Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement, Wireless Card: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, loosen the captive screw holding the wireless card bracket in place.
  6. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift the wireless card bracket off of the wireless card.
  7. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, disconnect the coaxial antenna cables from the Wi-Fi card by popping them gently off.
  8. Dell XPS 15 9570 Wireless Card Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the wireless card.
Conclusie
Margaret Combs
516 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 2,695
