Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Air 13” Retina Display Late 2018 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018, Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018, Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Laten we de lucht (pun intended!) klaren over de specs van deze laptop:
    • 13.3" LED-backlit IPS Retina-scherm: 2560 x 1600 resolutie (227 ppi)
    • 1.6 GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost tot 3.6 GHz) met geïntegreerde Intel UHD Graphics 617
    • Apple T2 op maat gemaakte security-chip/coprocessor
    • 8 GB aan 2133 MHz LPDDR3 SDRAM
    • 128 GB PCIe-based SSD
    • 802.11ac Wi-Fi en Bluetooth 4.2
    • Twee Thunderbolt 3 (USB-C) poorten die onder andere het opladen, de DisplayPort, Thunderbolt en USB 3.1 2e gen. ondersteunen.
  2. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Voordat we de reis naar binnen wagen, nemen we een kijkje aan de buitenkant van de laptop.
    • Op de onderbuik vinden we een mooie coating en een aantal pentalobe-schroeven in hetzelfde kleurtje.
    • En het lijkt erop dat we deze keer nieuwe nummers kunnen opschrijven! Model A1932 en EMC 3184.
    • Bij het openklappen van het scherm worden we begroet door het voor ons welbekende butterfly-toetsenbord van de 3e generatie, wat ons direct MacBook Pro flashbacks oplevert.
    • De Air vertoont een verbazingwekkende gelijkenis met de Touch Bar-loze 13" MacBook Pro—los van de dikte en de Touch ID zijn ze haast niet van elkaar te onderscheiden.
    • ...en ondanks de "Air"-naamgeving laat deze laptop de 12" MacBook lijken op een lichtgewicht.
  3. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Uiteraard zouden we het bekijken van de buitenkant niet voltooien zonder een aantal mooie röntgenfoto's.
    • Met behulp van onze vrienden van Creative Electron krijgen we alvast een sneak peek in de binnenkant.
  4. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Nog een laatste omweg voordat we naar binnen treden: we kunnen het niet weerstaan om toch even snel onze favoriete Command-toets van het toetsenbord af te trekken om te kijken naar het geluidsverminderende waterdichte membraan.
    • Love it or hate it, het lijkt erop dat de vlinder nog wel even rond zal blijven vliegen.
    • Met een paar draaien van onze pentalobe-schroevendraaier en een stevige ruk komt de onderste behuizing los uit de twee klemmen en hebben we de binnenkant officieel bereikt.
    • Deze simpele procedure zorgt voor een lach op onze gezichten in vergelijking met sommige van de booby-trap-behuizingen die we op onze MacBook en MacBook Pro-wegen zijn tegengekomen.
    • Aan de binnenkant zien we in de eerste oogopslag: een klein logic board, een eenzame ventilator, een paar grote, langwerpige speakers en een interessant, radiator-achtig koellichaam.
    Looks like you took a bite out of the ribbon cable over the fan!
    malhal - Antwoord
    Louis Rossmann expresses concern that the fan on the redesigned MacBook Air would not be particularly effective at cooling. Looking at the photos in this teardown, I would concur. Can anyone explain how the fan actually cools the computer, and how effective is it? Rossmann posted a video of this on YouTube in response to a dead CPU caused by overheating.
    Anthony Williams - Antwoord
    Hi Anthony,
    The first string of comments at the bottom of this teardown goes into the cooling setup in more detail.
    Arthur Shi -
  5. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Marlin Screwdriver Set - 5 Torx Precision Screwdrivers
    $19.99
    Koop
    • Slechts zes Torx-schroeven en een aantal kabelaansluitiingen staan tussen ons en het verwijderen van het logic board—dat is niet slecht! En een dergelijke procedure kan onze schroevendraaierset van Marlin met gemak aan.
    • En zo komt het eruit! Het logic board van de Air is niet zo snorrig als die van de Pro's, toch is het ook niet zo miniscuul als in de MacBook's.
    • Tot zover gaat het ons allemaal bijzonder makkelijk af, maar toch zouden we het prefereren om wat meer upgradebare onderdelen of een makkelijker toegankelijke batterij—AKA device-life extenders—tegen te komen in plaats van een makkelijk te vervangen logic board.
