Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.
Wat je nodig hebt
    1. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Gids 3: Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 1, afbeelding 1 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Gids 3: Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 1, afbeelding 2 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Gids 3: Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Wanneer je de Delonghi EN95.R-koffiezetapparaat probeert in te schakelen, blijven de 2 kopjesknoppen zwak groen branden. LET OP: DIT IS EEN BELANGRIJK DETAIL. Als het apparaat dit symptoom vertoont, is dit duidelijk een defect aan de condensator die in dit document wordt behandeld.
      • Als de machine HELEMAAL niet inschakelt, kan er een probleem zijn met de thermische zekeringen die zich op de boiler bevinden; één of beide kunnen zijn doorgebrand. Andere mogelijkheden zijn een kabelstoring, wat minder waarschijnlijk is, of een defect aan de condensator die in dit document wordt behandeld. Daarom moet bij dit tweede symptoom eerst worden gemeten of er netspanning op de printplaat binnenkomt.
      • Aan dit tweede probleem, waarbij de machine niet inschakelt, zal ik een andere handleiding wijden. Bekijk deze video's die ik hier voor je achterlaat: https://www.youtube.com/watch?v=fG6cx7K_... iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      • https://www.youtube.com/watch?v=3o4zjSCO...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • SAMENVATTING: NESPRESSO-KOFFIEZETAPPARAAT WARMTRANGZAAM OP OF DE KNOPPEN BLIJVEN ZWAK KNIPPEREN. In dit onderwerp focus ik op het vervangen van de 680 nF/275V-condensator die invloed heeft op het inschakelen en het opwarmen van het water in de boiler.
      • Verwijder de 2 Torx-schroeven die de printplaat vasthouden. Verwijder het afdekplaatje van de printplaat; we hebben nu toegang tot de condensator, die plat tegen de printplaat aan ligt. Met een lichte hefboombeweging komt deze los. Voor het vervangen van de condensator hoeft het niet ingewikkeld te zijn; het volstaat om de pootjes in een L-hoek door te knippen en daar de nieuwe condensator op te solderen. SNEL EN GEMAKKELIJK.
      • Mochten we de condensator willen doormeten voordat we hem vervangen (indien we over een capaciteitsmeter beschikken), knippen we slechts één pootje of terminal door om deze los te koppelen van de printplaat en te meten. Zodra de condensator is vervangen, moeten we het apparaat testen. Als de machine nog steeds niet inschakelt, kan de weerstand van 150 ohm 2W doorgebrand zijn, of een van de 2 thermische zekeringen op de boiler.
      • Handleiding als vereiste voor het demonteren van de behuizing: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Cafetera...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 3, afbeelding 1 van 2 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de behuizing aan de rechterkant is verwijderd, gebruik je een Torx T9-schroevendraaier om de 2 schroeven los te draaien waarmee de elektronicamodule aan het chassis is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 4, afbeelding 1 van 2 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Het is raadzaam om het apparaat op zijn kant te leggen voor betere werkzaamheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 5, afbeelding 1 van 2 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de elektronische module en haal de behuizing ervan af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 6, afbeelding 1 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 6, afbeelding 2 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan.: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De printplaat is nu zichtbaar. In 95% van de gevallen waarin de knoppen zwak verlicht zijn, bevindt het defect zich bij de centrale condensator, de grootste van het stel.
      • Bij deze oudere modules ligt deze condensator horizontaal, waardoor hij zeer eenvoudig te demonteren en te vervangen is door de aansluitingen van het origineel opnieuw te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Componentwaarden.: stap 7, afbeelding 1 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Componentwaarden.: stap 7, afbeelding 2 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Componentwaarden.: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Aanzicht van de 680 nF / 275 V condensator.
      • Gebruik een fijne zijkniptang om een van de pootjes of aansluitingen door te knippen, zodat je de meting kunt uitvoeren zonder deze volledig van de printplaat te verwijderen. Vergeet niet dat een capaciteitsmeter alleen condensatoren meet die "los" zijn; direct op de printplaat meten kan NIET.
