Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
If you would like to upgrade your RAM or if your RAM has malfunctioned, you should pull the chip out and replace it with the desired chip.
Wat je nodig hebt
Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
Four 3.9mm Phillips #1 screws
One 5.8mm Phillips #1 screw
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