    • Daaropvolgend nemen we het dochterbord eruit, welke een (in levensgevaar verkerende) hoofdtelefoonjack en een aantal aansluitingen voor de speakers en de Touch ID-sensor bevat.
    • Wat we tevens op dit bord vinden: een Cirrus Logic CS42L83A audio codec.
  6. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Dit bord kan dan niet heel groot zijn, toch bevat het een stevige portie aan processing power:
    • Intel SREKQ Core i5-8210Y processor
    • Apple APL1027 339S00535 T2 coprocessor
    • SanDisk SDSGFBF12 043G flashgeheugen (128 GB in totaal)
    • Intel JHL7540 Thunderbolt 3-controller
    • 338S00267-A0 (waarschijnlijk een Apple PMIC)
    The Apple T2 Chip is already almost as large as the Intel i5 Chip. Imagine what will happen in a few years when ARM is replacing x86-64 on MacBook.
    Yang Jackie - Antwoord
    Who knows? Apple may announce for macOS 10.16 an ARM version of the OS that can run on existing T2 devices.
    Haha
    Dean Lubaki -
    where can I buy this board, I want to upgrade my ram and also my storage. Actually I have 8gb of Ram and 128gb of storage
    juan carlos - Antwoord
    It would be really nice and Informative if you add some explanation of components like Apple APL1027 339S00535 T2 Koprozessor.
    What does it for for example.
    Thank you!
    Adam - Antwoord
  7. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • En bij het omdraaien van het bord vinden we nóg meer silicoon:
    • 2x SKhynix H9CCNNNCPTAL LPDDR3 RAM (8 GB in totaal)
    • Murata 339S00446 1ZE SS8915047 (waarschijnlijk een Wi-Fi-module)
    • Intersil 95828A HRTZ X829PMJ
    • NXP 80V18 secure NFC module
    • Macronix MX25U3235F serieel multi I/O flashgeheugen
    • Texas Instruments CD32-15C00 power controller
    • Texas Instruments TPS51980A synchronische buck converter
    I believe that TI’s CD3215C00 is a USB 3.1 redriver.
    https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?...
    Franc Zabkar - Antwoord
  8. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Tegenover de hoofdtelefoonjack vinden we een aantal super modulaire Thunderbolt-poorten!
    • Deze MacBook is wat ons betreft goed begonnen aan deze demontage—alle poorten bevinden zich op hun eigen bord en zijn relatief makkelijk te vervangen.
    • Eindelijk vinden we het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het rondblazen van lucht in deze... Air.
    • De ge-upgrade 7-watt processoren zullen een aardige hoeveelheid extra warmte produceren—Apple's vorige lichtgewicht kampioenen kwamen zonder ventilatoren.
    Can I just point out how much like a Lightning connector the “guts” of a Type-C connector is? Have we found a double-sided Lightning connector in the wild yet, maybe in the iPad Pro USB 3 Camera adapter?
    Scott - Antwoord
    How does this fan cool the CPU? They seem separate.
    Michał Chrząstowski - Antwoord
    I think the fan creates a slight vacuum/negative space in the chassis, pulling fresh air from vents across the board and expelling it out the back.
    Arthur Shi -
    I heard you can’t swap out the SSD in the 2018’s?? I wanted to put a 256GB in, can I do it? I was told no.
    shauk100 - Antwoord
    You heard correctly! The flash storage is integrated into the logic board and and paired to the T2 chip so it cannot be swapped out, unfortunately. You can see it in step 6.
    Taylor Dixon -
    if you will put a fan, at least put in the cpu, not as a chasis fan, that’s stupid.
    Luis Molina - Antwoord
    I want to replace the Ports for my MacBook Pro (13-inch, 2018, Four Thunderbolt 3 Ports). Can you tell me the tools and the parts I need, and how much they will cost?
    Bouna
    barrometre1 - Antwoord
  9. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Overeenkomstig met de reparatie-vriendelijke (of op z'n minst vriendelijkere) trend vinden we nu ook uitrekbare kleefstrips met treklip onder deze langwerpige speakers!
