Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je AirPods Max te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de AirPods Max, Demontage van de AirPods Max: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De AirPods Max zullen een stevige hap uit je portemonnee nemen, ter grootte van $550. Maar wat krijg je terug voor al dat zuur verdiende geld?
    • Twee 40 mm grote, door Apple ontworpen dynamische drivers
    • Twee magnetische oorkussens met dezelfde kleur
    • Twee Apple H1-chips
    • Acht microfoons voor actieve "noise cancellation"
    • Bluetooth 5.0 die de Apple-vriendelijke AAC-codec ondersteunt
    • Een soft-touch Smart Case en een Lightning-naar-USB-C-kabel voor het opladen van de hoofdtelefoon
    • Opvallend genoeg op deze lijst ontbrekend: elke mogelijkheid voor een aux-kabel. Je zult een, uiteraard niet bijgevoegde, Lightning-naar-3.5mm audiokabel moeten kopen om te kunnen luisteren via een kabel.
  2. Demontage van de AirPods Max: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De eerste stap op onze reis: het uitpakken van ons cadeautje.
    • De Smart Case wordt geleverd in een eigen beschermende papierwikkel, zodat de koptelefoon veilig en netjes aankomt.
    • De wikkel bestaat uit één enkel stuk, precies op maat gesneden stof dat eruitziet alsof het een miljoen heeft gekost om te ontwerpen en produceren. Wij gooien het direct in de recycle-bak.
    • De Smart Case bedekt en beschermt echter niet zo veel als we zouden mogen verwachten. Het lijkt meer op een Smart Hotpants.
  3. Demontage van de AirPods Max: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Voordat we verdergaan, is het tijd om wat röntgenstraling door deze koptelefoon heen te knallen. Of, beter gezegd, het is tijd voor onze vrienden van Creative Electron om dat te doen.
    • Deze röntgenfoto biedt nog meer detail dan de meeste foto's die we onder ogen hebben gehad! We spotten:
    • Twee batterijcellen, beide in hetzelfde oor.
    • We zien wat soldeerverbindingen en kabels in de buurt van de batterijen, maar geen aansluitingen—wat ons ernstig zorgen baart. We hopen echter nog steeds op de mogelijkheid tot een makkelijke batterijvervanging. De batterijaansluitingen zijn namelijk niet altijd makkelijk te spotten vanaf hier.
    • Je kunt op de röntgenfoto zien dat het oorstuk tegenover de batterijen geen contragewicht lijkt te hebben, maar enkel holle ruimte is. Wellicht is het gewicht ergens anders geplaatst? We zullen er op letten.
    • Enorme dual-ring speaker drivermagneten en speakerunits die met schroeven lijken te zijn bevestigd—dat is een goed teken!
    • Veel kleine magneetjes voor het uitlijnen van de onderdelen; beugels voor de verschillende microfoons en wat vriendelijkere schroefjes.
    Would love to see an x-ray of the Smart Case too - I’d like to see if there are any magnets within that trigger the Low Power Mode when the ear cups are placed within (similar to how the iPad Smart Covers use magnets to trigger screen sleep/wake). Thanks!
    lucio - Antwoord
    Same here! I would very much like to try to fake out the case to allow me to store the headphones in more than one place
    NerdsLimited -
    • Als je niet alleen door maar ook om de koptelefoon heen wilt kijken, komt Creative Electron je wederom te hulp. Bekijk deze video voor een orbit rondom deze verse AirPods Max.
    • Met dit filmpje is het makkelijker om een goed beeld te krijgen van alle schroefjes (yay!), de diepte van het toestel en de verschillende lagen van ieder oorstuk.
  4. Demontage van de AirPods Max: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Wacht eens even: is dit de demontage van een Apple Watch of van de AirPods?
    • Zoals het hart van de Grinch tijdens Kerstmis, is de digitale kroon van dit toestel maarliefst drie keer zo groot geworden. In tegenstelling tot het hart van de Grinch regelt deze digitale kroon de controle over het volume en het afspelen van de AirPods Max.
    • Langs de onderkant van de AirPods zul je een aantal gaatjes vinden. Toch zijn geen van deze gaten geschikt voor een 3.5 mm achtige ingang.
    • In plaats daarvan wordt het luisteren via een kabel gefaciliteerd door de Lightning-poort, waardoor deze dus wederom een dubbele baan van opladen en luisteren heeft. Oh, maar je zult dan dus wel een extra kabel moeten kopen voor het luisteren. Dat is erg... moedig, Apple.
    • De eerste stap in de demontage is het verwijderen van de magnetische oorkussens. Een zodanig makkelijk door de gebruiker te vervangen onderdeel op een AirPods-toestel? Wat een aangename en verrassende verrassing!
    • Als je op zoek was naar het Apple-logo op deze koptelefoon: die bevindt zich hier, in het oor verstopt.
    The cutest Apple logo ever to be seen!
    kylej.nakamura - Antwoord
  5. Demontage van de AirPods Max: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 6, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Marlin Screwdriver Set - 15 Precision Screwdrivers
    $54.99
    Koop
    • Onder de oorkussens: gaten! En wacht eens even, zijn dat schroeven?
