Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the laptop on its back, so that the underside is facing up.
  2. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push and hold the slide button to the left and unlock the mechanism.
  3. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the computer up and slowly pull the battery straight out from the device.
  4. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
  5. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 3.0mm Phillips #1 screws securing the hard drive casing.
  6. Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Dell XPS M1330 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Slide the hard drive away from the computer, slowly and carefully.
Conclusie
Kai Kapossy
676 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Lid van UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,083
