden adem uitblazen en het nieuws met jullie delen: na de geruchten dat het inwisselen van de batterij in dit model niet mogelijk zou zijn, zijn we verheugd te melden dat onze eerste batterijwisseltesten allemaal geslaagd zijn!
Apple heeft z'n afschriktactieken nog niet opgegeven, dus je zult nog steeds een waarschuwing krijgen. Maar: houd moed en blijf sleutelen!
Okay, tijd om dit enthousiasme weer te laten zakken en om even alle feiten op een rij te zetten. Dit is wat er allemaal nog aan zit te komen:
Meer silicoon dan je je voor kunt stellen.
Handige informatie over het vervangen van onderdelen die we nog steeds even moeten verifiëren voordat we te vroeg juichen.
Een gedetailleerder licht dat we werpen op de nieuwe, nauwere, notch-hardware!
Voor diegenen die nog steeds vasthouden aan iPhone's, iPad's en Mac's van jaren eerder (hoezee voor ons!) is er een speciale aanbieding voor reparatiesets met korting—gebruik deze code SKIP20 om 20% korting te krijgen op Apple-reparatiekits. Vervang je versleten batterij of vervang nou eindelijk eens dat gebarsten scherm!
Met dank aan deze vertalers:
33%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
45 Opmerkingen
The Taptic engine is getting smaller. Does that mean heavier rare-earth elements are used? Thank You very much!
It also noted it got larger, which it can do whist having a smaller footprint because the iPhone 13 is thicker than the iPhone 12.
If you get a ratio for the volume v weight, you get 159cmm per gram for the iPhone 12 Pro and 138cmm per gram for the iPhone 13 Pro so if anything it has less heavy metals as a ratio of its total volume.
iPostIt -
Thank You, Chris!
Check out out the X-ray out the 12 pro vs the 13 pro and you’ll see a major difference.
pretty sure it’s same as 13. 12 was just like 12 mini.
Does it make sense to upgrade iPhone 11 pro
max to iPhone 13 pro max?
I did. But only you can answer that. It’s a very noticeable upgrade…at least to me. I switched to a S21 ultra but had to return it because the camera was not as advertised. My 11 pro max took way better pics. I use my phone camera a lot so the 13 pro max is perfect for that.
I would suggest going from iPhone 11 Pro to iPhone 13 Pro. Not the Max. The 13 Pro is already a little bigger than 11 Pro. I got the 13 Pro Max and exchanged it for the 13 Pro. Max is quite heavy and unwieldy.
Great. Thank you for your response.
Can you swap the sim card reader with a dual sim card
No, you can’t: it is soldered to the motherboard.
There were some rumors on LEO chip. (For future iOS releases) Any trace of that?
These tear-downs are way more cryptic than they need to be. The text references multiple parts but doesn’t identify them in the photos. For instance, in step four, you reference both the iPhone 12 & 13, but don’t identify them in the photos. The reader is left to guess what you’re trying to illustrate.
I had trouble with this too. I appreciate that when it comes to the chip ID section, everything is color coded with outlines. Would like to either see the same color coding or a watermark on the photos for the model comparison bits so it’s easier to tell.
Was there any difference in the magsafe magnet array between the 4 iPhone 13s and the 4 iPhone 12s? Stronger/more magnets or anything?
Honestly, reading that display and battery replacements remain a priority, and that they are limited via software by apple, seem a bot of a contraddiction to me.
Can I straight up say that I’m not surprised iFixIt is giving false information about face Id on their site repair guide? There’s a way around it, and its happening on more models than just the 13. Its been stated endless times that its a bug in iOS 15, with the laundry list of other issues in ios 15
a way around the face id issue has been found
You are likely misinformed, everything I’ve read suggests that apple has intentionally disabled face id after third party screen swaps on the 13. There is a separate bug that breaks face id in ios 15, and a fix may have come out for that, but it’s not related to the intentional disabling, which is what Ifixit is referring to.
STOP PRESS!!!
Please take note of Hugh Jeffrey’s findings here:
https://www.youtube.com/watch?v=8s7NmMl_...
The software locks in this device are even worse than the ones found in the iPhone 12 series!
Replacement displays break automatic brightness
Replacement displays break Face ID
Replacement front cameras break the camera functionality
Plus all of the issues found in the iPhone 12 are still present
Revised repairability score: 0 (you’re lucky I’m not giving a minus)
Can someone tell me the antenna locations? Any ideas about putting a shield between the antenna and my ear/brain? The older models were easier to shield.
I was told by the Apple Store Berlin that the back glass of the iPhone 13 an 13 pro is now replaceable without changing the body of the phone. Can you confirm this?
%#*@, I’m always impressed by apple’s engineering they make such great devices but then they just go and make thing like locking Face ID to the screen or disabling True Tone, it really annoys me
How can you give it such a high rating when Apple locks out those repairs through software. Even if you use components from another iphone 13 I’ve read it will treat it like a counterfeit part. It doesn’t matter how easy it is to swap out modular components if the device locks out the new ones from functioning. This device deserves a 1/10 at most.
that is 100% true, i just seen note 20 ultra with score of 3/10, because of the adhesive, yet this guy https://www.youtube.com/watch?v=rHMOm_3w...
did it with no problem, i mean if you are lacking the skill to disassemble a phone that should be your rating, you have a skill that is 3/10, so at this point i think, apple money! This device deserves a 1/10 at most, because the only thing you could replace with out a problem FOR NOW is the case!
コメントありがとうございます!また、ご興味ある最新ガジェットがあれば分解ページを見にきてください。
I was searching for this in particular, is the camera module sealead because one of my camera glasses broke and I’m afraid it may compromise the rest of the device
A broken camera glass might be an entry point for dust and water to get into the phone not just the camera module. The camera module is somewhat sealed but the lenses need some space for OIS and this is where dust might not be welcome.
Is there any chance to replace just the camera cover glass? without whole back? I’ve got info from support they can replace it but only with whole back panel
Replacing just the camera glass should be possible if you find replacement. Replacing the whole back cover is a PITA since you have to swap all the internal parts (or at least quite a lot).
Great Information - thanks !
Hi.
Thanks for sharing information about .cell phone repair all phone repair information is help
me to understand that cell phone repair iPhone Reparatur
This received quite a high repairability score despite being impossible to repair by anyone other than Apple. Apple make by far the worst phones for if you want to be able to make any repair yourself or even a 3rd party repair shop (Samsung are also bad). This is very misleading as some consumers will make purchase decisions thinking they can replace a part if it breaks… iFixit lied to you… you ain’t replacing nothin’ son.
do you trust the devices that copy the serial number of old display and writes that to the new display to bypass face ID not working. If so which one would you recommend?
Tho I dont feel any difference on user experience for the new taptic engine.
This post is very helpful.
Thanks for sharing! word hurdle
So I read through your tear downs for the 11, 12, and 13 and can’t seem to find any information detailing the difference in GPS specs. On Apple’s website the specs printed for the 11 say GPS/GNSS whereas the 12 and 13 explicitly mention GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou satellite systems. I use my iPhone to navigate in the backcountry where there is no cell towers, WiFi, or other iPhones nearby, so the Wideband capabilities are not important to me. I am primarily interested in whether the 12 and 13 connect to more satellite systems than the 11 does. I currently have an 11 Pro Max. I use a handheld Garmin GPS as backup, but the iPhone has a lot of great navigation apps like Gaia, OnX and AllTrails.
can I replace my iPhone x battery with my iPhone xs?
has anyone made a teardown art for iPhone 13 pro max?
Hi, guys, could you add the Model number of this Iphone13 Pro ? A2483?
xiajinggai - Antwoord
