Wat je nodig hebt
Onder de glanzende UL-sticker zit een schroef. Verwijder de sticker of prik erin om het onderste paneel los te schroeven en te verwijderen.
Als je de lamp op zijn achterkant draait, zie je een klein gedeelte van de rand dat je eruit kunt wrikken. Het is een klein plastic stripje met haakjes die je moet losmaken om het te verwijderen.
Duw het blad van de breekijzer-tool rechtstreeks in de spleet boven de afdekkap. Kantel de tool zodra deze een paar millimeter naar binnen is gegaan om de kap iets op te lichten.
Schuif de tool naar de rechterkant en druk deze tegen de vergrendeling om hem los te maken. Doe hetzelfde voor de linkerkant.
We kunnen nu eindelijk nog twee kruiskopschroeven losdraaien om de knopring te verwijderen.
Tip: Til één uiteinde van de ring op en kantel deze naar de achterkant van de wekker. Hierdoor komen de haakjes onder de achterrand vandaan, zodat je de ring kunt verwijderen.
Nu moeten de zes schroeven waarmee het scherm aan de voorkant vastzit worden verwijderd, waarna het scherm naar voren kan worden getrokken.
Verwijder de vier schroeven waarmee de binnenste schermmodule is bevestigd.
Aan de linker- en rechteronderkant zitten twee lipjes waarmee het geheel op zijn plaats wordt gehouden.
Druk de achterste lipjes naar binnen om ze los te maken met behulp van een jimmy — of een ander flexibel, plat, metalen gereedschap, zoals een plamuurmes.
Koppel de luidspreker los van de hoofdprintplaat.
Maak de schroef en de ring aan de binnenkant van de achterklep bij de luidspreker los en wikkel de antennedraad die eronder vastzat uit. Trek de antenne er helemaal doorheen zodat de achterklep verwijderd kan worden.
Verwijder de drie schroeven aan de onderkant van de witte plastic houder die in de hoofdprintplaat is geklikt. De printplaat zal nu iets omhoog komen, maar wordt tegengehouden door een platte kabel.
De platte kabel kan worden losgemaakt door de lipjes aan de zijkanten van de connector naar voren te trekken. Nu kan de printplaat opzij worden gedraaid.
Maak de vier klemmen los waarmee de printplaat aan de plastic houder vastzit.
Koppel de voedingsconnector (bruin-rood-oranje-gele draden) los van de hoofdprintplaat.
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