    • Daarbij moeten we melden dat we niet per se liefhebbers zijn van lijm—herbruikbare schroeven zijn altijd beter— maar hey, het uit het toestel trekken van deze iPhone-achtige kleefstrips is vele malen beter dan kleverige brokken lijm en het blind los moeten wrikken van onderdelen.
    • Plus, enkel de aanwezigheid van deze kleefstrips met treklip tonen al aan dat tenminste íémand nadacht over mogelijke reparatie- en demontagesituaties.
    • Lezen jullie mee, Apple? Wij zijn het, van iFixit. Heb je onze verzoeken neergepend?
  10. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Ons volgende slachtoffer is het trackpad.
    • Anders dan bij de nieuwere MacBook Pro's, die een first-step vervangbaar trackpad bevatten, deelt dit trackpad een kabel met het toetsenbord welke onder het logic board is vastgezet.
    • Het lijkt er dus op dat iedere reparatie betreffende het trackpad eerst het verwijderen van het logic board vereisen.
    • Bij het eruit komen van het trackpad kunnen we het niet helpen om te denken aan een zekere TIE-vechter...
    Are you certain that the split in that trackpad cable over the center battery wouldn’t allow a bit of “service loop”, just enough to disengage the cable connector from the socket on the trackpad with a spudger without needing to remove the logic board? Seems a rather conspicuous cable design to not provide some benefit. If anything, I’d bet that flexing that cable split does yield some length, yet also leaves permanent (no warranty for you!) evidence it was done.
    Scott - Antwoord
    No guarantees, but it didn’t look like it could be done safely. The end of the cable is also pretty firmly glued to the trackpad near its socket, so getting it off would be tricky, and there’s not really any slack to speak of. The photograph that has been circulating from Apple’s internal service manual for replacing the battery also appears to show the logic board removed.
    Jeff Suovanen -
    Wow, ugh. Thanks for the reply. Once again, Apple’s “master” Designers do (seemingly) really stupid things.
    Scott - Antwoord
    These are so much shittier to work on than the older macbook airs
    Toastslave - Antwoord
  11. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Met dank aan onze vrienden bij MacRumors hadden we reeds een vermoeden dat het verwijderen van deze batterij een minder grote nachtmerrie zou zijn dan in sommige Retina's die we zijn tegengekomen.
    • Zonder twijfel stuiten we nog steeds op vier schroeven en zes vriendelijke kleefstrips met treklip die de power pack van deze Air bevestigen.
    • Een stevig frame, die vaag lijkt op die van de Air's van weleer, ondersteunt deze horde batterijcellen en zorgt ervoor dat het verwijderen in een fluitje van een cent gebeurt.
    • Hier issie dan: de 49.9 Wh sterke energiecentrale. Voor degenen die het bijhouden is dat ietwat minder dan de nieuwe XPS 13 van Dell (52 Wh), maar groter dan Microsoft's Surface-laptop 2 (45.2 Wh) en HP's aankomende Spectre x360 (43.7 Wh).
    • Al deze batterijen overleggen een meer dan 10 uur durende batterijleven, maar de uitdagers van de Air krijgen dat wel voor elkaar terwijl ze ook nog eens snellere, stroom-intensievere Intel U-series processors aandrijven.
    Are the battery cells terraced / wedge shaped or the same Z-height throughout? I can’t quite make that out from the photos…
    repoman27 - Antwoord
    The batteries are not terraced and reside in the same plane. All three cells are laid flat on top of the metal tray.
    Arthur Shi -
  12. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • We beginnen ons steeds luchtiger te voelen in dit gouden chassis (snap je 'm?)—we kunnen de eindstreep al bijna zien!
    • Wat nog rest boven het hol van de batterij zijn een metalen antennebeugel en de nieuwe (modulaire!) Touch ID-sensor, welke beide met Torx-schroeven bevestigd zijn.
    • FYI: de Touch ID-sensor kan direct na het verwijderen van het kleinere audiobord worden verwijderd—wij hebben er echter voor gekozen om het te laten hangen.