    • Het goede nieuws is dat we nog geen gevecht aan hoeven te gaan met lijm. Het lijkt ons veelbelovend dat er afstand is genomen van het gebruiken van lijm in de AirPods die we hiervoor aan ons diepgravende onderzoek hebben weten te onderwerpen.
    • Het minder-dan-goede nieuws is dat het Pentalobe-schroeven zijn. Gelukkig zijn we daar inmiddels aan gewend en zijn we immer voorbereid voor vrijwel elke soort schroefkop (15 soorten om precies te zijn), met dank aan onze Marlin schroevendraaierset.
  6. Demontage van de AirPods Max: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 7, afbeelding 3 van 3
    Probe and Pick Set
    $6.99
    Koop
    • Dit is waar de lol ophoudt en het echte werk begint.
    • De schroeven boden ons hoop, maar we moeten zeggen dat ze wat... vreemd reageren. Ze draaien ietwat beide kanten op, maar stoppen op een gegeven moment met draaien.
    • Als je ze met brute kracht verwijdert, zul je worden beloond met het geluid van kleine, rondvliegende stukjes metaal in de oren van je hoofdtelefoon... welke nog steeds potdicht blijven zitten. Huh?
    • Wat blijkt.. je hoort de schroeven helemaal niet te verwijderen—je hoort ze slechts een kwartslag te draaien om aan de andere kant de sluitingen te openen. Onze vriend Quinn van Snazzy Labs maakte een toffe video waarin je ziet hoe je dat aanpakt, (plus een review van de geluidskwaliteit van de AirPods Max)!
    • De volgende ronde aan frustraties: lijm. Dat lees je goed.. Het openen van de sluitingen en/of het verwijderen van de schroeven is niet genoeg. Dus is het tijd voor het warmtepistool, welke op zeer voorzichtige wijze moet worden gebruikt om te voorkomen dat je al het plastic smelt.
    • Er is werkelijk amper ruimte om dit ding omhoog te wrikken—probeer je dit wel, dan is de kans groot dat je iets zult beschadigen. Aangezien we de schroeven reeds hebben verwijderd, gebruiken we een handige tandartstool om in de schroefgaten te steken om deze vervolgens omhoog te trekken. Eindelijk... we zijn binnen!
    Was it really adhesive? It sort of looks like there are 4 neo magnets around the perimeter of the ear cup that may have been holding it in… The silvery arc things in the corners?
    Matt Skogmo - Antwoord
    The silvery arcs are magnets as you noted, but they are there to hold the magnetic ear cushions. There is definitely adhesive holding the plastic ear cup grilles in place. Since there are four nifty twist-lock tabs already holding the grilles, maybe the adhesive helps dampen vibrations or buzzing?
    Arthur Shi -
    By adding a few drops of isopropyl alcohol in the gap and massaging it all the way around the edge by gently pressing it will loosen up tot the point where you can lift the cups out without the use of any tools. This will only take a minute or so. Then it is also easy to remove the remaining adhesive. No heat, force or tools required.
    Walter de Jongh - Antwoord
  7. Demontage van de AirPods Max: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Mahi Driver Kit - 48 Bit Driver Kit
    $39.95
    Koop
    • Zo hebben we eindelijk de grilles van de oorkussens weten te verwijderen. Beide grilles bevatten een stiekem meeliftende microfoon die kan horen wat de koptelefoondrager aan het luisteren is. Waarschijnlijk geven deze mic's feedback aan de H1 chip ten behoeve van EQ-aanpassingen. Of ze worden direct naar Tim Cook's oortje gestuurd..
    • Iedere 40 mm driver wordt op z'n plek gehouden bij een aantal schroeven, waarvan één een gigantische standoff-schroef is. We staan even perplex maar grijpen al snel naar onze goed uitgeruste Mahi-schroevendraaierkit. Een torq-set #6 bitje is... geen perfecte match, maar krijgt het wel voor elkaar.
    The mic is likely (also) used for active noise cancelling as the chip needs to know what noise it has to cancel. The more mics it has for that the better.
    douira - Antwoord
    Super intrigued by those pogo pin contacts near the bottom on the right hand cup. Any idea what they are for?
    Theron - Antwoord
    Don't confuse the torq-set bit #6 to a torx T6 bit. They are different and the torx T6 bit will not work.
    scottrape - Antwoord
  8. Demontage van de AirPods Max: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Nu de schroeven zijn verwijderd, komen de drivers er direct uit zetten, waarbij ze een aantal reparatievriendelijke veercontacten onthullen. Netjes!
    • Dit biedt ons tevens genoeg ruimte om ons volgende slachtoffer te kunnen verwijderen: de batterij. Zoals te zien is op de röntgenfoto bevinden beide batterijcellen zich in het rechteroor van de koptelefoon en zijn ze met slechts een kabel met elkaar verbonden.
    • Wat een opluchting: beide batterijcellen zijn door middel van schroeven, en niet door middel van lijm, bevestigd. Wat nog beter is, is dat ze zijn aangesloten door middel van een iPhone-achtige drukaansluiting en geen soldeerverbinding.
    • Dat was verrassend pijnloos, helemaal voor een AirPods-product. Ware het niet dat de lijm de openingsprocedure bemoeilijkt, dan was dit bijna een makkelijk proces. Stel je dat eens voor: het op gemakkelijke wijze vervangen van een consumeerbaar onderdeel, in plaats van het weggooien van het volledige apparaat.
