Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement, Hard Disk Drive (HDD): stap 4, afbeelding 2 van 2
    • loosen the two screws that secure the hard drive cover.
    • The screws won’t come out fully. Once you feel like the door is loose enough, it should come right off.
  5. Dell XPS M140 Hard Drive Disk (HDD) Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the old HDD from the casing. This is done by simply sliding it out.
Conclusie
Travis Morazzini
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,102
