Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Demontage van de Acer-monitor met dun raam
Bekeken: 85K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
24
Afgelopen 7 dagen:
193
Afgelopen 30 dagen:
771
Altijd:
84.582
Commentaar: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
    1. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel uw monitor los
      • Plaats deze op een zachte, vlakke ondergrond
      • Zorg dat u voldoende ruimte heeft
      • En alle vermelde gereedschappen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Schroeven in IO-paneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Schroeven in IO-paneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Schroeven in IO-paneel verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten 3 kruiskopschroeven in het IO-paneel
      • Er zitten geen schroeven achter het productlabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De voet van de standaard verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De voet van de standaard verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De voet van de standaard is bevestigd met een grote schroef met platte kop
      • Er hoeven geen andere schroeven te worden verwijderd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Standaardbevestiging verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Standaardbevestiging verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Standaardbevestiging verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de metalen plaat en wees voorzichtig, want de 2 kruiskopschroeven zitten vast aan lange plastic buisjes die kunnen barsten als je te veel krachtmoment uitoefent.
      • Achter de metalen plaat bevinden zich 3 kruiskopschroeven.
      • Ik raad voor deze stap ten zeerste een magnetische kruiskopschroevendraaier met een lange, dunne schacht aan.
      • Het kantelmechanisme zal zichtbaar worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Kantelmechanisme verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Kantelmechanisme verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Kantelmechanisme verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het kantelmechanisme kan gemakkelijk naar buiten worden geschoven wanneer u voorzichtig op de plastic vergrendelingsklem duwt die zich tussen/onder de 2 bouten bevindt
      • Verwijder ook de twee lange kruiskopschroeven die zich onder het kantelmechanisme bevinden om de plastic achterkant van de monitor los te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De achterkant van de monitor verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De achterkant van de monitor verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De achterkant van de monitor verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt wordt de achterkant op zijn plek gehouden door meer dan 20 plastic vergrendelingen.
      • Gebruik je hefboomgereedschap en schroevendraaier om ze allemaal los te maken.
      • Wees voorzichtig en geduldig als je geen krassen of beschadigingen wilt achterlaten.
      • Ik raad aan om aan de onderkant te beginnen (aan de kant zonder het bedieningspaneel/de knoppen van de monitor) en door te gaan langs de zijkant, over de bovenkant naar de andere kant van de onderrand, en voorzichtig rondom het bedieningspaneel te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Bedieningspaneel loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Bedieningspaneel loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Bedieningspaneel loskoppelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we de plastic omlijsting van de monitor kunnen verwijderen, moeten we het bedieningspaneel loskoppelen.
      • Het is verbonden met een enkele platte lintkabel die in een klemaansluiting zit.
      • Gebruik een schroevendraaier om op de klem te duwen om deze te openen en de lintkabel los te maken.
      • Verwijder voorzichtig de lintkabel met een beetje kracht. Je kunt de kabel een beetje heen en weer wiebelen.
      • WAARSCHUWING: probeer de elektronica van de monitor niet aan te raken om elektrische ontlading te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De plastic omlijsting van de monitor verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De plastic omlijsting van de monitor verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, De plastic omlijsting van de monitor verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven in de plastic omlijsting.
      • Wees voorzichtig met de bekabeling wanneer je de omlijsting verwijdert.
      • Let erop dat de schroeven met een specifiek krachtmoment waren vastgedraaid; probeer te onthouden hoeveel kracht je nodig had om ze los te draaien en pas dit opnieuw toe bij de hermontage. Gebruik bij de hermontage in ieder geval niet te veel kracht om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Omlijsting aan de onderkant losmaken (optioneel): stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Omlijsting aan de onderkant losmaken (optioneel): stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Omlijsting aan de onderkant losmaken (optioneel): stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap is optioneel, maar hiermee kun je de lcd en de laag voor achtergrondverlichting verder uit elkaar halen.
      • De metalen strip wordt op zijn plaats gehouden door mechanische vergrendelingen, waardoor deze eenvoudig te verwijderen en terug te plaatsen is.
      • Bij het terugplaatsen moet je de metalen strip wellicht een beetje buigen om hem goed vast te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, LCD- en achtergrondverlichtingslagen scheiden: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, LCD- en achtergrondverlichtingslagen scheiden: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, LCD- en achtergrondverlichtingslagen scheiden: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Er zitten 3 lagen in uw monitor: achtergrondverlichting, diffusorfolie, LCD.
      • Boven op de LCD-laag zit de buitenste, naar voren gerichte beschermende kunststof/glasplaat. Deze is op de LCD-laag gelijmd en kan niet worden verwijderd.
      • Daaronder ligt een losse diffusorfolie die u kunt verwijderen en schoonmaken.
      • En onderaan bevindt zich de laag met achtergrondverlichting die mogelijk verwijderbaar is, maar dat heb ik niet geprobeerd.
      • U zult wellicht beestjes vinden tussen de diffusor en de LCD-laag, zoals ik deed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Hermontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Hermontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Acer-monitor met dun raam, Hermontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Hermontage is eenvoudig: volg gewoon de stappen in omgekeerde volgorde.
      • Zorg ervoor dat er geen stof of deeltjes tussen de achtergrondverlichting en de lcd-laag achterblijven.
      • Draai de schroeven niet te vast.
      • Ik voeg ook enkele extra afbeeldingen van de demontage toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Vlastimil Ovčáčík
493 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7Gids Commentaar
Thanks. ??
tuna.madanoglu - Antwoord Deel
Nice write up Vlastimil! Do you happen to know what the part # is for the LCD replacement? I am looking for a replacement for a cracked Acer R240HY and the monitor in this write-up appears to be about the same as the one I’m needing to fix except for a diff stand. Do you know the part number for the LCD that I would need to fix this monitor?
Ivan Rodriguez - Antwoord Deel
Hi
I’m trying to figure out which wires I need to see if my monitor works?
A friend gave it to me
Gege C - Antwoord Deel
Used this guide to successfully remove the back of an Acer G257HU and install 4 bolts to mount on a VESA monitor arm. Minimal differences to G257HL (only 2 screws holding back panel to control panel).
Thanks Vlastimil (and one other contributor)! Doubt I would have tried without the guide.
https://www.instructables.com/VESA-mount...
Mel Rose - Antwoord Deel
Excellent travail
Ibrahima Sory Tatitat Tambassa - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 193
Afgelopen 30 dagen: 771
Altijd: 84,582
