Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusie
Matthew McKeown
259 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 3,107