    • Deze batterijen, welke zijn geproduceerd door Sunwoda, zijn parallel geschakeld met een totale capaciteit van 664 mAh, wat neerkomt op een vermogen van 2.53 Wh bij een voltage van 4.35 V. Iedere batterijcel is ongeveer 5.7 x 20 x 28 mm groot.
    • Dit komt aardig overeen met de 2.39 Wh batterijcel in de draadloze Bose NC 700 koptelefoon, welke ook ongeveer 20 luisteruren biedt. Sony WH-1000XM4's bieden een langere luistertijd van 30 uur, maar bevatten dan ook een grotere 4.1 Wh batterij.
  9. Demontage van de AirPods Max: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de AirPods Max: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Het volgende doel: het logic board. Er bevindt zich een uniek bord in beide oren van de koptelefoon—we hebben beide verwijderd en onze gemeenschap om hulp gevraagd bij het identificeren van al het silicoon dat zich op deze borden bevindt. Spoiler alert: ze hebben geweldig werk geleverd.
    • Voor een grotere resolutie: je kunt de originele afbeeldingen hier en hier vinden.
  10. Demontage van de AirPods Max: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Hier zijn alle chip-identificaties die we tot nu toe hebben ontvangen. Wat kun je nog meer vinden?
    • STMicroelectronics STM32L496QG 32-Bit Arm microcontroller
    • Apple 343S00404 Bluetooth SoC (waarschijnlijk)
    • Dit is waarschijnlijk de H1 chip die, volgens de geruchten, in beide oren van de koptelefoon te vinden zijn.
    • Winbond W25Q256JW 256 Mb Serial Flashgeheugen
    • Cirrus Logic CS46L10A0 Audio Codec (waarschijnlijk)
    • Cirrus Logic CS44L22 1-Ch. Audio Amplifier (waarschijnlijk)
    • Texas Instruments SN2501 Batterij-oplaad IC (waarschijnlijk)
    Huh, only a 32MB Flash chip? I suppose for wireless headphone firmware, that’s all you really need.
    Robbie Ginder - Antwoord
  11. Demontage van de AirPods Max: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Het vervolg van de chip-identificatie van de A-kant:
    • Bosch Sensortec Unknown Interital Measurement Unit (waarschijnlijk)
    • Bosch Sensortec BMA456 3-assige accelerometer
    • NXP Semiconductor CBTL610A38 Schermpoort multiplexer (waarschijnlijk)
    • Lattice Semiconductor LCMXO2-2000ZE MachX02 Field Programmable Gate Array
    Wait, what? Display Port Multiplexer? What is that doing here?
    Suchir Kavi - Antwoord
    That NXP chip is not a 610A38, it is a 610A3B. It’s for USB charging. Same chip was used in iPhones for a while.
    Zimmie - Antwoord
  12. Demontage van de AirPods Max: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Nu de B-kant. Wat zien jullie?
    • Apple 338S00517 Power Management (waarschijnlijk)
    • NXP Semiconductor CBTL610A38 Schermpoort Multiplexer (waarschijnlijk)
    • Texas Instruments TLV341 Operational Amplifier
    • Texas Instruments TLV3691 Comparator
    • Texas Instruments TPS62743 300 mA Step Down DC-DC Converter
    What would be the purpose of a Displayport Multiplexer on a device that has no display output? Are they using it strictly for audio purposes?
    Jason Carraway - Antwoord
  13. Demontage van de AirPods Max: stap 14, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 14, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Vier Torx-schroeven, dat is alles wat er tussen ons en de Lightning-poort staat. Twee van deze schroeven zijn zo lastig te bereiken dat we een T2 Torx-bitje in een 4 mm nut-schroevendraaier moeten duwen, aangezien er niets anders in deze kleine ruimte past.
    • Hoewel het lastig is de poort te verwijderen, is de modulariteit ervan essentieel voor reparaties—zonder deze poort kunnen je AirPods nooit meer opladen.
    • Ons volgende object: achter de twee sneden aan de onderkant van de buitenkant van beide oren bevindt zich een plastic luchtkanaal, welke direct door de inkeping achter de driver loopt.
    • Dit is waarschijnlijk het ventilatiesysteem dat ervoor zorgt dat de drivers hun oomph behouden bij hoge volumes (zonder distortion).
  14. Demontage van de AirPods Max: stap 15, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 15, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Verstopt achter de antennelijn in het linkeroor zit... een grote antenne! We dachten heel even dat dit een contragewicht vormde voor de twee batterijcellen in het rechteroor, maar het blijkt dat deze antenne weinig tot helemaal niets weegt.
    • Hier kun je een betere kijk nemen op de röntgenfoto's.
    • De bovenste microfoons zijn bevestigd met behulp van kleine, metalen beugels die vastgeschroefd zijn en zijn bevestigd met plastic klinknagels. Met iedere stap in deze demontage wordt het bloed steeds iets meer onder onze nagels vandaan gehaald..
    • Een soldeerbout weet op zeer snelle wijze van deze nagels af te komen door de kop eraf te smelten. Dit is echter niet bepaald een zeer reparatievriendelijke manier om dit apparaat te demonteren.
