Inleiding
Het is bijna vier jaar geleden dat we een Apple TV te demonteren hadden—dat is een eeuwigheid een tech-termen en nog langer als het je lukt een goudvis te zijn. Maar ons hoor je niet klagen. We trekken onze demontagetools alvast uit de kast om met goede moed te beginnen met het demonteren van dit vierkant-ronde apparaat in de hoop dat het net zo duurzaam en repareerbaar is als haar voorganger.
Voor meer demontages en reparatieactie check je ons YouTube-kanaal, onze Instagramen onze Twitter-pagina. Als je alle nieuwtjes direct in je inbox wilt ontvangen, kun je je hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Laten we het uitpakken overslaan en ons direct over het eerste dilemma buigen: wat breken we als eerste open? De zwarte doos...
Apple A12 Bionic chip voor het kijkplezier van een 4K HDR met hoge framerate.
Kleurbalans en Thread-ondersteuning
HDMI 2.1, Ethernet, 802.11ac WiFi 6 en Bluetooth 5.0
...of de zilveren knoppenverzamaling (a.k.a. nieuwe generatie Siri-afstandsbediening):
Touchscreen klikpad, Siri-knop aan de zijkant
Volledig nieuwe aan-/uit- en mute-knoppen om je TV beter te kunnen bedienen
Bluetooth 5.0, IR-transmitter en Lightning-aansluiting voor het opladen.
Eens kijken of een snelle inspectie van de buitenkant ons helpt met ons dilemma.
De doos mag dan bekend voor komen, de nieuwe afstandsbediening ziet er... eigenlijk ook best wel bekend uit. Het doet ons denken aan het ontwerp van de afstandsbediening van de 3e generatie Apple TV uit 2012.
Het is oké, Apple. Wees een goudvis..
Beide gadgets bevatten hun eigen Apple-modelnummer, namelijk: A2169 voor de zwarte doos en A2540 voor de zilveren afstandsbediening.
Als je je afvroeg of er zich een verborgen service-poort in de Ethernetjack bevindt, moeten we je helaas teleurstellen. De Apple TV 4K bevat enkel een stroom-, HDMI- en Ethernet-poort. (De voorkant bevat tevens een infraroodsensor die door het plastic heen spiekt, vinden we later).
Voordat we kunnen beslissen welke van de twee we als eerste openen, helpen de röntgen-experts van Creative Electron ons met hun eigen manier van demonteren..
De röntgenstraling heeft absoluut geen moeite met het penetreren van de aluminium behuizing van de afstandsbediening (hoewel onze tools dat meestal ook niet hebben, als we eenmaal weten waar te werk te gaan).
Wat de zwarte doos betreft weten we precies waar we moeten steken, duwen en wrikken. Onze beproefde methoden werken nog steeds prima op deze ge-update hardware en dus steken we van wal en verwijderen we als eerste de onderste behuizing.
Daaronder worden we begroet door de volledig metalen ventilatormodule en niet de koellichamen die ons in eerdere generaties begroetten.
Als koele kikkers demonteren we het koelsysteem van de Apple TV 4K en, niet geheel verrassend, blijkt dit niet heel anders te verlopen dan in het vorige 4K-model.
Tot zover ziet alles er redelijk herkenbaar uit en dus pakken we onze schroevendraaier om het tempo wat op te schroeven. Hoewel we geen foto hebben, kunnen we zeggen dat onze super-tools de blower zo uit het toestel weten te halen.
Een aantal Torx-schroeven later is ook het logic board los en legt het de volgende chips bloot:
Apple A12 Bionic SoC—yep, dat is dezelfde chip als in de iPhone's uit 2018—gecombineerd met Micron MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3 GB mobile LPDDR4 SDRAM-geheugen
Apple APL1091 338S00673 power management IC
Broadcom BCM57762A0KMLG Gigabit Ethernet-controller
Alpha & Omega Semiconductor AONE36196 MOSFET
T245 MrHP Crystal Oscillator
Lattice Semiconductor iCE5LP4K iCE Field Programmable Gate Array (FPGA)
Macronix MX25U8035F 8 Mb Serial NOR Flash-geheugen
So are we assuming it has 4GB RAM like the 2018 XS/XS Max devices, or will you guys dig into it? You guys are usually are more detailed than this, come on!
Mémoire flash NOR série MX25U8035F is 8Mb not 8MB(8Mo)
@smartgus Merci du commentaire ! Vous avez des yeux d'aigle ! J'ai corrigé la faute. iFixit étant un wiki modifiable par tout le monde, n'hésitez pas á modifier vous-même la prochaine fois que vous remarquez quelque chose :) Merci encore et excellente journée à vous !