    • Een aantal Torx-schroeven later komt het scherm er ook uit! Dit nieuwe Retina-paneel is bijna dezelfde als degene die we vonden in de MacBook Pro-lijn en verschilt enkel in de maximale helderheid (slechts 300 nits vs. 500 van de Pro) en ondersteuning van een P3 kleurenpalet.
    How do you get the heat sync bar off?
    Taylor Struna - Antwoord
    same as above, its the vents as well as the wifi antenna i think.
    it seems to be solid in the center part. like the metal is pressed im place and not meant to be removed.
    stuart - Antwoord
    update to mine and Taylors question.
    you just have to apply a little more force and be very very careful not to bend the super thin metal frame.
    stuart - Antwoord
    I have run into an issue, I’m replacing the display and managed to get one screw from the three metal plates covering the connectors, they look to be all the same size, but I can’t get the others. Those are all I need to remove and then I can pop the new one on…..any idea which torx screwdriver is used here? I thought it was T3.
    Rachel Kelley - Antwoord
  13. Demontage van de MacBook Air 13" Retina 2018: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • We laten deze MacBook Air even uit zodat jij alle losse onderdelen kunt bewonderen!
    • Met modulaire poorten en kleefstrips met treklip steekt deze MacBook Air met kop en schouders uit boven een reeks van steeds slechter repareerbare Apple-laptops.
    • Helaas zul je nog steeds je weg moeten vinden tussen de pentalobe-schroeven en is het geheugen noch de RAM upgradebaar. Hoewel deze upgrade vaak vooral interessant is voor de meer ervaren techneuten in plaats van voor de gemiddelde doe-het-zelver, hopen we dat dit een eerste stap richting repareerbare MacBook's is.
  14. Laatste gedachten
    • Veel onderdelen zijn modulair en gemakkelijk te bereiken—waaronder de poorten, de ventilator en de speakers.
    • Los van de nog steeds vervelende pentalobe-schroeven krijg je deze laptop bijna net zo makkelijk open als iedere andere laptop.
    • De batterij is bevestigd met een combinatie van schroeven en reparatie-vriendelijke kleefstrips met treklip—maar je zult het logic board en de speakers moeten verwijderen om de batterij te kunnen bereiken.
    • Het toetsenbord is in de bovenste behuizing geïntegreerd, wat dus betekent dat je een volledige demontage zult uit moeten voeren als je deze wilt onderhouden of repareren.
    • Vastgesoldeerd, niet-repareerbaar en niet-upgradebaar geheugen en RAM is een stevige teleurstelling op een laptop van meer dan $1200.
    Repareerbaarheidsscore
    3
    Repareerbaarheid 3 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
55%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Taylor Dixon
67.033 Reputatie
94 handleidingen geschreven
61 opmerkingen
Am I losing my eyesight, or is that fan not directly connected to any type of heat dissipating hardware? Looks like it’s either just providing a general low-pressure-air-flow throughout the internals - OR - it pushes air back through that antenna/heatsink-bracket-type-thing and coming out the other end of it?
Could you confirm or explain this in more detail?
alexander.lagergren - Antwoord
I think it is just an exhaust fan, that removes hot air from a laptop case outside (from the right side of the case, under the screen) and creates a negative pressure inside, which helps a laptop to “suck“ some cool air from the outside through the intake on the left side of case, under the screen. The shape of the radiator ribs also suggests some airflow from left/right side of the case to the opposite side.
Serge B. -
The only thing that fan is doing is moving a (tiny) bit of air indirectly across the logic board and the heatsink. Or at least that is what I think it does. As there is no direct heat conduction from logic board to case, the fan isn’t there to cool the case, that’s for sure.
Federico Barutto -
Yeah it is just a case ventilation fan, it doesn’t blow any heatsinks directly. Although with the very low TDP of the processor, a case fan with radiator type heat sink should do the job.
Tom Chai -
Yes, as the 12” Macbook with a ~5W TDP chip manages without a fan, I’m sure a slower general airflow together with that heatsink works well for the 7W chip in the 2018 MBA.
And when looking closer - the vents on either side of the antenna bracket, that the fan exhausts through on one side - air is drawn in on the other side and then guided by the vanes in the ventilation holes, allowing it to flow easily from right to left (when viewing bottom/inside of the MBA) over the heatsink cooling fins. There doesn’t appear to be any other openings in the chassi, so Apple has probably designed the airflow pretty efficiently in this fashion.