    • Hier direct naast vinden we wat hardware voor de knoppen. De knop- en lintkabels komen er makkelijk genoeg uit, maar de rest is bevestigd door middel van twee zeer kleine hex-nuts die kleiner zijn dan alle bitjes in onze toolkit.
    • Dat is reeds de derde keer dat we de demontage-oplossing buiten onze uitgebreide toolkit moeten zoeken. Wie zei dat Apple niet kon innoveren?
    • Je kijkt momenteel naar misschien wel het meest uitgebreide onderdeel van de AirPods Max.
    • Ziet het er eng uit om dit onderdeel uit elkaar te halen?
    • Nah.
  15. Demontage van de AirPods Max: stap 17, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 17, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Iedere degelijke koptelefoonband zou moeten kunnen draaien, buigen en beide oren met elkaar moeten verbinden. Toch lijkt het ons dat er geen koptelefoonband is die dit doet zoals deze dat doet.
    • Apple's electromagnetische scharnier-hardware is zowel complex als over-engineered en kan nog wel eens verklaren waarom het prijskaartje van de AirPods Max nogal stevig is.
    • Dit scharnier moet zowel een stevige maar comfortabele verbinding bieden voor de hoofdband alsook een betrouwbare stroomverbinding van de batterij naar de rest van het apparaat kunnen bieden.
    • Apple gebruikt een wraparound flexkabel, die erg slim is geplaatst, in het draaiende deel van de verbinding, die tevens een ingebouwd spanningsverlichtend mechanisme bevat. Hierna kiest Apple voor veercontacten om de verbinding naar de hoofdband te leggen. Flexibel zijn ze wel, daar bij Apple.
    • Hopelijk leidt dit alles tot minder gebreken als gevolg van het aftakelen van de kabel. Duurzaamheid is soms moeilijk te voorspellen, maar het is wel duidelijk dat er heel wat nagedacht is over deze setup.
    • Na het verwijderen van een aantal Torx-schroeven zijn we klaar voor een close-up van de verbinding.
    That little connector on the headband looks kind of like a tiny 2-pin (or 4-pin rather) lightning plug.. adorable!
    MrUNIMOG - Antwoord
  16. Demontage van de AirPods Max: stap 18, afbeelding 1 van 2 Demontage van de AirPods Max: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Niet enkel T4, niet alleen T3, zelfs niet alleen T2, maar zelfs een aantal ienie-mienie T1 Torx-schroeven later weten we de verbinding te demonteren en haar veren, haar miniscule lagers en met precisie geproduceerde micro-behuizingen bloot te leggen.
    • De twee grote veren zorgen voor die zachtaardige druk die ervoor zorgt dat de koptelefoon op je hoofd wordt gedrukt, terwijl de twee kleinere veren een truckje laten zien waar we zo nog dieper op ingaan.
    • Waarom heeft Apple zo veel tijd en moeite gestoken in het over-engineeren van deze onderdelen? Hier is een aantal factoren:
    • De twee punten waar de hoofdband de oren ontmoet zijn, in iedere koptelefoon, essentieel voor het comfort. Deze verbinding moet in staat zijn zich op meerdere manieren te bewegen om comfort te kunnen bieden aan de drager. Tevens moet het sterk genoeg zijn om het stevige gebruik van de koptelefoon door de drager aan te kunnen.
    • Daarbij komt dat koptelefoons eigenlijk niets anders dan kleine bakjes vol met trillingen zijn. In beide oren zorgen de constant snel trillende drivers voor het geluid dat je oren bereikt. Iedere vorm van verbindingshardware binnenin de oren moet vrij stevig zijn en wat getril aankunnen.
    • Het gerucht ging dat Apple de hoofdband van de AirPods Max zo wilde ontwerpen dat het net zo makkelijk te vervangen zou zijn als de magnetische oren. Het leek erop dat deze feature niet in het definitieve design was opgenomen, maar deze verbinding is zo complex dat het wellicht nog één extra dingetje voor ons in petto heeft..
    Hey do you know what material that little U shaped guy is made of? It looks kinda like aluminum but my gut tells me that would be too weak!
    Lyle Cheatham - Antwoord
    Hey, I know I’m late to the party, but those parts are clearly Metal Injection Molded not “precision machined”. The marks are not the uniform round sweeps you’d expect from a CNC.
    Jesse Beard - Antwoord
  17. Demontage van de AirPods Max: stap 19, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 19, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Hier komt dan het beloofde truckje, en tevens het beste deel van deze koptelefoon: ondanks de complexiteit van deze verbinding, kun je de hoofdband van de AirPods Max met een SIM-uitwerptool of een paperclip loskoppelen, zonder daarvoor de oren te hoeven openen.
    • Een complete koptelefoon behoeft enkel een klein duwtje op de juiste plaats, waardoor de twee kleine veren, die de klemmen bevestigen die de hoofdband op z'n plek houden, de klem en dus de hoofdband loslaten.
    • We waren net zo geschokt als dat jij nu waarschijnlijk bent. Heeft Apple dit kleine gat geplaatst met reparatiedoeleinden in het achterhoofd? Of gaat het om het compact kunnen opbergen van de koptelefoon? Of beide? Begint het erop te lijken dat de $550 een enigszins.. redelijke prijs is?
    Incredible! Apple engineering and thoughtfulness aren’t given enough credit!
    Sklep Kneblewski - Antwoord
    They are given credit when it’s truly innovative — such as this headband. But other times, they aren’t as impressive.