...en daaronder vinden we het volgende:
Kinetic Technologies (voorheen Megachips) MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 naar HDMI 2.0 converter
SK Hynix H230EG8126AD0-BC 32 GB NAND flash-geheugen
Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetooth-module
Lattice Semiconductor SiL9437CNUC audio return channel ontvanger/transmitter
ON Semiconductor LC89091JA digital audio interface-ontvanger
Infraroodontvanger
Nordic Semiconductor nRF52833 Bluetooth 5.2 SoC met NFC en Zigbee
The new Apple TV sports HDMI 2.1 and HDCP 2.3, but the Megachips part only converts to HDMI 2.0/HDCP 2.2. Do you have any clue as to what is used for the HDMI transmitter function, or is that coming from the A12 or the Lattice FPGA? None the listed parts seem to line up with that functional block. THANKS
Version 2.1 of the HDMI specification supersedes and replaces version 2.0b. All of the new features in the 2.1 release are optional. This is the same scenario as USB 3.0 > 3.1 > 3.2. To quote the HDMI Licensing Administrator:
“Since each version of the HDMI specification provides a set of potential capabilities and not a set of required functionality… [y]ou shall reference HDMI Specification version numbers only when clearly associating the version number with a feature or function as defined in that version of the HDMI Specification. You shall not use version numbers by themselves to define your product or component capabilities or the functionality of the HDMI interface… If you use an HDMI Specification version number to describe your HDMI implementation, you shall clearly and explicitly identify some or all features or functions of that version of the HDMI Specification that are supported by your implementation.”
Apple says this about the HDMI capabilities of the new Apple TV 4K:
“HDMI 2.1*
*Support for up to 4K 60-fps HDR video output and Audio Return Channel (ARC or eARC) only. Requires HDCP when playing protected content and compatible TV or Receiver”
So in this case, the SiI9437 eARC receiver is providing the sole HDMI 2.1 feature supported by this device. HDCP is an entirely separate specification, and AFAIK, Apple has never said that the new Apple TV 4K supports anything beyond HDCP 2.2.
Incidentally, this device and the previous Apple TV 4K both use the Megachips MCDP2920 (not the MCDP2900). I’m not aware of any publicly available datasheets for the MCDP2920, but it is almost certainly a similar DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0b protocol converter with HDCP 2.2 repeater. The DisplayPort output of the A12 is routed to the MCDP2920 and the Sil9437 sits on HDMI pins 14 and 19 to perform ARC/eARC duties.
The LC89091JA digital audio interface receiver is almost certainly part of the ARC/eARC chain as well. And if I had to guess, the iCE5LP4K FPGA is on IR receive/CEC duties.
The only stated differences in video playback capabilities between the 1st and 2nd generation Apple TV 4K models are explicit support for HLG and 60 fps HDR playback at up to 3840 x 2160 resolution, which are likely enabled by the improved video codecs present in the newer A12 SoC. However, the continued use of the MCDP2920 means 4:2:2 chroma subsampling is still required for 4K HDR output at 60 fps.
This is why I love iFixit. Everyone knows something. Thanks to repoman27 for sharing.
Het stroomvoorzieningsbord ligt nog steeds bedolven onder een zwaargewicht metalen body dat de warmte afvoert. We vinden daarbij dezelfde geleidende steunen en modulaire C7-contacten als voorheen.
Nog wat meer silicoonidentificatie, nu we er toch zijn:
Diodes Incorporated (voorhen Lite-On) ABS20MH "bridge rectifier"
Infineon IPD65R1K4C6 N-kanaal MOSFET
NXP Semiconductor TEA1833LTS switched mode stroomvoorzieningscontroller
Dat is het wel voor de zwarte doos, maar we zijn met afstand nog niet klaar.
Beginnend met een iPhone-achtige openingsprocedure verwijderen we eerste twee P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de alumnium behuizing.
Intuïtief wrikken we ook alvast het ronde clickpad uit de afstandsbediening—vanaf hier is het makkelijk van het moederbord van de afstandsbediening los te koppelen.
Maar als we de binnenkant naar voren (zoals sommige iPod Mini-gebruikers zich wellicht herinneren) proberen te duwen, lijkt het wel alsof alle knoppen scheel beginnen te kijken. Wat missen we hier?
Voor een betere inspectie wrikken we iedere knop uit de behuizing los alsof het weer 2010 is (toen de eerste aluminium afstandsbediening voor de Apple TV werd geïntroduceerd).
