Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the computer upside down with the battery facing you.
    • Turn the computer off and disconnect the charging cable from the computer.
    • Failure to unplug the charging cable may result in electric shock.
  2. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the switch as far to the right as possible to unlock the battery.
  3. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery using two hands and pull it away from the computer.
  4. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four Phillips #1 screws holding the Hard Drive in place.
    • Four 3.5mm Phillips #1 screws
  5. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull the Hard Drive out gently using the tab. It should provide enough leverage to pull the drive out smoothly.
  6. Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1530 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove both 3.5mm Phillips #1 screws on either side of the plastic casing.
    • There is a second screw on the other side of the casing.
    • Then gently separate the drive from its casing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tyler Scholz
479 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-4, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 2,044