    But wow, toolless removal of headbands (without tangling wires!) is very very impressive.
    ___
    Look like it had some inspiration from the knob of a watch.
    Xavier Jiang -
    Ok, I removed the magnetic cups and detached both sides from the headband, and the release was fluid.
    Re-attaching the headphone to the headband is proving to be not nearly as simple as removing them…
    jason warren - Antwoord
    The engagement mechanism to re-attach each unit to the headband is simple. Almost no force is required, as I learned before breaking mine.
    - Insert the connector at the end of the headband into the cylinder in the headphone casing
    - Push it in until it hits the bottom of the cylinder in the casing
    - rotate the headphone casing L/R by 50 or 60 or 90 degrees around the axis of the metal arm, until the connector engages further - you’ll feel the engagement
    - it will click into place pretty much by itself, no need to grip hard and push
    As soon as you reconnect both sides, can fire it up and listen normally. I’m listening with NC on as I write this. No warnings or notifications etc popped up.
    NB:
    You do not need to use a SIM slot pin tool during re-attachment, do not need to use this to push in and actuate the lever like you did to remove them. I wasted time trying this, so don’t break your set by pinning it to death.
    You do not need to rotate about the other (gimballed) axis during re-attachment.
    jason warren -
    I got a pair of these in the middle of march this year and they stopped working. i can connect to my IPad and can charge the Air Pods max but no sound. i’ve only used them a few times.so i sent them of to apple to be repaired, but today Apple told me i would need to pay for the repair because the fault was due to water damage. i haven’t taken them out side since im house bound after a serious brain injury. i latter found out the condensation is a common complaint. but apple would not even let me talk to some one in a ‘higher department’ because they only use the phone to talk to customers and since i cant used the phone correctly i cant talk to anyone about this. the operator even conceded that apple do discriminate against some customers who cant use a telephone.
    what do i do now?. i cant afford to pay£271 for a repair, which seems to be a design fault. Not accidental damage. i am screwed. can i take apple to court?
    RedC Rambler - Antwoord
    Vraagje. Zit er een warranty sticker in de pinhole? Online vind ik maar 1 iemand die beweert dat dit het geval is, dit is dan zonder bewijs/foto of enig ander bewijs.
    Iliyas Melnikov - Antwoord
  18. Demontage van de AirPods Max: stap 20, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 20, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Dat was de demontage van de AirPods Max! Wat een ontzettend indrukwekkende koptelefoon.
    • Ondanks het ietwat verwarrende en overgecompliceerde (lees: plakkerige) openingsproces, blijkt dit apparaat uiteindelijk toch best wel repareerbaar te zijn. Niet dat het leuk is om te repareren, maar het is op z'n minst repareerbaar.
    • Zoals altijd hebben we een haat-/liefdeverhouding met Apple's gebruik van schroeven: liefde voor het feit dat Apple schroeven gebruikt, haat voor het soort schroeven dat ze gebruiken.
    • Voordat we ons afmelden en deze koptelefoon een repareerbaarheidsscore geven, is er nog één dingetje dat we met jullie wilen delen.. of twee..
    Great teardown, thanks! But, not complete! What about the headband? I’d love a look at how Apple achieved that silky smooth yet secure headband adjustment. I’d also love a look at their attachment and spring or damping geometry for the headband support that rests on your head.
    simonkwan.facebook - Antwoord
    • Om Apple's ideeën achter grote, prijzige koptelefoons beter op waarde te kunnen schatten, hebben we ook wat andere koptelefoons uit elkaar gehaald—ditmaal de koptelefoons zonder Digital Crowns en Lightning-poorten.
    • We beginnen met Sony's nog altijd populaire $350 WH-1000XM4s.
    • Deze koptelefoon bestaat voornamelijk uit plastic, waardoor de behuizing significant meer röntgenstraling van Creative Electron doorlaat.
  19. Demontage van de AirPods Max: stap 22, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 22, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Sony's oorkussens zitten vast met klemmen en kunnen dus vast- en los worden geklikt—geen fancy magneten dus. We hebben desondanks wel een voorkeur voor magneten, aangezien klemmen sneller slijten en makkelijker breken.
    • Daaronder vinden we een loshangende schuimen liner. En weer daaronder vinden we de driver, gevangen in plastic behuizingen.
    • De drivers zullen echter nog even moeten wachten. Vier (gemarkeerde en visueel onderscheiden!) schroeven in beide oren houden de buitenste panelen vast, dus in plaats van dieper graven, draaien we ze om voor de B-kant.
    Could you make a full teardown of this?
    Adrian Cadavieco Arias - Antwoord
    Could you make a full teardown of this ones?
    It’s ugly inside!
    marcela infante - Antwoord
    Who would really look inside these headsets anyways, certainly not an organization like iFixit.
    SGpro -
  20. Demontage van de AirPods Max: stap 23, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 23, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Aan de achterkant van het linkeroor vinden we deze vierkante printplaat, welke een thuis biedt aan Sony's QN1 processor, een Mediatek bluetooth SoC en een aantal andere IC's. Vind hier de afbeeldingen van beide zijden op volle grootte.