Pretty cool! Only Mac laptop I’ve seen with a fan but without heat-pipes/sinks by the fan.
This thermal design reminds me of the old Titanium Powerbooks, especially the heatsink. That had two fans I believe, one pulling in from the side and one blowing out the back. I think this pulls air from one side of the monitor hinge vents and exhausts out the other.
Ian Holland -
Why don’t they use the aluminum body directly as a huge heatsink?
Haley Pearse -
You’ll notice that they’ve sealed the mid-area under the display bezel, with only an opening on the side furthest from the fan, nothing above the CPU, and an outlet the fan blows air out of.
I’m guessing they did this to cool both the low power, yet still warm T2, as well as draw air over the CPU.
It’s not blowing directly on a heatsink connected via heatpipe to the CPU, no, but I’m guessing they weighed up the pro’s and con’s of heatpipes, and decided that sucking air through a tightly controlled path is preferable to the bulk added by heatpipes.
It’s no different than the trashcan mac pro, is it? That just sucks air up over the heatsinks if I remember correctly.
What matters is that airflow is limited to a strict path, that’s in the left side of the laptop, over the T2 and SSD’s heatspreader, over the CPU’s radiator, through the fan, and out the right side.
Ryan Michell -
It’s really bad to know that neither storage nor RAM is upgradable. If I go for 128 GB SSD and 8 GB RAM then I can never upgrade them, disappointed :(
Amit Gupta - Antwoord
That is the main reason why you should avoid those Apple new laptops. The other one is that each of the Apple laptops has design flaws (and this has happened for many years) : check Louis Rossmann videos on youtube, this is eye opening.
https://www.youtube.com/watch?v=AUaJ8pDl...
Oli Wek -
When will the new iPad pro teardown be revealed plz. Deadly waiting for it
MotorBottle - Antwoord
They’re still heating up the glue.
timothytay -
Interesting, confirms what I thought in their render that showed the insides, that the fan was too close to the back for their usual spacing for a heatsink there. Looks like the fan just ambiently cools the chassis and moves internal air, rather than directly passes over a heatsink.
tipoo - Antwoord
These MacBook logic boards are gonna end up in iPhones soon if they continue shrinking
grahammcclure - Antwoord
lol that was a nice one :)
leartzajmi -
Not being able to upgrade RAM, fine, not the end of the world but if they had made the SSD upgradeable then this could have been a truly great machine.
Jon Lewin - Antwoord
The wifi module is interesting. Not Intel or Broadcom. Scouting around the internet, it looks like maybe it’s shared with the new iPad Pro??????
jridder - Antwoord
@grahammcclure
“These MacBook logic boards are gonna end up in iPhones soon if they continue shrinking”
I think you have that backwards.
fastasleep - Antwoord
I’m still confused about how the display data cables interact with the hinge. In the 2016 MBP teardown, I thought iFixit said they get rolled up or something. While the pictures in this teardown helped shed some light on this mechanism, I’d really like to see some detailed shots of how exactly that all works. Maybe in classic iFixit style where the position of just a few things within the frame changes seemingly magically between two pics. Thoughts/comments?
iEvan - Antwoord
Hey iEvan! This is a teardown, which is an entertaining (and abbreviated) peek inside the device, not a step-by-step disassembly guide, hence the “magical” changes. If you want to see how MacBook Air display cables and hinges interact, check out our MacBook Air display replacement guide, in concept the process hasn’t changed.
Sam Goldheart -
If I am reading this correctly, there is absolutely nothing about Battery being better positioned to be easily replaceable. Merely that Apple guidelines now allow Battery to be replaced without changing the top case.
That is Apple stopping all those who had Apple Care to get a new top case with their battery replacement or people getting ( used to ) getting around their Keyboard problem with battery replacement.
K Sec - Antwoord
Thanks for a great review. I’m really enjoyed your works. Thumbs up..
akmaljohar - Antwoord
I think this review just swayed me from Surface Laptop 2 to the new Air. I can live with two cores vs having to throw away the laptop at the first hurdle. Plus the resale value of all surface devices is, well, pretty much non-exitent. And for a good reason.
