Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell XPS 15-L502X RAM vervangen
Bekeken: 2,9K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
2.910
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding bevat instructies voor het werken met RAM-slots, die kwetsbaar en essentieel zijn voor de werking van uw computer.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
    1. Dell XPS 15-L502X RAM vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte batterijbalk uit de computer voordat u verdergaat met andere werkzaamheden.
      • Draai de drie 5 mm Phillips #2-schroeven aan de linkerkant van het achterpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15-L502X RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerkant van het paneel op.
      • Er zitten drie lipjes die de rechterkant van het paneel op zijn plek houden. Trek het paneel omhoog en weg van deze lipjes om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 15-L502X RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek beide RAM-slots direct achter het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15-L502X RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een zwarte spudger om de clips die het RAM-geheugen vasthouden naar buiten te drukken. Je zou een klikgeluid moeten horen.
      • Zodra beide clips zijn losgemaakt, komt het RAM-geheugen in een hoek van 45 graden omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 15-L502X RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pak het RAM voorzichtig met beide handen vast en trek het naar buiten.
      • Herhaal stappen 4 en 5 om het tweede RAM-geheugen te verwijderen.
      • Beide RAM-geheugens zouden zonder veel kracht los moeten komen. Probeer het RAM-geheugen niet met kracht naar buiten te trekken, aangezien dit de bevestiging die het RAM-geheugen op zijn plek houdt kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Vishal
778 Reputatie
6 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 2-3, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S2G3
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 2,910