    • Aan de achterkant van het rechteroor: de batterij! De aansluiting is makkelijk te bereiken, maar de 4.1 Wh batterijcel rust op een stug vasthoudend kussen van lijm. We hadden wat isopropyl alcohol nodig om deze los te krijgen.
    • In beide oren zien we dat alle kabels die door de plastic behuizing heen lopen met lijm in hun respectievelijke gaten zijn bevestigd. Dit zorgt ervoor dat het verplaatsen of vervangen van onderdelen in beide oren lastiger wordt en dat het bereiken van de USB-C poort of de 3.5 mm jack onder de behuizing van de driver helemaal lastig is.
    • Over het algemeen: niet slecht. Een aantal missers, maar tevens verfrissend simpel na het traag moeten demonteren van die Apple-complexiteit.
    • Alle schroeven zijn Phillips 00; oorkussens, hoofdband, knoppen en poorten zijn alle modulair en vervangbaar.
    • De batterij bevindt zich op een laag lijm en dus kan de demontage van de batterij tot een plakkerig zooitje leiden.
    • Heel wat lijmpistool-lijm en geen vriendelijke, makkelijk los te koppelen aansluitingen voor de 3.5 mm aux-jack of de drivers.
    • Ennnnn, nog meer—Bose's $380 NC 700, die wat meer metaal bevat, helemaal in die glimmende hoofdband.
  21. Demontage van de AirPods Max: stap 25, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 25, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Net zoals bij de Sony koptelefoon zitten deze oorkussens aan de behuizing van de oren vastgeklemd. Met wat overtuigingskracht van onze favoriete spudger komen ze los—hoewel niet zo elegant als de AirPods zijn ze veel effectiever.
    • In tegenstelling tot de Sony's en de AirPods komt het stukje doek over iedere speakergrille niet met het oorkussen los van de koptelefoon. De met 'L' en 'R' gemarkeerde liners zijn lichtjes vastgelijmd, wat het vervelend maakt om ze los te trekken zonder het stuk stof daarbij te scheuren.
    • Onder de liner beschermt een aantal Torx security-schroeven de ingang tot beide oren.
    • Beide oren bevatten een hele warboel aan kabels en draden—het rechteroor, waar de hoofdprintplaat zich bevindt, is werkelijk een grote kabelknoop.
    • Op die printplaat vinden we een Qualcomm CSRA68105 Bluetooth audio-SoC. Voor diegenen die nog wat dieper willen graven, hebben we een aantal foto's op volledige grootte: hier de voorkant, hier de achterkant.
    It’s almost a tradition for overhead headphones to feature clip-on cushions and (optional) stick-on liners.
    Usually if one end up in need of removing it they will likely need to replace it in the first place.
    Again, not as elegant as some magnetic snap-on, but this make them less complicated.
    Xavier Jiang - Antwoord
    What size are the security screws here on the Bose NC 700?
    MWY - Antwoord
  22. Demontage van de AirPods Max: stap 26, afbeelding 1 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 26, afbeelding 2 van 3 Demontage van de AirPods Max: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • De 2.39 Wh batterij bevindt zich aan de achterkant naast de driver. Met lange draden is deze met het controlebord verbonden—toch is de verbinding wel vastgesoldeerd.
    • Goed noch slecht nieuws: De hoofdband bevat schroeven, zodat deze verwijderbaar is, maar komt niet volledig los zonder deze te desolderen. Beter nieuws: de 2.5 mm aux-jack is modulair, want deze is bevestigd door middel van schroeven.
    • Slecht nieuws: de microfoons zwemmen in een vastgekoekt badje van lijm. Nog meer slecht nieuws: het USB-C controlebord is modulair, maar is vanwege een voor ons onbekende reden bevestigd met plastic klinknagels.
    • Om alles op te sommen:
    • Oorkussens, drivers, 2.5 mm aux-jack en de knoppen zijn toegankelijk en vervangbaar.
    • De batterij is makkelijk te bereiken, maar omgeven door lijm—bovendien is haar verbinding met de printplaat in het linkeroor vastgesoldeerd.
    • Heel wat lijmpistool-lijm voorkomt dat de microfoons en andere perifere onderdelen verwijderd kunnen worden; de USB-C poort is met eenmalig te gebruiken schroeven bevestigd; de hoofdband verwart meer dan dat deze loskomt en kan niet volledig worden verwijderd zonder (uitgebreid) desoldeerwerk.
  23. Demontage van de AirPods Max: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Met alle complexe, met precisie geproduceerde onderdelen, doen de AirPods Max ons meer denken aan een mechanisch horloge dan aan een koptelefoon.
    • Ondanks haar complexiteit en een openingsprocedure vol met vreemde schroeven en stugge lijm, blijkt Apple's eerste poging op een over-ear koptelefoon relatief repareerbaar—mits je alle juiste tools hebt en bereid bent om even bezig te zijn.
    • We verheugen ons over de DIY-vriendelijke hoogtepunten in dit Apple-product, zoals de makkelijk te verwijderen oorkussens en hoofdband.
    • En na het demonteren van een tweetal concurrenten kunnen we de vrij stevige prijs van $550 iets beter begrijpen. Sony en Bose vragen minder geld voor hun koptelefoon, maar gezien vanuit de binnenkant laat de vernunftigheid van de AirPods Max de andere koptelefoons op speelgoed lijken.
