Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS M1530 RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS M1530 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
  2. Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
  3. Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
  4. Dell XPS M1530 RAM Replacement, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four Phillips #1 screws holding down the back panel. Then remove one 5.8mm Phillips #1 screw labeled "M" in the middle of the back panel.
    • Four 3.9mm Phillips #1 screws
    • One 5.8mm Phillips #1 screw
  5. Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using the highlighted indent, pull up and out to remove the back panel.
    • The indent should provide enough grip to remove the panel with ease.
  6. Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Push out on the first set of metal tabs to release and remove the top RAM chip.
  7. Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M1530 RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Push out on the second set of metal tabs to release and remove the lower RAM chip.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jase Sasaki
721 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 924