Marko Nesovic - Antwoord
What influence will the T2-processor have on repairing / replacing parts?
thekryz - Antwoord
Where is the hardware microphone disconnect?
Ben Leggiero - Antwoord
Why there is a NFC chip on board? Does MacBook Air even support NFC?
Or it’s some kind of secure enclave?
Yang Jackie -
Secure Enclave would be on the Apple T2; good question about that NFC if that’s its sole function
VaughnSC -
NFC chips tend to pop up on devices without NFC from time to time, the Droid Razr had one, I’ve seen them from time to time on other phones, and now this.
I’m half guessing they’re added on in production, and nearing the end NFC gets cut from the hardware for whatever reason and it gets left there.
I’m sure some schematics, or in time, Louis rossmann will work it out (when it dying ends up killing boards)
I’d say secure enclave, but that’s the T2’s job. Maybe the T2 (coughA10cough) depended on the NFC chip it expected on iPhones, so they through it on just to keep the thing happy? I wonder if the iMac Pro has one…
Still, I’d expect NFC to be a more Macbook thing, maybe a reader under the trackpad for pairing that got scrapped?
Ryan Michell -
Exactly what i thought: why not use case as heatsink?
Andru Nl - Antwoord
What about the hinges? Did you guys take a good look at them? Are they the same as the MBP, or did Apple use a different design? Wondering what their durability is going to be over the long term.
Lambert John - Antwoord
can this retina display be installed on old macbook air models? like early 2015 model
macklemore - Antwoord
comes with mojave oder high sierra? Dragon Dictate discontinued :-(
Michael Kraker - Antwoord
It comes with MacOS Mojave installed.
Arthur Shi -
So is there absolutely no way to replace the SSD in this machine?
planshet50082 - Antwoord
There is no way to replace the flash storage in any current Mac (MacBook Pro, mini, iMac, iMac Pro, and the Air) with a T2 chip acting as the storage controller/encryptor.
jbgurman -
Thank you for doing this guys.
Enrique Sandoval - Antwoord
Thank you very much for doing this. I had been turning away business on this MBA 2018.
Ted Horodynsky - Antwoord
So, is anyone going to buy it? I’m gonna change my ‘14 MBP 13’’ one day, but can make up my mind — base Air, Pro and 12” cost same.
Yoba Boba - Antwoord
Could I add external micro SSD to USB c I mean is there any space inside the laptop to put external SSD and connect it to USB c by mini USB hub? Will be a maybe good idea to add more storage
lovely.3raq - Antwoord
Aren’t there three identical SanDisk chips on the logic board? The two labeled ones on one side, and one unlabeled one on the other… doesn’t this mean that this MBA contains 192 GB of NAND?
GetalMearDolis - Antwoord
@getalmeardolis The “043G” on the package indicates a 43 GB chip. Three chips x 43 GB = 129 GB. (There’s probably some rounding to account for the extra GB.) But yeah, three identical chips!
Jeff Suovanen -
Complimenti ad Albertob per l’ottima traduzione!
nikanz - Antwoord
Does it uses the same flex cables that were used in MacBook Pro 2016 onwards?
and is there a chance that MacBook Air(2018) will suffer the notorious flex gate problem?
shaw.shishank - Antwoord
The display cable arrangement is a bit different from the MacBook Pro, but it uses similar thin (and non-replaceable) ribbon cables. If I had to guess, I’d say it will develop similar problems over time—but that is emphatically just a guess and it’s too early to say anything for sure.
Jeff Suovanen -
I have currently my new MacBook air 13” retina being repaired by the Apple store Parly II (France), they have to replace the logic board and the touch id. The problem was that it didn’t restart after one night in power safe mode (no display but still heating). After replacing the logic board they called me to inform that the touch id they ordered to replace is not recognized by the logic board, so they have to order once again a new one.
I noticed that it frequently (weekly) had display bugs (white screen with vertical lines and square pixels when moving mouse cursor)  while waking up from safe mode, and sometime for no reason while browsing the web in safari.