    • Dat gezegd hebbende zijn we verheugd om mede te kunnen delen dat we de eerste repareerbaarheidsscore ooit hoger dan 0 aan een AirPods-apparaat kunnen geven...
  24. Laatste gedachten
    • De oorkussens zijn met magneten bevestigd—hierdoor heb je geen tools nodig voor het demonteren.
    • De hoofdband komt met een simpele duw van een paperclip of een SIM-uitwerptool van beide oren los—geen kabels, geen verwarring.
    • De drivers en de batterij zijn met schroeven bevestigd en maken gebruik van reparatievriendelijke aansluitingen op de printplaten.
    • Hoewel we schroeven vrijwel altijd boven lijm zullen verkiezen, staan we versteld van het aantal verschillende soorten schroeven in dit apparaat—je zult een nóg uitgebreidere toolkit nodig hebben, zelfs voor onze standaard.
    • Pentalobe-schroeven en lijm bewaken de oren van de koptelefoon, wat reparaties die zich binnenin de oren af horen te spelen, bemoeilijkt worden.
    Repareerbaarheidsscore
    6
    Repareerbaarheid 6 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
45 opmerkingen
Perhaps less aluminum is removed from the headphone that doesn’t have the batteries. That would offset the weight.
Colin Stalter - Antwoord
I have to say that is some gorgeous construction for a consume headphone. I realize these headphones are in the upper end of consumer head phone prices. But they do remind me of what the original iphone felt like compared to all the plastic phones of the day. I’m really curious if all those chips and mics really do create “better” sound. I really think apple should have included 32gb of flash for onboard music storage. Especially at this price point. It would allow even lossless music to be enjoyed on these.
Paul Soares - Antwoord
I agree, on board storage is a brilliant idea. Unless these have a very balanced frequency response and not a hyped consumer sound then that kinda defeats the purpose of lossless.
DMN -
The frequency response has been tested (search Crinacle). It’s definitely a consumer oriented frequency response with some bass and treble boost, but they do the bass boost better than the other 350 dollar noise cancelling twins with a ramp up that only starts below 100Hz. Of course, these aren’t studio monitors, and most consumers will prefer this FR. If that’s worth over double the price of the frequently on sale Sony’s is another question.
tipoo -
Crinacle’s review is really flawed imo, he completely ignores the fact that the headphones should be measured against a harmon curve, and not whatever hybrid he’s using there with completely flat bass (wtf). Measured against a harmon curve the APMs do amazing.
Nate -
But crinacle did plot his measurements against the Harman target in his review.
9458 -
Not sure what you’re saying Nate, he did base it off the Harman curve.
tipoo -
I came to this article to see if there were any hidden internal storage (& wifi?) with the hopes that these could secretly support Apple’s new lossless offerings with a software update - use bluetooth / (missing) wifi to transfer the entire file to the headphones rather than stream over bluetooth, which doesn’t have sufficient bandwidth for lossless audio (IINM).
I’m not even sure these can resolve lossless audio compared to AAC, but for 550 USD, they should. I’m disappointed they only have one driver per can, should at least be bi-polar.
The tear-down reveals 256 memory… is that enough? Maybe it’s only enough for its OS/FW & maybe store a compressed song or podcast… I could have sworn I read somewhere that AirPods transferred the file rather than just stream via Bluetooth… IDK.
Honestly, at this price point, 83% more than the OG HomePod which has an A8 & 16GB, they should at least have AirPlay & a few GB built in to support higher fidelity audio.
They are super comfortable & don’t creak like my plastic Sony’s.
Thomas Durfee -
I believe you can part the headband from each earcup by using a paper clip or sim card ejection tool, punch the tiny hole on each side
Ying Chen - Antwoord
I would love to see a clear case instead of the aluminum.
Man. V. - Antwoord
This would be cool if it were clear colored plastic, but it would change the sound profile a bit as well as making then FEEL considerably cheaper, which isn’t something you want at this price point.
Robbie Ginder -
I guess people is ok with an Apple brand $549 headphones.
Reynaldo - Antwoord
I would bet the weight is in the boards; the heavier boards are on the side without the batteries.
Richard B. - Antwoord
Would you mind doing some sort of cross-section of the top of the headband? I’m curious as to how the mesh is held inside of the two rails, like is it clamped down on the mesh, or…?
Eric Jacobsen - Antwoord
I hope you can switch the control side to the other side by switching the cups so I can use my left hand to control vs the right.
Dan - Antwoord
My Beats headphones were like these. I just used my other hand to control them.
TheAnimaster -
Not sure what you mean by “Cups”, but if it is the removable padding - no. They are made for one side only. The controls are on the right.
Frank Nicholas -
is there really only one Bosch IMU sensor for the whole unit? That would be a shame that there isnt one per ear…
Dylan Marcus - Antwoord
kindly get closer to the hinge mechanism with this brush contraction. thanks
mahdy fouad - Antwoord
Why does iFixit call double sided sticky tape glue? Isn’t glue generally a liquid? Technically speaking for example, the iPad battery and logic board are held together with some industrial strength adhesive tape. They don’t take a bottle of glue and squirt it around to secure the battery or logic board. The battery in an iPhone is held in place with the same double stick adhesive, but it has a pull release tab. The battery cells on a MacBook Pro top case aren’t “glued” in place, but rather they are secured with the adhesive strips. These AirPods Max appear (from the photos) to use the same black gasketing adhesive tape that is used to secure iPhone displays. (Adhesive tape securing the plastic ear cup part to the aluminum housing)
Nicholas Ouimet - Antwoord
glue is not necessarily a liquid. a glue stick is not liquid, and adhesive tape is also commonly called glue tape. glue simply means to adhere and so can be used interchangeably with adhesive.
chrizzled -
I love these tear-downs, but is there any chance you could make them more color-blind friendly? Add numbers to the colored rectangles, or highlight the description when you hover over one. About 10% of men are color blind, so this is as important as supporting Firefox users.
