Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 L521X SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Find and remove the two .3cm torx head screws using a T5 screwdriver.
    • Find and remove the six Phillips head .3cm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the battery indicator.
  3. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement, SSD: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Find the single .3cm phillips head screw holding the SSD in place.
    • Remove the screw holding the SSD in place.
  4. Dell XPS 15 L521X SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull the SSD out and replace.
Conclusie
SHELDON SANTOS
614 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S4-G7, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G7
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,320
