Wat je nodig hebt
Zoek de 3 Y-schroeven van 8 mm aan de onderkant van het koffiezetapparaat en draai ze los.
Zoek het witte bevestigingslipje op de ronde metalen voet aan de voorkant. Duw het plastic omhoog met de punt van uw duim totdat de metalen basis vrij is van het lipje.
Verwijder de metalen voet van het koffiezetapparaat.
Verwijder de twee 13 mm kruiskopschroeven om het netsnoer los te maken.
Verwijder de witte klem van de schroefhouder. (=trekontlasting)
Verwijder de twee 8 mm kruiskopschroeven uit het metalen chassis.
Verwijder de twee zwarte ringen.
Gebruik een spudger of een platte schroevendraaier om het witte lipje weg te trekken van de aan/uit-knop.
Trek aan de aan/uit-knop links van het lipje totdat deze vrij is van het lipje. Druk vervolgens de aan/uit-knop door de behuizing van het koffiezetapparaat en laat deze in de behuizing van het koffiezetapparaat zitten.
Verwijder de 7 mm kruiskopschroef van de print van de aan/uit-knop.
Trek de witte plastic behuizing weg van de printplaat.
Verwijder de 4 13 mm kruiskopschroeven uit de vier hoeken van de behuizing om de onderste helft van het koffiezetapparaat los te maken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
