Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen
Bekeken: 8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
121
Altijd:
7.953
Commentaar: 4
4 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Als je Dell XPS 15-computerscherm (model L501X/L502X) weergaveproblemen heeft die te maken hebben met een defect scherm, gebruik dan deze handleiding om het scherm te vervangen.
Voordat je deze handleiding gebruikt, inspecteer je het computerscherm om er zeker van te zijn dat de weergaveproblemen voortkomen uit een defect scherm en niet uit interne hardwareproblemen.
Deze handleiding bevat werkzaamheden met kleine onderdelen en gegevensopslagcomponenten. Wees bij het hanteren van zowel interne als externe computerhardware voorzichtig met statische elektriciteit die kan ontstaan bij het manoeuvreren van elektrische onderdelen.
Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt voordat je aan de technische handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte batterijbalk uit de computer voordat u verdergaat met andere werkzaamheden.
      • Draai de drie 5 mm Phillips #2-schroeven aan de linkerkant van het achterpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerkant van het paneel op.
      • Er zitten drie lipjes die de rechterkant van het paneel op zijn plek houden. Trek het paneel omhoog en weg van deze lipjes om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je de bovenste bedekking omhoog wipt, moet je mogelijk eerst een schroef in het accu in het basisgedeelte (M2X3) verwijderen en de twee vergrendelingen losmaken. Als je de vergrendelingen niet losmaakt, kun je de bovenste bedekking breken.
      • Wip eerst de bovenkant van de bovenste bedekking omhoog door een spudger te gebruiken om deze tussen de bovenste bedekking en de basis van de computer te wrikken.
      • Zodra de spudger tussen de bovenste bedekking en de basis van de computer zit, wrik je onder de resterende rand rondom het toetsenbord.
      • Krakende geluiden zijn normaal. Wees voorzichtig en neem de tijd bij het verwijderen van dit paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek je vingers onder de behuizing. Trek de behuizing vervolgens voorzichtig van de computer af.
      • De touchpad is met de rest van de computer verbonden via twee kabels onder de behuizing. Deze kabels moeten worden losgekoppeld voordat de behuizing volledig kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Maak de kabels los die verbonden zijn met het touchpad door de zwarte lipjes omhoog te klappen die beide kabels op hun plaats houden.
      • Het losmaken van deze kabels kan met de hand of met een spudger gebeuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om beide klemmen los te maken die het toetsenbord op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenkant van het toetsenbord langzaam op en trek het toetsenbord vervolgens naar het scherm toe.
      • Er zitten kabels vast aan de achterkant van het toetsenbord. Trek het toetsenbord niet volledig los om te voorkomen dat deze beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om langzaam de twee zwarte klemmen te openen die beide kabels op hun plek houden.
      • Maak de losgemaakte kabels los van de behuizing van de computer.
      • Zodra de kabels van het toetsenbord zijn losgekoppeld, kunt u het toetsenbord volledig verwijderen en opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen, Scherm: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 5 mm kruiskopschroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Als je dit nog niet hebt gedaan, verwijder dan het toetsenbord van de onderkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Let op dat er twee sets bedrading zijn die beginnen waar we eerder de vier kruiskopschroeven hebben verwijderd.
      • Gebruik je vingers of een plastic spudger om het zwarte lipje omhoog te tillen en de bedrading aan de linkerbovenkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om en verwijder de twee 5 mm kruiskopschroeven aan beide zijden van de batterijklem met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Maak het uiteinde van de zwarte draad en het uiteinde van de witte draad los van hun respectievelijke aansluitingen. Omdat geen van beide draden vastgeschroefd zit, zouden beide draden er gemakkelijk af moeten springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer weer om naar de rechtopstaande positie en trek de bedrading voorzichtig weg van de oorspronkelijke aansluitpunten, waarbij u ervoor zorgt dat u deze niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Dell XPS 15-L502X reservescherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Pak het scherm aan beide kanten vast en trek het omhoog om het volledige scherm van de computer te verwijderen.
      • Vervang uw beschadigde scherm door uw Dell XPS 15-L502X reservescherm en zet uw computer weer in elkaar.
      • U kunt uw Dell XPS 15-L502X weer in elkaar zetten door de instructies in deze handleiding in omgekeerde volgorde te volgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Vishal
778 Reputatie
6 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 7,953
