Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Locate cooling module cover on the underside of the laptop
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all screws that hold the cooling module cover in place
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place
  7. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  8. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • The inside should like this after it is removed
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian Dougenik
322 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 260