En of we wat vinden..
What's the part number of the round plastic thing? Remote fell down on the floor and broke the flex cable connector in 2 pieces.
Om verder te kunnen gaan, moeten we eerst dat vernuftige, kleine Siri-knopje aan de zijkant moeten verwijderen. Als we dat niet doen, blokkeert de aan-/uitknop de hele tech-slee en kan deze niet naar buiten geschoven worden.
Als je de aan-/uitknop er van tevoren al uit kunt trekken, is het wellicht voldoende om de Siri-knop ietwat naar achteren te schuiven om de binnenkant uit de behuizing te verwijderen. Zoals altijd zouden onderhoudsinstructies nu heel erg van pas komen, mocht Apple zich ooit bedenken en ze willen delen. Voor nu moeten we het zelf doen.
Desondanks is dit alles nog steeds makkelijker te (de)monteren dan wanneer het vastgelijmd zou zijn.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Minnow Driver Kit$14.95
Wat resteert vormt geen obstakel voor onze Minnow-schroevendraaierset.
De batterij- en oplaadpoortmodule is met de achterkant van het moederbord verbonden met behulp van een ZIF-aansluiting—vrijwel dezelfde als in de 4e generatie afstandsbediening.
De batterijcel levert een vermogen van 1.52 Wh (398 mAh bij een spanning van 3.81 V), wat een fractie minder is dan de 1.55 Wh (410 mAh) van het vorige model.
De batterij zou in ieder geval wat langer mee moeten gaan dan in een smartphone of tablet, aangezien deze lang niet zo veel oplaadcycli benodigt. Zolang het toestel niet kapot is of in extreme temperaturen terecht komt, zou 'ie minstens een aantal jaar mee moeten gaan.
Wat is er nog meer in deze afstandsbediening te vinden? Aan de bovenkant:
Nordic Semiconductor nRF52840 Bluetooth 5/Zigbee/NFC SoC
...en aan de onderkant:
Analog Devices 343S00092 capacitieve touch controller
Maxim Integrated MAX77277 power management
NXP Semiconductor CBTL1610A3 poort controller
(e1) AA5 105 (misschien een Dialog Semiconductor audio codec)
Infrarood diode
Dat is het dan voor deze keer. Tijd om alles weer in elkaar te zetten en een aflevering van Mythic Quest klaar te zetten.
Om het van de zonnige kant te bekijken: dit toestel is nog steeds bijzonder repareerbaar voor een streaming box. We hebben wat aanmerkingen, maar het zou vele malen erger kunnen zijn.
Hey Siri, maak een herinnering aan—laten we dit over vier jaar nog eens doen!
- De modulaire constructie en een kleine hoeveelheid aan grote onderdelen versimpelen reparaties.
- De batterij van de afstandsbediening en de Lightning-kabel zijn aan elkaar vastgesoldeerd, maar voor de rest nergens aan. Dus zou het niet duur moeten zijn om te vervangen.
- De jackaansluiting van de oplader is modulair.
- De afstandsbediening is wat lastig te onderhouden of repareren en wordt bewaakt door pentalobe-schroeven, maar is gelukkig niet vastgelijmd.
- De meeste I/O-borden op de streambox zijn op het logic board vastgesoldeerd.
Laatste gedachten
Repareerbaarheidsscore
(10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
Yes, still 3 GB RAM.
ZigBee chips in both the TV *and* remote? Does this mean that they could directly control HomeKit devices with ZigBee?
This is for Thread (network protocol), which uses the same 802.15.4 standard. So yes and no. It will likely be for control of smarthome devices, but not plain zigbee devices.
Daniel R -
Hello. Please tell me, which power supply is suitable for model a 2169? Will PA-1120-9A work?
Wie schaut es mit Ersatzteilen aus ? Sprich einem Akkukit wo halt Ladebuchse und Akku als eine Komponente sind. Gibt es dieses dann auch bald bei euch zu kaufen ?
Why are they using an A12B for the SOC? Why use such an old model when more recent productions include better onboard video decoders?
I think the main reason is the cost. The fewer transistors, the "easier" and the cheaper they can manufacture it. In addition, A12B is capable of all tasks that a streaming device requires nowadays. But I agree with you, I would also love having the latest SoC in my ATW 4K, cause why not. I don't want any CPU dips during decoding, but we probably won't have any with A12B for a long time.
I noticed the Remote Control power button removal wasn't shown in the teardown but it was out in the picture of the separating from its' innards. Why do I mention this? Because mine also came out and now I can't get it to stay in. What happened to it? Idk.
steve brown - Antwoord