      • Mocht je niet over een capaciteitsmeter beschikken, dan zul je deze direct moeten vervangen, zoals uitgelegd in Stap 9.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Condensator loskoppelen of isoleren, klemmen kortsluiten.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Condensator loskoppelen of isoleren, klemmen kortsluiten.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Condensator loskoppelen of isoleren, klemmen kortsluiten.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Om de meting uit te voeren, koppelen we de condensator een beetje los van de printplaat en sluiten we de klemmen kort met een schaar of schroevendraaier, VÓÓR het meten, om het meetapparaat niet te beschadigen door restspanning.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Controleren.: stap 9, afbeelding 1 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Controleren.: stap 9, afbeelding 2 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Controleren.: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Bij controle met een capaciteitsmeter meet een condensator van 680 nF in dit geval 315 nF. Hij is overduidelijk defect, de capaciteit is te laag en hij moet worden vervangen.
      • Let erop dat het defecte onderdeel is gemarkeerd met de volgende BELANGRIJKE gegevens:
      • Capaciteit: 680 nF
      • MAXIMALE werkspanning: 275 V
      • Condensatormodel: MKP, ook dit is een belangrijke waarde; het vervangende onderdeel moet eveneens een MKP zijn, aangezien dit type constructie geschikter is voor condensatoren die direct op de netspanning zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Vervanging.: stap 10, afbeelding 1 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Vervanging.: stap 10, afbeelding 2 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Vervanging.: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Nadat is gecontroleerd dat het defect is, gaan we over tot vervanging; hiervoor knippen we de andere aansluiting van de condensator door.
      • Verwijder de condensator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Controleren van het vervangingsonderdeel.: stap 11, afbeelding 1 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Controleren van het vervangingsonderdeel.: stap 11, afbeelding 2 van 3 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Controleren van het vervangingsonderdeel.: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • We controleren ALTIJD het te gebruiken vervangingsonderdeel, of dit nu gerecycled is of afkomstig van een andere printplaat.
      • Het is ook zeer aan te raden dit te controleren als het vervangingsonderdeel nieuw is, aangezien we voor verrassingen kunnen komen te staan met nieuwe onderdelen die een te lage capaciteit hebben.
      • Plaats de condensator op de printplaat en voer twee luchtsoldeerverbindingen uit door de twee pootjes van de condensator te verbinden met de twee aansluitpunten van de vorige condensator.
      • Deze reparatiemethode lijkt misschien bekritiseerbaar, aangezien het gebruikelijk is om een nieuwe condensator met lange pootjes te gebruiken en deze direct op de printplaat te solderen, maar het is een effectieve methode die even geldig is, tijd bespaart en complicaties voorkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Het onderdeel solderen.: stap 12, afbeelding 1 van 2 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Het onderdeel solderen.: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de condensator is vervangen, tillen we de machine op, sluiten we de voedingskabel aan en testen we of de knoppen nu felgroen oplichten. Machine gerepareerd.
      • Overzicht van enkele van de gebruikte gereedschappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Andere gerelateerde condensatoren: stap 13, afbeelding 1 van 2 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Andere gerelateerde condensatoren: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Dit is slechts een bijlage, als algemene informatie: als het probleem niet wordt opgelost door de grote 680 nF condensator te vervangen, vervang dan als tweede de kleine. Als het probleem aanhoudt, blijft de laatste optie over: de derde elektrolytische condensator, maar ik denk niet dat het nodig zal zijn om zover te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Reparatievideo's: stap 14, afbeelding 1 van 2 Delonghi EN95.R koffiezetapparaat Groene knoppen, blijven zwak branden of gaan niet aan., Reparatievideo's: stap 14, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Gids voor het vervangen van de 680 nF/275 V condensator op de printplaat.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carlos López (España - Spain)
104.934 Reputatie
384 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Hola! Mi cafetera es la misma pero parpadea cuando se caliente y una vez calentada en vez de quedarse fijas las luces parpadea mas rápido pero con mucha luz. El arreglo sería el mismo? Hace café pero no le puedes programar tiempo, pulsa el botón y cuando lo quitas deja de echar agua. Gracias
Archibaldo Moreno - Antwoord Deel
Buenas
Y cuál puede ser el problema cuando parpadea de manera alterna ?
Luis - Antwoord Deel
Si el parapadeo es con los botones verde tenue, el condensador, si es parapadeo es del boton en verde intenso como normalmente, puede ser la sonda NTC o el calderin con la resistencia averiada abierta, mas comun que sea la sonda
Carlos López (España - Spain) - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 2,114
