Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Draai je apparaat naar de andere kant
Laat je niet in de war brengen door het feit dat dit apparaat zwart is, het is een skin
Pak je Torx T5-schroevendraaier en zoek de 10 Torx-schroeven.
Zorg ervoor dat dit een T5 is om te voorkomen dat de schroeven dolraaien. Ze kunnen erg lastig te verwijderen zijn.
Pas op, er zitten meer schroeven; probeer het apparaat nog niet te openen!
Open de klep aan de achterkant van de laptop
Er zijn twee schroeven die verwijderd moeten worden, gebruik hiervoor een Philips 0-schroevendraaier
Het kan lastig zijn om de achterplaat te openen.
Je kunt een zacht Openingsgereedschap gebruiken om de laptop makkelijker te openen.
Steek het gereedschap niet te diep, anders kun je het moederbord beschadigen.
Nu zou je de achterplaat moeten kunnen verwijderen.
Zoek de aansluiting van de accu op het moederbord
Koppel de accu los voordat u andere stappen onderneemt
U kunt een hefboomgereedschap gebruiken om dit makkelijker te maken
Lokaliseer de SSD op het moederbord.
Gebruik een Philips 0-schroevendraaier om de schroef van de SSD te verwijderen.
Schuif de SSD uit het stopcontact.
Probeer de SSD niet verder op te tillen dan nodig.
Zorg er tijdens de hermontage voor dat de uitsparing in de SSD uitgelijnd is met de inkeping in het stopcontact. Raak de goudkleurige contactpunten niet aan met uw vingers.
Sluit de accu weer aan en voer de hermontage uit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
