Ga door naar hoofdinhoud
Dell XPS 15 9570 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, Base Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure your device is powered off and unplugged before starting
    • Flip the device over so the base cover of the computer is facing upwards.
  2. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Torx T5 screwdriver, remove the ten 3 mm screws on the back.
  3. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Flip open the system badge and with a Phillips #00 screwdriver, remove the two 8.5 mm screws.
  4. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off of the device.
  5. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement, SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the 5.5 mm screw next to the SSD.
  6. Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dell XPS 15 9570 SSD Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using your hands, hold the SSD and slightly pull to the left.
Conclusie
Baidullah Hazrat
85 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 1,956