The technical guy from Genius bar told me that it’s the first time they have to repair a MacBook Air retina 2018, so I’m very unlucky … I guess
components prices :
(661-09714) Logic Board i5, 1.6GHz, 16GB, 256GB : 342€
(661-11677) Touch ID board : 18€
(S1490LL/A) Hardware repair Labor : 79€
Total : 439€ (under guarantee)
(probably not including VAT)
mikijoe1 - Antwoord
I went to the Apple store Parly 2 to get my MacBook back (repaired) but I refused it at the genius bar because during repair they have damaged the alloy top case, there are now 2 dents (near the touch id and another one near Esc key) that have probably caused by a screwing too hard, the dents are vertically localized just above 2 of the screws which maintain the amovible lower case.
They ordered a new “Top Case with Keyboard, Space Grey, FRA” (price 225€ under warranty + 79€ repair labor).
So now I will have a MacBook Air 13 with almost all part replaced (except battery and screen) !!!
I asked them to replace the whole MacBook but they refused because their policy doesn’t allow it for Mac products (laptops/desktops).
In my opinion, the recycled alloy used in the MacBook air 13 retina manufacturing is not as much resistant as the previous models.
The repair process didn’t take into account the tenderness of this alloy,  a  dynamometric screwdrivers but they should be used for this models to prevent damages.
mikijoe1 - Antwoord
Apple CEO’S: Let’s build and design a fanless laptop!
Apple Manafacturers: Okay!
*Slips fan into main design*
Jessica Parnelli Fawkes - Antwoord
Wish the guide was a bit more detailed with the nuances of removing the ZIF connectors, etc with the flip up tabs. Didn’t realize until it was too late and may have damaged something.
Brian Tan - Antwoord
Hi Brian,
I’m sorry to hear that! As stated in the warning op top, this teardown is an educational first look at the device, and is not meant to be used as a guide. Our repair guides will show up here, and contain accurate details (such as tools needed, how to unlock ZIF connectors, etc.) as well as step by step instructions on how to complete the repair.
Arthur Shi -
Hello,
I teared down the laptop to clean mousepad and after assembly the laptop again it will not turn on anymore even there is no signal of power while I’m 100% taht nothing is broken or there is a missing unplugged cable any ideas please?
Yehia - Antwoord
Hi,
I spilled hot chocolate on my macbook air and I want to change the keyboard and the trackpad. There is no way to only change the keyboard without demantling everything?
minichat - Antwoord
That is correct. The keyboard is part of the top case and is not easily replaceable. The trackpad, on the other hand, can be removed pretty easily.
Arthur Shi -
it’s a good technique . sucking air from outside on one side, then the air passes over the heatsink cooling fins and the processor . so yeah cool design, guess it’s better then heat pipes.
Cosmin - Antwoord
Hi, thanks for all the tips in this breakdown. Question for you, I have a sticky down arrow key on my keyboard, can I somehow pop it off and clean underneath it ?? I see in step for you use a tool to pop off the apple key, so wondering/hoping this can be done on the down arrow key !
Matthew Soul - Antwoord
While cleaning my then-new MBA Model A1932, some specks of something came between the screen and the machine, making tiny punctures that killed the screen. I now am able to buy a screen replacement assembly for about $300 (it was over $500 before). I understand this isn’t the easiest machine to take apart, but if it’s only replacing the screen assembly, is it manageable? My dealer wanted $1000 for a total replacement, which is about the same price as buying a new one. Am I pulling a job I can do, as a seasoned Macbook Pro upgrader, or is this just too exotic?
Bob Jacobson - Antwoord
Hi Bob,
It depends on the screen you’re buying. If it is a complete top assembly, I think it is pretty doable. Take a look at our guide and see how comfortable you would be with the procedure.
Arthur Shi -
What about MBP having pull tabs?
Barry Mullinax - Antwoord
ma la scheda grafica come si sostituisce???!
Fedo Mora - Antwoord
Ciao Fedo! Purtroppo è integrata alla scheda madre quindi non è possibile sostituirla. Bisogna cambiare l'intera scheda madre.
Claire Miesch -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 39
Afgelopen 7 dagen: 229
Afgelopen 30 dagen: 1,136
Altijd: 344,458
