Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Audio Jack Replacement, Audio Jack: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove three 3 mm screws that hold the audio jack in place using a JIS #1 screwdriver.
    • Remove the audio jack from the laptop.
Conclusie
Matthew McKeown
259 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 575
