Inleiding
Heeft de quarantaine ervoor gezorgd dat je nu een echte gamer bent? Goed nieuws voor jou: Razer's nieuwe Kishi universele controller transformeert je smartphone in een speel-waar-en-wanneer-dan-ook spelcomputer met echte knoppen en joysticks! Volg ons op de voet bij het demonteren van deze bijna uitrekbare controller om te zien wat er zich aan de binnenkant bevindt en om de repareerbaarheid van dit nieuwe toestel te bepalen!
Wil je op de hoogte blijven van alle reparatie- en demontagenieuwtjes? Volg ons dan op Twitter, Instagram en Facebook of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Laten we eens bekijken wat de Razer Kishi aan extra's te bieden heeft voor het smartphone game-domein.
Standaard A-B-X-Y-knoppen, twee indrukbare, analoge duimpoken, 8 pijltjestoesten (d-pad), plus twee schouder- en triggerknop aan beide zijden.
Directe verbinding met je telefoon door middel van een USB-C of Lightning-aansluiting (afhankelijk van het model dat je koopt).
Geen interne batterij, geen Bluetooth en geen hoofdtelefoonjack.
Compatibel met Android 8 Oreo/iOS 9 of hoger, ondersteunt toestellen met afmetingen tussen 145.3-163.7 mm (H), 68,2-78,1 (B) en 7,0-8.8 (D).
Er bevinden zich twee schuifsloten op de achterkant van de Kishi die ervoor zorgen dat beide helften aan elkaar vastzitten als er geen telefoon in de controller zit.
Het naar buiten trekken van beide helften zorgt ervoor dat het slot open wordt gemaakt en maakt het mogelijk de helften uit elkaar te trekken zodat je telefoon erin past.
Game time started—we verwijderen tien Tri-point schroeven uit de achterkant. Gelukkig kwamen we met onze 64-delige Mako schroevendraaierset in de aanslag. Dat geeft ons nu al een voorsprong!
Achter de achterste behuizing vinden we twee Steam-achtige booby-trap interconnectkabels—beide leiden tot een andere printplaat.
In plaats van de vervelende Tri-points die we in andere draagbare game-controllers vonden, stuiten we in de handvatten van deze controller op de normale Phillips #0-schroeven.
Normaal gesproken gaat de moeilijkheid per level omhoog, maar het lijkt erop dat Razer ons hier een pauze gunt. Wellicht dat het hier slechts om een afleiding gaat, maar we zijn verheugd om naar Phillips-schroeven te speuren.
Nog geen eindbaas in zicht—wel een aantal printplaten die we snel weten te demonteren.
Het rechterbord bevat de volgende schoonheden:
Fresco Logic FL7102, USB3.1 Type-C PD3.0 controller
Vastgesoldeerde USB Type-C oplaadpoort
Vastgesoldeerde joystick controller (hallo, Oculus Touch en Xbox One S)
Plug-in telefoonaansluiting (in dit model is dit een USB-C)
Vastgesoldeerd breakoutbord voor een van de schouderknoppen
"Forward"-knop
Indicator LED
Aan de achterkant van het bord vinden we:
Broadcom (voorheen SiByte) 4407 DA9N1S microprocessor
Een breakoutbord voor de tweede schouderknop, welke los daarvan is bevestigd wat reparaties vergemakkelijkt.
Deze lijkt een soort van draaiknop te gebruiken, wat een aan-/uit-optie biedt en ook een graduele duwdiepte van de schouderknop mogelijk maakt.
Onze inspectie van de linkerprintplaat onthult het volgende:
Nog een joystick, welke ook vast is gesoldeerd
Vier gouden contacten voor het d-pad (gelijk aan de contacten op de eerste printplaat)
Vastgesoldeerde schouderknop
Nog een breakoutbord voor de schouderknop
"Back"-knop
"Home"-knop
En zo blijft enkel het telescopische schuifmechanisme over, welke je telefoon ondersteunt als deze in de Kishi is bevestigd.
Deze bevat onder andere een vouwbaar rubberen kussen welke op de achterste behuizing komt te zitten door middel van kleine veertjes. Dit maakt dat je je geen zorgen hoeft te maken over het tijdens het gamen mogelijk bekrassen van je telefoon.
- Er is in het toestel geen lijm gebruikt en de onderdelen zijn door middel van schroeven bevestigd.
- De relatief modulaire opbouw van de controller betekent dat het vervangen van de meeste onderdelen relatief makkelijk zal zijn.
- Een van de meest gebruikte en meest slijtende onderdelen, de telefoonaansluiting, is enkel ingeplugd en dus makkelijk te vervangen.
- We blijven ons credo "liever schroeven dan lijm" steevast herhalen. Toch moeten we hier melden dat het gebruiken van twee verschillende soorten schroeven—waarvan een soort Tri-points—onnodig en ietwat irritant is.
- De meest kwetsbare onderdelen—beide joysticks—zijn direct op de printplaten vastgesoldeerd, net zoals de passthrough USB-C oplaadpoort.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter-background.png)
![](https://assets.cdn.ifixit.com/static/images/repairability_meter/meter.png)
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
26 opmerkingen
Very useful. I wonder if there's any unused traces on the ribbon cable: thinking of adding stereo speakers using a small Bluetooth module (though it seems rather packed).
That’d be nice tinkering. Please share if you find anything.
Huuu miy buena idea amigo compartirias el proyecto??? Para intentarlo serianear con sonido estereo
