Ga door naar hoofdinhoud
Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx
Bekeken: 26K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
9
Afgelopen 7 dagen:
94
Afgelopen 30 dagen:
360
Altijd:
25.902
Commentaar: 28
13 comments on steps, 15 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 47
47 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit nachtlampje is wat lastig te openen, maar met geduld en het juiste gereedschap lukt het wel. Een klein plamuurmesje maakt de demontage een stuk makkelijker.
Deze instructies werken naar verluidt ook voor verschillende vergelijkbare modellen: HF3520, HF3560, HF3531, HF3501 en HF3510.
Het oorspronkelijke doel van deze demontage was het installeren van een antenne-aansluiting (BNC) voor een telescopische antenne of dakantenne, maar het is ook handig voor het repareren van de printplaten.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Jimmy
    $7.95
    4.9
    Or use a putty knife
    1. Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Begin: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Begin: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Begin: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Onder de glanzende UL-sticker zit een schroef. Verwijder de sticker of prik erin om het onderste paneel los te schroeven en te verwijderen.
      • Er zitten twee lipjes waarmee het paneel aan de achterkant van de klok/lamp vastzit. Als het paneel er niet gemakkelijk uitkomt, probeer dan voorzichtig met een platte schroevendraaier of een plastic wriktool in het rooster naast de schroef te wrikken om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als je de lamp op zijn achterkant draait, zie je een klein gedeelte van de rand dat je eruit kunt wrikken. Het is een klein plastic stripje met haakjes die je moet losmaken om het te verwijderen.
      • Duw het blad van de breekijzer-tool rechtstreeks in de spleet boven de afdekkap. Kantel de tool zodra deze een paar millimeter naar binnen is gegaan om de kap iets op te lichten.
      • Schuif de tool naar de rechterkant en druk deze tegen de vergrendeling om hem los te maken. Doe hetzelfde voor de linkerkant.
      • Een "jimmy" is in feite een klein plamuurmes met een stevig, licht flexibel blad.
      • Let op: ondanks de getoonde afbeeldingen wordt het gebruik van een spudger afgeraden, omdat de passing zo strak is dat het behoorlijk wat kracht kost om het onderdeel erin te steken en te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Verwijder de knopring: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Verwijder de knopring: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Verwijder de knopring: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • We kunnen nu eindelijk nog twee kruiskopschroeven losdraaien om de knopring te verwijderen.
      • Tip: Til één uiteinde van de ring op en kantel deze naar de achterkant van de wekker. Hierdoor komen de haakjes onder de achterrand vandaan, zodat je de ring kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Scherm bescherming aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Scherm bescherming aan de voorzijde: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nu moeten de zes schroeven waarmee het scherm aan de voorkant vastzit worden verwijderd, waarna het scherm naar voren kan worden getrokken.
      • Zorg ervoor dat je het interne scherm niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Binnenste scherm schroeven: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de binnenste schermmodule is bevestigd.
      • Opmerking over de organisatie van de schroeven (voor later): deze schroeven hebben puntige uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Binnenscherm-eenheid: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Binnenscherm-eenheid: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Binnenscherm-eenheid: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Aan de linker- en rechteronderkant zitten twee lipjes waarmee het geheel op zijn plaats wordt gehouden.
      • Druk de achterste lipjes naar binnen om ze los te maken met behulp van een jimmy — of een ander flexibel, plat, metalen gereedschap, zoals een plamuurmes.
      • Let op: Wees niet verrast als je hard moet duwen.
      • Tip: Als je de binnenste schermmodule iets naar buiten trekt, kun je de lipjes beter zien. Dit zet echter wel druk op de vergrendelingen, waardoor ze moeilijker los te maken zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Verwijder de achterkant (optioneel, maar aanbevolen): stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Philips Wake-Up HF35xx, Verwijder de achterkant (optioneel, maar aanbevolen): stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de luidspreker los van de hoofdprintplaat.
      • De antenne (een lange witte draad) heeft een kwetsbare soldeerverbinding met de hoofdprintplaat en men moet voorzichtig zijn om er niet aan te trekken.
      • Maak de schroef en de ring aan de binnenkant van de achterklep bij de luidspreker los en wikkel de antennedraad die eronder vastzat uit. Trek de antenne er helemaal doorheen zodat de achterklep verwijderd kan worden.
      • Als alternatief kun je u er ook voor kiezen om slechts een deel van de draad door te trekken, zodat de draad voldoende speling heeft en de soldeerverbinding geen risico loopt.
      • Let op: De connectoren van de luidspreker en de zoemer zijn hetzelfde, dus wees voorzichtig bij het opnieuw in elkaar zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Max
1.399 Reputatie
1 Handleiding geschreven
15Gids Commentaar
Awesome teardown except for one little thing…
The factory sticker shows this is a 3530 which may not be different from a 3520. However, the bottom plate screw MUST be removed in order to separate the two halves. It is a little confusing saying “The bottom panel does not help gaining access to more screws. See next step.” I took that as being unnecessary, so skip.
Takkens Shoes - Antwoord Deel
I was able to fix my speaker inside it i got this alarm at a thrift store for cheap turns out the one wire just needed a better conenction to get working thank you for the steps to get to it
johnstone1889 - Antwoord Deel
The first photo of step 5 is a little misleading, it looks like you are unscrewing something, it made me look for the screws
Other than that this was very helpful, thank you
paulamicel - Antwoord Deel
Thanks so much for this guide! The speaker in my H3510 had suddenly stopped working. I managed to take it apart with this guide. It turned out one of the wires on the speaker had come loose. We soldered it back on and that fixed it!
heleen - Antwoord Deel
Thx!. Now I am able to fix the power cord which was often unplugged. So i soldered the power cable fixed to the pcb.
pibi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 360
Altijd: 25,902