David Leppik - Antwoord
I really hope these headphones will have aftermarket parts to make them 3/8” longer on both sides!!! My ear lobes stick out like 1/4” when I wear a baseball cap. Also in a mirror, it seems my ear is off center at the lower 1/3 mark of the driver. My ear lobes are resting right on the cushions. I need a longer sliding rod thingy!!!
Kevin - Antwoord
Did you guys abandon this tear down project? It’s been a while…
What happened to the tear-down? It seems they just stopped and everyone moved on.
Raymond Ocampo - Antwoord
Hey folks, thanks for your patience—We expanded the scope of the teardown and have some nice surprises in store. Steps have been updated and more teaser content has been added—check back on Monday or Tuesday for the full teardown treatment. It’s coming!
Jeff Suovanen - Antwoord
Finally! It’s been a while…
KillerLab 233 -
Wow, the Airpods Max may be priced on the high side compared to their competition, but the teardowns of the others sure make them look downright cheap in build.
tipoo - Antwoord
I’m impressed with the design…I wish I knew if would be impressed with the sound?
jazz110 - Antwoord
One thing could be mentioned here: after extense use of the Max, you encounter some condensed water in the inside of the ear cups. It looks like that is normal, since the head and the ears of the user are sweating. As far as I noticed, no problem seems to be caused by this. I leave it as it is and it vaporizes relatively quickly.
kummer - Antwoord
How is the power distributed from the lightning port side of the cup to the other cup?
chrisfoh - Antwoord
Look closely at the X-ray—you’ll see an internal power cable running the entire length, with little coils for strain relief. Pretty cool!
Jeff Suovanen -
That’s IS very cool, thanks! I can’t see the power cables when the headband is disconnected, wondering how they are concealing it.
chrisfoh -
Hey there. What do you think…..?
To lift the inner bezel, after using a heatgun, possible to use the little hole, normally to eject the headband??
mkoslowski - Antwoord
I had to send mine back to Apple for a repair as they wouldn’t connect to my iPhone or any other Bluetooth device. I also couldn’t reset them. Received and email from Apple saying they’d been repaired however no information provided on what was wrong with them. I called Apple to try and find out but the call handler checked and 5 minutes later said there was no information available. Worrying they’ve broke after 3 weeks.
Michael S - Antwoord
Exquisite exquisite craftsmanship! The difference between Airpods and Sony and the Bose’s of this world is STARK!
Lavkesh Arora - Antwoord
I’ve read a few articles about condensation buildup on the earcups. In your expert opinion, do you feel it’s unlikely the condensation will cause an early demise to the headphones under normal use?
Chris Haugh - Antwoord
I salute to the man craft of this AirPods Max. It is over engineered as Mercedes Benz W140 in the decade of 1980’ era. I love it even I am an audiophile. Good job of Apple even I am not a fan to the brand.
chalat1 - Antwoord
I bought mine 6 weeks ago and then they stopped working. I sent them back to apple, thinking it would be sorted under warranty. But instead they told me it was misuse and wanted to charge me over £230 . Or they could send them back unrepaired. So I got them back but they had sent a different pair back. Any way it looks, from the three blurry photos that there has been some corrosion inside one of the ear cups. But none of the photos match any of your photos. Expensive paperweight.
Mine failed after 11 months but because I’d bought them from a third party reseller, the guarantee had been activated three months prior to purchase. Apple told me to take it up with the seller who won’t respond and I’m taking to small claims court.
I’m loathe to try and repair them prior to sorting small claims court out in case I need them for the case.
They refuse to charge now.
Jordan Jay -
The digital crown of my airpods max is damaged, it does not click. Do you think replacing the right earcup as a whole will fix the issue? if not, is the crown mechanism removable?
achiko chapichadze - Antwoord
Peace be upon you, whoever has the left board
يزيد المرادي - Antwoord
Why aren't battery parts in circulation?
Ciel - Antwoord
My autistic son, 13, he needs high quality headphones and these have been great, but he’s a heavy user, 13 hours every day…! Anyway, these have had moisture issues at the ends of the head bands which I have cleaned up and greased with electrical grease to avoid further issues, but it’s come to light that he has not been drying his hands after using the toilet and has been using then crown button…. Now there’s all sorts of problems. I need ideas to resolve this issue please? Is it possible to replace or repair the crown bttn? Or maybe WD40? If I open it up I could spray some conformal coating on the pcb to protect it.
Hbjjyvjgsxsc - Antwoord
No mention of the Digital Crown removal? I fear my autistic sons pair has failed due to wet finger on the crown.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 127
Afgelopen 7 dagen: 770
Afgelopen 30 dagen: 3,734
Altijd: 274,848
