Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen
Bekeken: 643
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
46
Altijd:
643
Commentaar: 15
15 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 35 - 55 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als je problemen ervaart met de geluidskwaliteit of als er geen geluid uit de speakers van je Dell XPS 15 9575 2-in-1 laptop komt, zal deze reparatiehandleiding je helpen bij het vervangen van de speakers.
De twee speakers in je Dell XPS 15 9575 zijn verantwoordelijk voor het produceren van audio. Na verloop van tijd kunnen ze verslechteren door slijtage of beschadigd raken door verschillende factoren, wat leidt tot vervormd geluid, krakende geluiden of volledige stilte.
Voordat je overgaat tot vervanging, is het belangrijk om het probleem dat de audiostoring veroorzaakt nauwkeurig te diagnosticeren. Als je niet zeker bent van de bronoorzaak van het probleem, kan het nuttig zijn om de Realtek High Definition Audio Driver te downloaden op de Dell-website voordat je probeert de hardware te vervangen.
Door deze handleiding te volgen, kun je de audiofunctionaliteit van je Dell XPS 15 9575 2-in-1 laptop herstellen en weer genieten van een optimale media-ervaring.
Voordat je begint met deze reparatie, schakel je laptop uit en koppel je deze los van de oplaadadapter.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
    1. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg voor je eigen veiligheid dat het apparaat is uitgeschakeld en de voedingsadapter is losgekoppeld.
      • Gebruik je T5 Torx-schroevendraaier om alle acht 3,2 mm Torx-schroeven te verwijderen die de achterbehuizing op zijn plek houden.
      • Wrik een opening plectrum tussen de achterbehuizing en de basis van het moederbord en til het gereedschap vervolgens iets op om de clips van de achterbehuizing los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat alle schroeven zijn verwijderd voordat u het paneel optilt om schade te voorkomen.
      • Verwijder de onderklep van het apparaat zodra alle zijden los zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Verbindingskabel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Verbindingskabel: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #0 om alle vier de zilveren 3,2 mm schroeven te verwijderen die de verbindingskabel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek voorzichtig het opening plectrum tussen de ventilator en de verbindingskabel.
      • Als de verbindingskabel op deze positie niet loskomt, schuif het opening plectrum langs de rand totdat deze volledig vrij is.
      • Verwijder de verbindingskabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het nylon pincet om de interconnectiepinnen van elk van de printplaten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Phillips-kruiskopschroevendraaier om alle acht 6,4 mm schroeven uit de batterij te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic opening plectrum om de zwarte accukabel weg te wrikken van de zilveren adapter.
      • Houd het plectrum onder een hoek van 35 graden ten opzichte van de computer en duw richting de accu om de kabel uit het stopcontact te verwijderen.
      • Duw niet recht in de accukabel, omdat dit de adapter kan beschadigen.
      • Wees bij het loskoppelen van (kabel)aansluitingen zoals deze voorzichtig dat u de kleine surface mount-componenten rondom het stopcontact niet losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic opening plectrum om de accu van het apparaat te scheiden.
      • Til de accu recht omhoog en verwijder deze zodra deze volledig los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen, Speakers: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de kruiskopschroevendraaier #0 om de 1,7 mm schroef waarmee elke luidspreker is bevestigd te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om afwisselend aan beide kanten van de kabelaansluiting te duwen om deze uit het stopcontact te "wrikken" en de luidsprekerkabel los te koppelen van het I/O bord (ook wel dochterbord genoemd).
      • Trek niet aan de kabels.
      • Het kan veel afwisselend duwen kosten voordat de kabelaansluiting loskomt.
      • Om de kabel weer aan te sluiten, lijnt u de kabelaansluiting uit en gebruikt u een spudger of een schone vingernagel om deze volledig in het stopcontact te duwen.
      • Duw niet op de kabels zelf, anders kunt u de kabelaansluiting beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de luidspreker uit de laptop.
      • Maak de kabel los uit de houders langs de onderkant van de behuizing bij de oranje lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9575 Speakers vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de andere luidspreker en de resterende kabel die deze met de eerste luidspreker verbindt uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Auteur
met
Luke Rice
109 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 643
